• 07.10.2026, 05:19
dzvo
Unterdruck un der Wakü !
Thursday, January 9th 2003, 12:17pm
habe gestern etwas festgestellt.
Ich habe in meinem Server eine Wakü drinne.
NB - CuPlex - AD - NT und extern den Radi.
Ich habe kein Ausdehnungsgefäß drinne, sondern nur ein ca. 30 cm langen Schlauch zum Ablassen und als Ausdehnungsbereich. ( So wie in der Fotostory)
Gefüllt habe ich das System als letztes vor ca. 4 Wochen.
Habe auch so gut wie alle Luft rausbekommen. ( ein kleiner Rest ist ja immer drinne.)
Seiddem läuft das System 24/7.
Gestern habe ich den Radi mal wieder durchgeschüttelt damit die Luft wieder rauskommt. Das Wasser auch dem 30cm Schlauch wurde auch alles aufgebraucht.
Nachdem ich dann wieder Wasser nachfüllen wolte öffnete ich den Stöpsel und es ist jede mene Luft in das System nachgestömt und hat mir sogar die Pumpe lahmgeleht ( wegen nicht Selbstansaugend ).
Warum baut sich soviel unterdruck auf?
Als Kühlmittel habe ich 20/80 g11/dest.Wasser mit ein bisschen Glomo.
dzvo
MfG Der Zauberer von Oz
stromschlag
Re: Unterdruck un der Wakü !
Thursday, January 9th 2003, 1:05pm
würd mich auch mal interessieren-ich hatte so viel unterdruck drauf das ich den stöpsel nicht einmal mehr rausbekommen hab!
DeadEye
Thursday, January 9th 2003, 1:35pm
diffusion? das durch die schläuche ein wenig an die luft abgegeben wird?
maniac2k1
Thursday, January 9th 2003, 1:39pm
Quoted from "DeadEye"
kann doch nit sein, dafür müsste doch auch ein gewisser druck bestehen damit das wasser rauskommt.
ich tippe mal eher dadrauf das es einfach wärmer war als du das system befüllt hast.
und der unterdruck zeigt nur wieder einmal wie prima P&C und und die schläuche dicht halten
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
hus
Thursday, January 9th 2003, 1:40pm
Bei Erwärmung dehnt sich der Inhalt des Kühlkreislaufes aus, und es entsteht ein Überdruck. Der kann Luft aus dem System herausdrücken (kommt auf die Art der Schläuche und Verbinder und sonstiger Teile an). Wenn das System dann abkühlt, entsteht ein Unterdruck.
Wenn beim Öffnen eine größere Menge Luft angesaugt wird, befindet sich wahrscheinlich irgendwo im System versteckt noch eine große Luftblase.
Real stupidity beats artificial intelligence every time. T. Pratchett, "Hogfather"
dzvo
Thursday, January 9th 2003, 2:09pm
Quoted from "hus"
Ganz normal PnC Verbinder und Schläuche.
Die Anlage war natürlich "kalt" bei der Befüllung - Raumtemp angenehme Temteratur ca 23°C.
Beim nachfüllen gestern war das Wasser bestimmt 40° warm.
Und es war vorher auch keine "grosse" Menge Luft im System.
Das liest man hier aber ofters das die Anlagen Wasser brauchen.
dzvo
Al_Borland
Thursday, January 9th 2003, 2:47pm
hus' erklärung klingt plausibel. ich hab das selbe phänomen mit meinem ab. den deckel kriege ich nach nem monat nur noch mit nem schraubendreher als hebel auf. wenn das system ausgelastet ist und das wasser warm ist, wird sich die luft irgendwo ganz langsam ihren weg nach draussen suchen (bei dir wohl der stöpsel, bei mir wohl der ab-deckel). wenn man den rechner nun abschaltet, kühlt sich der kreislauf wieder ab und dieser unterdruck entsteht.
Gruß, Micha.
DeadEye
Thursday, January 9th 2003, 3:15pm
theoretisch kanns ja mal sein, das des wasser so warm wird und sich so ausdehnt, das irgendwo n verbinder auf geht! des wär mal voll nich lustig! :)
FloJo
Thursday, January 9th 2003, 3:21pm
So ein großer Druck entsteht da bei weitem nicht.
Da würd ich mir keine Sorgen machen.
Schön hier, aber waren Sie schon einmal in Baden-Württemberg.
Al_Borland
Thursday, January 9th 2003, 3:28pm
wir reden ja auch nichtr davon, dass ein verbinder undicht wird. das geht gar nicht, weil's ja ursprünglich spgar druckluft-verbinder sind, und die sollten schon ein paar bar aushalten. ;)
Gruß, Micha.
Thursday, January 9th 2003, 3:41pm
In Deinem Fall tippe ich eher auf eine chemische Reaktion. Wurde destilliertes Wasser verwendet ?
dzvo
Thursday, January 9th 2003, 3:44pm
Soweit klar-
Wasser warm - Ausdehnung - Diffusion
Wasser wird kalt - Unterdruck entsteht
So aber was ist beim 2 und 3 us.w. mal das das Waser warm wird.
Dadurch das ein Unterdruck schon im System ist kann sich dann noch ein Überdruck aufbauen ( der 1. den Unterdruck kompensiert und dann 2. noch weiterhin Druck aufbauen ?) durch Erwärmung des Wassers ?
Das kann ich mir irgenwie auch nicht vorstellen!
Kann mann sowas nicht auch eigendlich irgentwie messen?
dzvo
Ädit: (zu langsam) Ja - destiliertes Wasser (so ein 5l Kanister) g11 und ein bischen von eurem Glomo.
Al_Borland
Thursday, January 9th 2003, 4:35pm
chemische reaktion? mach uns keine angst!!! :o
Gruß, Micha.
DeadEye
Thursday, January 9th 2003, 6:21pm
irgendwann fängts an zu brennen! ;D
maniac2k1
Thursday, January 9th 2003, 6:32pm
tja ihr kennt doch die sache von wegen kleine blaue kugeln (wasser?) passt in die zwischen räume von grossen weisse (g12?) und somit verringert sich das volumen.
nur das sich das erst halt mit der zeit ereignet, vielleicht durch die verquirlung der pumpe ;)
Quoted
DeadEye
Thursday, January 9th 2003, 7:02pm
stimmt! moleküle! ;D des hat ich doch vor jahr und tag schon mal in der schule! 8)
