• 17.11.2026, 14:36
Firestarter
Irgendwas passt hier nicht! (Temps)
Tuesday, January 21st 2003, 12:59am
Habe mein System gestern mal wieder komplett umgebaut.;D Ich kühle CPU (Tbred 1700+@1910, 1,85V), GPU (GF3) und eine Seagate Platte mit einem EVO240 passiv extern, einem EVO120 intern Papst 5V und einer 4m Kupferspirale extern.
Hier die Temps:
CPU: IDLE 57°C / LAST 69°C
HDD: IDLE 24°C / LAST 30°C
Die CPU Temperatur lässt auf eine hohe Wassertemperatur schliessen. Die Radiatoren sind jedoch fast kalt. Die Platten müssten doch auch wärmer werden? ???
Die Temperaturen sind auch erst so schlecht, seit ich den Tbred verbaut habe.::)
Kann mir einer weiterhelfen?:-*
major23hh
Re: Irgendwas passt hier nicht! (Temps)
Tuesday, January 21st 2003, 1:02am
platten temps sind ok, hast du WLP drauf?`System entlüftet?
tom355
Tuesday, January 21st 2003, 1:19am
Luftblasen in den "herkömmlichen" Radis? ;)
Zuviel WLP?
Knicke im Schlauch?
Deluxe1
Tuesday, January 21st 2003, 1:27am
Ich hab auch nen Tbred drin und seitdem @1666mhz@1,7v etwa 50°...
Gleiches Board und vorher mit nem Palomino höchstens 40. ::)
Ich hab mal gelesen, dass die Tbreds Probleme haben beim temp auslesen inwiefern weiss ich aber leider nicht...
DUAL 1700+ @ 2133MHZ
HansZarkow
Tuesday, January 21st 2003, 2:39am
Da die anderen Temps ja stimmen, kann's eigentlich nur an einer nicht optimalen Montage des Cuplex liegen.
Da hilft nur eins: nochmal das Ganze!
Firestarter
Tuesday, January 21st 2003, 3:12pm
Was soll ich denn bei der Montage falsch gemacht haben? ???
Ich benutze die Vier Loch Halterung mit dem Cuplex v1.0. Der Anpressdruck dürfte in Ordnung sein, da sich die Temps auch nicht verändern, wenn ich auf den Kühler drücke. Außerdem passt fast nicht mal ein Blatt dazwischen.:o WLP(AS2) ist natürlich auch drauf. Entlüftet sollte mein Sys auch sein, da es bei den neuen APEs ja sehr einfach funktioniert und die Pumpe keine lauten Geräusche von sich gibt.
Die Temps waren auch mit zwei Airplex Classic genauso schlecht.::)
Stabilitätsprobleme treten aber nicht auf, deshalb könnte es mir eigentlich egal sein. Trotzdem mag ich so hohe Temps nicht.;)
@Tom: Der Twister ist optimal! Da gibts mit Sicherheit keine Probleme beim Entlüften.:D
Ich werde den CPU Kühler jetzt nochmal neu montieren und sage dann Bescheid, ob sich etwas geändert hat.
Ich hoffe ich bekomme trotzdem noch ein paar Antworten.:)
HansZarkow
Tuesday, January 21st 2003, 4:29pm
Bei deinem Radi-Overkill ;) kann es nur so sein, daß die CPU die Wärme nicht gescheit an den Cuplex abgibt.
Vielleicht liest dein Board auch die Diode beim T-bred falsch bzw. anders aus, als bei der Vorgänger-CPU.
Deluxe1
Tuesday, January 21st 2003, 4:51pm
@HansZarkow
So schlau bin ich gerade auch noch...
Ändert sich rein gar nichts auch nach mehrmaligem abnehmen...
Firestarter
Tuesday, January 21st 2003, 5:00pm
So hab jetzt nochmal den Cuplex neu montiert. WLP war fast keine mehr da, weder auf der CPU noch aufm Cuplex. Habe jetzt testweise die standard WLP, welche mitgeliefert wird, benutzt.
Temps sind jetzt IDLE 51°C / LAST noch nicht getestet
Also eine kleine Verbesserung hat es bewirkt. Werde jetzt mal mit Prime testen wie es unter Vollast aussieht.:)
Peterle
Tuesday, January 21st 2003, 6:35pm
Die Temperatur ist für einen aktiven Radi immernoch zu hoch... vor allem wenn die Wassertemperatur so niedrig ist! Wenn ich von einer Wassertemperatur von ca. 28°C (wegen Plattentemperatur) ausgehe, kommst du auf ca. 46-47°C bei last!
Itsme
Tuesday, January 21st 2003, 8:04pm
Quoted from "tom355"
[quote author=Firestarter link=board=1;num=1043103556;start=0#5 date=01/21/03 um 14:12:10]@Tom: Der Twister ist optimal! Da gibts mit Sicherheit keine Probleme beim Entlüften.:D
[/quote]
Meint der tom355 mit herkömmlich nicht den APE?? Hab des so verstanden.
Leider kann ich auch keine sinnvollen Tips geben :-/ :-X
freak34
Tuesday, January 21st 2003, 9:46pm
Hey ich werde ja zitiert :o! Wieso sagt mir dasn keiner?
*freu* ;D! Schon das zweite Zitat :D
lord_clumsy
Tuesday, January 21st 2003, 10:35pm
hab heut auch mal die Lüfter vom EVO240 runtergemacht....
Temp´s sind ganz ok:
IDLE => 42°
LAST => 51° nach über einer Stunde BurnPC
Normalerweise hab ich 2 Päpste drauf auf 7V, dann hab ich die Temps hier:
IDLE => 30°
LAST => 36° bei stark beheiztem Zimmer gehen die
Temps um ca. 2/3° nach oben...
lord_clumsy
Peterle
Wednesday, January 22nd 2003, 12:01am
Quoted from "lord_clumsy"
IDLE => 42°
Hifle!! Is' der Airplex Classic so viel schlechter? Ich hab ohne CPU-Cool immer über 60°C und bei Last 70°C. Hab aber auch zwei Twinplexe...
@Lord_Clumsy
Was kühlst du?
lord_clumsy
Wednesday, January 22nd 2003, 12:19am
Glaub net, dass es am alten Airplex liegt....
hast du noch Aquadrives im Kreislauf? Was hast du denn für nen Sys?
Ich kühl nen Palomino XP2000+ und ne GF TI4200. Der EVO ist extern auf dem Case.
Hab aber nur den Radi von AC.....
lord_clumsy
Peterle
Wednesday, January 22nd 2003, 11:09pm
Ich hab'n XP1800+ mit Cuplex, ne A7V333 Northbrigde mit Twinplex und 'ne Geforce2Ti auch mit Twinni. Aquadrives sind nicht drin.
Die Temperaturen müssen eigentlich am Radiator liegen, habe immerhin über 50°C Wassertemperatur wenn der Rechner nicht gerade schläft. Beim Start (also wenn das Wasser kalt ist) hab ich 27°C CPU-Temperatur also so 7-8°C Differenz zwischen CPU und Wasser. Muß eigentlich am Radi liegen...
lord_clumsy
Thursday, January 23rd 2003, 12:55pm
würd mich aber stark wundern, denn der Airplex Classic soll doch keine arg viel schlechtere Leistung bringen wie der EVO....
Firestarter
Thursday, January 23rd 2003, 2:46pm
...vor allem nicht im passiv Betrieb!;)
Peterle
Thursday, January 23rd 2003, 10:30pm
Ja, ja! Wunder mich auch immer was für gute Passiv-Temps manche haben. Aber ich hab seit über sechs Monaten das Wasser drin, seit dem letzten befüllen zwei mal nachgefüllt, und den Airplex schon sehr radikal geschüttelt. Auf Entlüftungsproblem tippe ich nicht... Naja bald ist ein 80x80cm Radiator dran, dann habe ich keine Probleme mehr... ;D
Firestarter
Thursday, January 23rd 2003, 10:46pm
Hast du den Radi denn intern verbaut? ???
