• 21.11.2026, 13:59
rUnNInG
Wie den Kreislauf aufbauen?
Friday, January 17th 2003, 8:33pm
HI!
Also ich habe hier einen APE 240 und einen APE 120, wollte beide in Reihe schalten.
Aber vorher wollte ich wissen, ob es besser ist, wenn das erhitzte Wasser zuerst durch den 120er und danach durch den 240 läuft oder andersrum.
Im Kreislaufen befinden sich ausserdem: Eheim 1046, Aquainject, Cuplex und 2x Twinplex.
Vielen Dank für eure Mühe...
cya
*waiting for WaKü!* <--- done! *freu*
thetruephoenix
Re: Wie den Kreislauf aufbauen?
Friday, January 17th 2003, 8:37pm
schalt die lieber zwischen Wärmequellen(radi -> Wärmequelle -> radi -> Wärmequelle...) in dem Muster wärs für mich am sinnvollsten:
AB -> 1046 -> Cuplex -> evo 120 -> Twinplex -> Twinplex -> evo240
nen wirklichen Unterschied macht das aber nicht, bau so ein wies am besten passt...
maniac2k1
Friday, January 17th 2003, 8:58pm
na da komme ich doch mal henrik zuvor:
nach ner zeit pendelt sich die temperatur des wasser im GESAMTEN kreislauf ein.
das heisst es ist vollkommen egal wo welcher radi hinkommt.
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Snipa
Friday, January 17th 2003, 9:43pm
nene -ManiaC-, oder willst du sagen, dass das Wasser dann sowieso überall gleich warm ist? falls ja... glaub ich nicht. kleiner Unterschied gibts immer ;D
ich stimme thetruephoenix zu :P
bekennender nicht-Overclocker
r1ppch3n
Friday, January 17th 2003, 9:46pm
die unterschiede san aba so klein dass man sie getrost vernachlässigen kann :P ;D
also schließ die radis so an wie die schläuche sich am besten verlegen lassen running, alles andre is sinnlos ;)
maniac2k1
Friday, January 17th 2003, 9:59pm
wenn ihrs nit glaueb wollte schreibt halt dem meister des testens und protokollierens (henrik mein ich ;)) ne km und lasst euch nochmal seinen C&P text zu dem thema schicken, wenn er sich hier nicht sowieso noch meldet.
edit: ich merke gerade erst: willkommen ihr neulinge (nein nicht DU rippchen!)
Quoted
Snipa
Friday, January 17th 2003, 10:09pm
thx :)
hmmm... wenn die Unterschiede wirklich soooo klein sind... dann werde ich wohl nur einen Temperatursensor (Lian Li Temp.-Frontpanel) in meinen Wasserkreislauf einbauen ;)
ist noch in Arbeit: 2 Drehteile mit Gewinde für Legris-Anschluss (plug'n cool), dazwischen Plexirohr mit beleuchtetem Sensor drin ;D
moe
Friday, January 17th 2003, 10:10pm
seh ich aber wirklich genau so und kann es (für mich persönlich zumindest mit versch. messpunkten) auch bestätigen.
Das Wasser erwärmt sich, egal wo gemessen sehr gleichmäßig und es sind tatsächlich nur minimale temperhöhungen direkt nach den kühlkomponenten zu messen.
das fällt aber so wenig ins gewicht, dass es egal ist, wo man die radiatoren reinhängt.
wie schon erwähnt wurde..... am besten direkt hintereinander schalten, damit du nicht so´nen schlauchsalat hast.
moe
maniac2k1
Friday, January 17th 2003, 10:14pm
Quoted from "moe"
naja beim genau hintereinander schalten kann es ja nach einbau aber auch zum schlauchchaos kommen ;)
also einfach so machen das es schön passt
Quoted
moe
Friday, January 17th 2003, 10:16pm
mein ich doch auch..... ::) ;D
passn musses scho *g*
Henrik
Friday, January 17th 2003, 10:22pm
Hallo!
@ManiaC
ganz herzlichen Dank, für Deine Bemühungen, irgendwie brauchen die Leutchen aber doch immer wieder Privatvorlesungen ::).
Zur Sache:
-----------Copy&Paste
Machen wir folgende Rechnung auf, die von einem idealen Kühlkörper ausgeht, der die zugeführte Energie 100prozentig an das Wasser weiter gibt. In der Realität funktioniert das so natürlich nicht, taugt aber, um den schlimmsten theoretischen Fall aufzuzeigen.
Angenommene Leistung: 100 Watt entspricht 100 Joule/s
Angenommener Volumenstrom: 40l/h = 0,011 l/s
Wärmekapazität von Wasser: 4,19 kJoule/(K*kg)
Rechnung:
100/0,011/1000/4,19 = 2,169 K entspricht 2,169°C
Das ist der theoretisch höchste Wert, um den bei diesen bewusst ungünstig gewählten Werten die Temperatur innerhalb des Systems pro Durchlauf steigen kann. In der Praxis wird dieser Wert natürlich nie erreicht, da der Wirkungsgrad eines KKs nicht bei 100% liegt. Die in diesem Zusammenhang oft gestellte Frage: "Und wo bleibt dann der Rest, das muss sich doch aufschaukeln?", sei vorsorglich auch gleich beantwortet. Der Rest wird über andere Grenzflächen abgegeben. Wäre dem nicht so, würde über kurz oder lang mit jedem Kühlkörper, der nicht 100% der zugeführten Wärmeleistung abführt, jeder Prozessor durchgebrennen. So haben wir eben nur höhere CPU-Kerntemperaturen. Messbar sind bei den oben genannten Parametern ca. 1 bis 1,5°C Differenztemperatur zwischen Vor- und Rücklauf. Voraussetzung für die Messung sind hochgenaue Instrumente.
Copy& Paste Ende----------
Viele Grüße
Henrik
rUnNInG
Friday, January 17th 2003, 10:39pm
All Clear, dann mach ichs so, dass es am besten aussieht.... :D
Fotos werden folgen, sobald alle Teile da sind (Cuplex & Twinnies fehlen noch)
BTW: Wie oft werden Reseller von A-C beliefert? Ich hoffe net alle 4-6 Wochen :D
cya
und danke nochmals :D
maniac2k1
Friday, January 17th 2003, 10:50pm
h3h3 genau die passage meinte ich ;)
Quoted
