• 21.11.2026, 00:04
Ley
Welche wasserkühlung???
Saturday, January 11th 2003, 4:03pm
Hallo!
ich habe eine frage welches Set ist recht gut(zum Übertakten),LEISE und doch preisgünstig??oda welche Radiatoren,usw,.... soll ich nehmen??ich möchte Grafikkarte Gforce2und Prozessor AMP XP 1800+ Kühlen.Habe nen MIDI-tower sollte deshalb auch nicht zu groß sein!!
was däütet ihr in so einem fall machen??
Ley
lord_clumsy
Re: Welche wasserkühlung???
Saturday, January 11th 2003, 4:14pm
Der Airplex EVO240 ist leistungsmäßig spitze und auch vom Preis momentan super (Einführungspreis). Kannst aber auch den EVO120 nehmen  ;)
Novagor
Saturday, January 11th 2003, 4:15pm
also wenn du zwei teile kühlen willst, dann reicht die Eheim 1046... eigentlich sollte auch ein Airplex evo 120 reichen... wenn du allerdings wikrlich gut übertakten möchtest, brauchst du ja sehr kaltes wasser... also Airplex evo 240...
ich würde dir das AC Standart-SET empfehlen, kaufst du dir noch nen Twinplex dazu für diene Graka und gut is...
aber an deiner stelle würde ich noch über nen ausgleichsbehälter nachdenken... is einfach praktischer!
Ley
Saturday, January 11th 2003, 4:19pm
Ja was brauch ich eigentlich für teile bei einer WAKÜ???
Nacht-Elf
Saturday, January 11th 2003, 4:35pm
cpu kühler = cuplex
NB (nicht nitwendig...) = twinni
GraKa = twinni
radiator(en) = evo 240
AB (nich nötig) = AT
und schlacuh nich vergessen
Novagor
Saturday, January 11th 2003, 4:39pm
also wenn du dein system wirklich gut/schnell/einfach befüllen willst, dann geht nix über nen AQUATUBE!
du solltest dir mal über winkel gedanken machn... ausserdem nochn t-stück und nen kugelhahn... denn so kannst du viel bequemer dein system wieder leeren! ansonsten wirds nämlich sauerei, wenn du das wasser ablassen willst!
Ley
Saturday, January 11th 2003, 4:42pm
cpu kühler = cuplex
GraKa = twinni
und das bitte auf Deutsch!!Was is a NB,Twinni,Graka,Radiatoren,AB,AT???bitte erklär es mir ich bin anfänger auf dem Gebiet!!
mfg Ley
Novagor
Saturday, January 11th 2003, 4:43pm
warum hab ich das gefühl das jeder bei ner frage sofort nen neuen thread aufmacht, anstatt mal ordentlich auch in anderen threads zu lesen.... zb hier!
da steht ne ganze menge an sachen, die du unbedingt mal lesen solltest!
Ley
Saturday, January 11th 2003, 4:45pm
Hi!!
was meinst du mit Winkel,t-Stück,Kugelbahn??
ich kenn mi da no nix aus!!
mfg Ley!!
Quoted from "Novagor"
Novagor
Saturday, January 11th 2003, 4:46pm
ich würde mich an deiner stelle erstmal hier im forum schlaumachn, indem du andere threads liest!
ausserdem gibts ne suchfunktion hier im forum!
FredFruchtig
Saturday, January 11th 2003, 4:54pm
Also:
Was ein CPU-Kühler ist, dürftest du wissen. Der von AC (Aqua-Computer) heisst Cuplex, die etwas leistungsstärkere Variante Cuplex EVO
NB ist die Northbridge auf deinem Mainboard. Wird oft von nem Lüfter gekühlt, deshalb gibts hier den Twinplex (TP) zu kaufen.
In etwas anderer Form (schau am besten mal in den Shop) kühlt der TP auch die Grafikkarte.
Der Radiator ist ein Wärmetauscher, der die Wärme an die Raumluft abgibt und damit das Wasser kühlt. Hier gibts den (alten) Airplex (AP) und die beiden neuen Airplex EVOs. Der 120er ist für einen 120 mm Lüfter, der 240er für zwei.
Ein Ausgleichsbehälter ist da, damit der Druck im System nicht hoch wird, wenn sich das Wasser bei hohen Temps ausdehnt. Ausserdem erleichtert er das Befüllen des Systems ungemein. Hier gibts den Aquatube und den Aquainject. Der AT sieht besser aus und wird gut sichtbar angebracht. Der AI braucht weniger Platz, weil er direkt an die Pumpe kommt, dafür sieht man ihn wenn überhaupt nur durch ein Fenster im Tower.
Zum Ablassen des Wassers baut man noch ein T-Stück mit Kugelhahn nach ganz unten im System.
So, jetzt lies am besten ein paar Tage im Forum mit, vor lammen die Fotostorys, die Usergalerie und die FAQs.
Quoted from "Chewy"
Lukas
Saturday, January 11th 2003, 6:28pm
Hi!
Also mein Tip für dich:
ich war auch ein Noob vor 1,5 Monaten, hab 2-3 Tage so ziemlich jeden Thread gelesen der ein etwas anderes Thema hatte und sieheda auf einmal kam mir die Erleuchtung ;D!
Also lies ein bisschen, ist zwar fad, aber das ist so ein tolles Forum hier, dass du nach sehr kurzer Zeit verdammt viel über Wasserkühlungen von Aquacomputer wissen wirst.
so soviel von mir,
mfg Lukas
Lebe für den Augenblick und die Zeit wird stillstehen!
