• 15.11.2026, 23:42
superhero
Airplex evo240: Lüfter blasend oder saugend?
Friday, January 10th 2003, 4:45pm
Die ewige Frage, die sich beim Prozessorlüfter stellt, kann genausogut auf den Radiator angewendet werden. Was ist bei externer Montage auf dem Gehäusedeckel die beste Methode - die Lüfter oben oder unten montieren? Saugend oder blasend?
Jaja, ich weiß... ich nerve... *g*
Manuel_aka_MDK
Re: Airplex evo240: Lüfter blasend oder saugend?
Friday, January 10th 2003, 4:49pm
Saugen und Blasen, warum erinnert mich das an was anderes? :-X ;) ;D ;D ;D
Äääh, ja. Saugend ist immer besser, da so weniger Luftverwirbelungen entstehen --> weniger "Lärm".
CU
Stuermer
Friday, January 10th 2003, 4:51pm
Hab se oben drauf und sie saugen was das zeug hält und halten kalt [glow=red,2,300]*brrrrrrr* [/glow];D
Bei einer Heizung ist es auch so montiert, dass die Lüfter saugen!!!!
superhero
Friday, January 10th 2003, 4:53pm
Quoted from "Manuel_aka_MDK"
Ups, stimmt ja. ::) ;D
Wie sieht das denn bei der Flussrichtung des evo240 aus, wo sollten die Lüfter da hin? Oben oder unten? Das Wasser dürfte ja eigentlich an einer der beiden Seiten wärmer sein als auf der anderen, da die Rohre (soweit ich weiß) parallel laufen...
Manuel_aka_MDK
Friday, January 10th 2003, 4:55pm
Wärme steigt nach oben, also oben. (blöder Satz, ich weiß... ;) ;D)
CU
PS: Beim Evo ist das ein durchgehendes Rohr, nicht wie beim alten AP parallel...
superhero
Friday, January 10th 2003, 5:01pm
Ja, natürlich ist das nur ein langes Rohr, das gebogen ist. Aber das muss ja irgendwo anfangen... ;D Ist der "Zufluss" von dem Radiator dann auch oben? Wäre ja logisch, dann würden die warmen Rohre direkt gekühlt werden und würden nicht noch die anderen Rohre aufheizen. Dann müsste der "Abfluss" auch unten sein... ääh, ist das bei dem Gerät so? ;)
TheJoker
Friday, January 10th 2003, 6:40pm
Quoted from "superhero"
Nich wirklich. Ein- und Ausfluss sind auf selber Höhe. Die Rohre sind aber in mehreren "Ebenen".
superhero
Friday, January 10th 2003, 7:15pm
Na super... was für 'ne Fehlkonstruktion... ::) ;D :-X
Liegen die denn oben oder unten? Kann man die gewinkelten Anschlüsse am airplex denn drehen?
TheJoker
Friday, January 10th 2003, 7:26pm
Worauf willst Du eigentlich raus?
*Evo anguck*
Also vom Lüfter aus gesehen, mehr oben ::)
superhero
Friday, January 10th 2003, 7:31pm
Quoted from "-Joker-"
Ich will nur wissen, wie der evo240 aufgebaut ist... hier findet man ja nicht ohne weiteres die Infos, die man sucht. ::) Das Gerät soll zusammen mit einer Aquatube in einer selbstgebauten Halterung verschwinden, die (abnehmbar) oben auf dem PC steht. Nur muss ich dazu ein bisschen planen... :)
manuelamdxp
Friday, January 10th 2003, 8:19pm
ist nicht besser blasend kalt luft auf radi wasser kühler????????
LianLiPC60
Saturday, January 11th 2003, 1:47am
Auf Radiator blasend hat zwei Nachteile: lauter wegen Luftverwirblung und dreckiger, weil mehr Staub in den Radi geblasen wird.
manuelamdxp
Saturday, January 11th 2003, 2:36pm
das heist bei mir saugen dann vorne 3lüfter beim airplex und hinten balsen dann noch 2 raus das heist es kommt keine frische luft rein und staub kommt bei mir nicht so leicht rein !!!
