• 15.11.2026, 13:22
Lukas
TCS gute Investition?
Wednesday, January 8th 2003, 5:45pm
Hi!
Frage, soll ich ein TCS dazu nehmen, lohnt sich der kauf?
Denn ich baue keine Strömungsanzeige ins System is das schlimm?
mfg Lukas
Lebe für den Augenblick und die Zeit wird stillstehen!
Manuel_aka_MDK
Re: TCS gute Investition?
Wednesday, January 8th 2003, 5:48pm
Lohnen tut sich es schon. Schließlich schaltet es den PC ab, falls du mal vergessen solltest, die Pumpe einzuschalten... ;) ;D
Nachteil ist es halt, daß es einfach das NT ausschaltet. Stichwort Datenverlust und so weiter... ::)
CU
Lukas
Wednesday, January 8th 2003, 5:51pm
ne die Pumpe vergess ich schon nciht einzuschalten, hab da ne Idee entwickelt bei der auf alle Fälle zuerst die Pumpe angeht ;D
ich häng PC und Pumpe an ne ein/aus steckdose und lass die Pumpe immer laufen und dreh sie nur ab indem ich die Steckerleiste abdreh 8)
so muss ich die Steckerleiste immer aufdrehen bevor ich den PC starten will und so läuft die Pumpe automatisch vorher;
also sollte ich TCS mitbestellen den mein Bios dreht den PC ab sobald er mehr als 60° hat?
mfg Lukas.
EpS
Wednesday, January 8th 2003, 5:56pm
master/slave steckdose holen...
dein rechner ist master, pumpe ist slave.
wenn das mastergerät strom zieht wird auch die pumpe aktiviert.
kostet 20 euro.
das tcs habe ich auch, für den fall das die pumpe irgendwann mal kaputt geht.
Lukas
Wednesday, January 8th 2003, 6:03pm
wieso master/slave so wie ich es mach ist's das selbe und ich spare geld, oder etwa nicht. :P
und TCS wozu wenn das BIOS meinen PC bei 60° runterfährt?
Lukas
Wednesday, January 8th 2003, 6:04pm
ausserdem gibt Motherboardmonitor auch ne Warnung wenn die Temp bei 55° ist!!!
Lukas
Wednesday, January 8th 2003, 6:19pm
oder ist das bios nicht zuverlässig
Maurice
Wednesday, January 8th 2003, 6:22pm
Also ich hab mir auch kein TCS mitbestellt, denn ich hoffe mal das die eheim zuverlässig ist ;D
2x Technics 1210er Rane TTM56 Apple Macbook 2Ghz 1Gb ram 80Gb Hdd Apple Ipod Video 30Gb
Lukas
Wednesday, January 8th 2003, 6:26pm
naja so ein Vertrauen hab ich auf die Pumpe auch nicht ::)deshalb die Lösung mit der Steckerleiste (lies oben nach) und der Idee mit dem BIOS und die Warnung von MBM5, was haltet ihr davon ;D, brauch ich da TCS überhaupt noch? ???
mfg LUkas
Itsme
Wednesday, January 8th 2003, 8:33pm
Es wurde schon diskutiert, dass sich das bios aufhängen kann und dann die Abschaltung nicht mehr funktioniert.
Also so genau hab ich des mit der Steckdosenleiste ned verstanden, aber des schaltet den PC sicher ned ab wenn die Pumpe immernoch Strom zieht, aber das Wasser nicht mehr fließt.z.B. Knick im Schlauch, auch wenn bei PUR unwarscheinlich
Lukas
Wednesday, January 8th 2003, 8:41pm
k also ich erklär's nochmal:
eine Steckerleiste mit zum ein/aus schalten :P
da kommt das NT dran und die Pumpe;
Pumpe bleibt immer eingeschaltet, nur wenn ich die Steckerleiste abdreh geht die Pumpe auch nicht mehr!!!
so nun dreh ich die Steckerleiste auf, Pumpe geht an :o und DANN kann ich erst den PC einschalten, da er vorher keinen Strom hat :P;
am Abend dreh ich PC ab und nachher die Steckerleiste um die Pumpe abzuschalten
so vergess ich nie die Pumpe anzuschalten ;D
so nun zu dem Problem mit dem TCS:
das Bios kann sich aufhängen? also dch den TCS? ???
mfg Lukas
thetruephoenix
Wednesday, January 8th 2003, 9:15pm
nie vergessen...überschätz dich nich ;) trotzdem finde ich das is ne gute und Preiswerte alternative :)
Lukas
Wednesday, January 8th 2003, 9:20pm
also was sagt ihr dazu, passiert es sooft das das Bios versagt und wie gesagt ich stell das Bios auf 60° ein und MBM5 soll schon bei 55° Alarm geben
würde gerne eure Meinung dazu wissen, denn das sollte doch schon ziemlich sicher sein, oder doch lieber das TCS?
mfg Lukas
Itsme
Wednesday, January 8th 2003, 9:59pm
Des mit der Steckdose hab ich schon so gedacht, war mir aber ned sicher. Ich würd dann halt den PC im Bios auf bei Power on einstellen. Also so, dass sich der PC wenn du deine Steckdosenleiste einschaltest auch einschaltest, sparst dir einen Knopfdruck und dass er sich beim Herunterfahen ausschaltet. So hab ichs auch. Die Begriffe dafür sind mir temporär entfallen. ;D
Lukas
Thursday, January 9th 2003, 9:23am
also komm ich auch ohne TCS aus?
den wie oft stürzt denn das bios scon ab? ;D
mfg Lukas
AndreasH
Thursday, January 9th 2003, 9:25am
tja....wie oft brauche ich einen Airbag? Wann fahre ich an den Baum? Das witzige ist das man es nicht weis. Sonst würde man die Airbag nur in Auto's einbauen die mal einen Unfall haben. :)
Chrizzz
Thursday, January 9th 2003, 9:58am
beim TCS handelt es sich um eine HARDWARESEITIGE absicherung, beim BIOS, MBM, etc um eine SOFTWARESEITIGE.
Software kann abstürzen, Hardware nicht.
Es ist totaler Quatsch jetzt anzufangen zu diskutieren, ob ne BIOS oder MBM abstürzen kann, und wie wahrscheinlich das ist. Insgesamt eher unwahrscheinlich, aber wenn, dann ist dein Computer SCHROTT. Jeder muss wissen, was er braucht und was nicht...
Ich meinerseits habe Henriks Flowcontrol bei mir im Rechner installiert (quasi "besseres" TCS), hab es bissher zwar noch nicht gebraucht (seit 6 Monaten), aber wenn, dann bin ich auch der absolut sicheren Seite.
Und zum Schluss nochmal auf deine Frage  ::) :
NEIN, wenn du nicht willst, lass es weg... Vorher hats auch ohne geklappt.
Signatur out of date...
Lukas
Thursday, January 9th 2003, 10:12am
ja is ein gutes Argument, und die 10€ sind nicht soviel mehr
chip
Thursday, January 9th 2003, 11:18am
Ich hab das TCS auch drin, obwohl ich einen P4 hab und der ja die Thermokontrolle integriert hat. Ich dachte wenn ich ich die Kiste schon zerleg, dann richtig und auf die 10 Teuros kommts wirklich nicht mehr an.
Gruß Chip504
nix
