• 02.11.2026, 14:50
Stuhlgang
twinplex und nforce2 chipsatz?
Thursday, January 16th 2003, 10:42pm
Hi also ich habe vor mir das epox EP-8RDA+ mainboard zu kaufen. im oment habe ich meinen twinplex im epox 8k3a+ verbaut. Kann ich jetzt ohne weiteres Bedenken den twinplex auf den nforce2 chipsatz draufsetzen oder brauche ich das dazu eine extra blende?
KuhOiter
Re: twinplex und nforce2 chipsatz?
Thursday, January 16th 2003, 10:50pm
jap, kannst die normale blende benutzen ;)
viel spaß beim bauen !
Manuel_aka_MDK
Thursday, January 16th 2003, 10:58pm
Hi!
Da paßt die normale Blende. Aber laß dir ja nicht die GraKa-Blende andrehen, dann sitzt der Twinnie nämlich schief auf dem Chipsatz: Klick mich! :-/ ::)
CU
manuelamdxp
Friday, January 17th 2003, 9:01am
normaler weise gehört hier die nforce 2 blende drauf auf deine twinplex
mictasm
Friday, January 17th 2003, 9:41am
Quoted from "manuelamdxp"
Hä? Also den Satz habe ich nicht verstanden...
MIC
DeadEye
Friday, January 17th 2003, 11:49am
es gibt noch keine nforce2 blende, aber egal! :P
chu
Friday, January 17th 2003, 11:58am
der ganz normale Twinplex Chipsatz passt 100%
Twinplex C auf Asus A7N8x mit nforce2
Gruss
akula
kyxrec
Friday, January 17th 2003, 1:19pm
auch aufs Epox 8RDA+ habs selber mit der normale blende
(Twinplex - Deckel Chipsatz) klappt wunderbar  :D
habe aber bald probleme damit wenn der CPU ausgetauscht wird muss ich wieder wasser ablassen  :(
Fahr Testen wo du willst aber komm wieder..... mco.ea.com ich trauer dem spiel nach :-(
chu
Friday, January 17th 2003, 2:09pm
wieso Wasser ablassen zum CPU Tausch ? kannst doch den gefüllten Kühler komplett mit Schläuchen abnehmen.
Nur vermeiden zu sehr an den Schläuchen "reissen". Die Plug and Cool Verbindern halten allerdings bis ca 15Kg Zug aus. Dazu muss man aber schon gewollt den Schlauch rausreissen wollen ;)
Peterle
Friday, January 17th 2003, 2:30pm
Wozu gibt's die NForce Blende?
thetruephoenix
Friday, January 17th 2003, 2:41pm
nforce und nforce 2 isn unterschied!
Peterle
Friday, January 17th 2003, 3:24pm
Und für den NForce 1 braucht man die Blende?!
chu
Friday, January 17th 2003, 4:03pm
es gibt keine extra nforce 1 oder 2 Blende. Was Du meinst die die Geforce4 Blende für Grafikkarten, oder ?
Auf den nforce2 Chipsatz passt die normale Chipsatzblende jedenfalls einwandfrei. Wie es bein dem nforce1 aussieht weiss ich nicht.
Peterle
Friday, January 17th 2003, 4:09pm
Ne meine ich nicht! ;)
Beim Twinplex für den Pentium IV kann man Auswählen zwischen zwei Modellen und das eine ist nForce/'irgeneindreckigerintelchipsatz'.
chu
Friday, January 17th 2003, 4:18pm
uiui...tatsächlich...immer diese unangekündigten Produkteinführungen ;-)
nehme alles zurück ;D
stromschlag
Friday, January 17th 2003, 6:19pm
Quoted from "Peterle"
es geht nicht um irgendeinen intelchipsatz!es gibt nforce 2 boards mit den normalen löchern-wie das asus und es gibt welche da sind sie anders angeordnet.das mußte ich beim leadtek k7ncr18d erst vor einer woche rausfinden.
gbm31
Friday, January 17th 2003, 10:26pm
zwecks wasserablassen bei cpuausbau und so:
ich hab mich dazu entschlossen, für mein a7n8x auch einen twinni zu verbauen. (mal sehn, wann der kommt...)
da ich schon spu und graka mit plexen kühle, hab ich mir gedacht, ich geh nicht wie alle von cpu in chipsatz in graka in pumpe, sondern von cpu in graka (so wie jetzt) und dann in chipsatz und pumpe (hoffe, das ist jetzt verständlich genug).
so bleiben die schläuche wenigstens so lang, daß ich ohne viel gewalt jede komponente mal ausbauen kann, ohne alles abbauen zu müssen.
ich freu mich schon drauf, alles auseinanderzunehmen und an diesem blöden gerklebten nb-kühler rumzureißen... hoffentlich geht das gut
Gamer: 8RDA+, Tbred@2333, 1GB PC-333, 9700@Pro, watercooled MiniPC: Z100 Alu, PIII-S 1266 MHz, 512 MB PC-133, 9600SE Subnote: X21, mPIII 700, 384MB PC-100, Rage Mobility M1 Laptop: C1110, P-M 1500, 512MB PC-266, Intel Extreme 2
Bort
Saturday, January 18th 2003, 10:09am
Da der nforce2 ja heizt ohne Ende und die Systemtemperatur in meinem quasi lüfterlosen System mit über 50°C das Ende der Fahnenstange erreicht hat wollte ich nun endlich auch den Twinplex zum Einsatz bringen.
@Stromschlag:
Welchen der Twinnis kann man denn wie auf dem Leadtek befestigen? Geht der normale Chipsatz auch und sitzt dann schief, oder geht der garnicht? Und der P4/nforce Twinni - wie befestigt man den dann, mit den beigelegten Klammern geht es ja nicht. Weißt du ob der dann überhaupt passen und gerade sitzen würde?
Wäre cool wenn du mich an deinen Erfahrunegn teilhaben lassen könntest, muss ich nämlich nicht die gleichen Fehler mit dem Leadtek nochmal machen.
stromschlag
Saturday, January 18th 2003, 1:35pm
der twinplex normal paßt zwar drauf,sitzt dann aber um 45 grad schief.(der chipsatz ist ja im 45 gradwinkel zur cpu ausgericht-der twinplex würde dann aber parallel zu cpu stehen)wie es mit dem twinplex für intel aussieht weiß ich nicht.ich hab mir aus 4mm dickem plexiglas(dünner sollte es auf keinen fall sein) nen adapter gebaut der mit der standartblende verschraubt ist weil ich den chipsatz twinni schon hatte.
chu
Saturday, January 18th 2003, 1:52pm
hast du zufällig ein bild davon? bzw ein bild von dem chipsatz mit befestigungslöchern ohne kühler ?
Gruss
akula
