• 21.11.2026, 23:37
Black-M
Suche tips wie ich eine wakü in den C601 rein krig
Monday, February 3rd 2003, 2:30pm
ich habs mir so vorgestelt den wärmeteuscher den tuhe ich nach oben und den aquatube auch nur die frage is ob das past? also ich denk mir das ich den aquatube noch rein bekomm aber mit dem wärmeteuscher bin ich mir nich sicher, das is der neue airplex evo 120+lüfter. hat jemand erfahrung?
Rechtschreib fehler dienen lediglich zur Belustigung der Leser und wer sie findet darf sie auch gleich behalten!!!!!
Damien
Re: Suche tips wie ich eine wakü in den C601 rein
Monday, February 3rd 2003, 2:41pm
das dürfte gehen, wird aber verflucht eng werden. je nachdem an welche seite du die anschlüsse setzt ist das nt gnadenlos im weg und du bist auf alle fälle die beiden oberen laufwerksschächte los. weit verbreitet ist aber auch die möglichkeit, daß nt dorthin zu setzen wo die beiden 80er lüftereinlässe sind. damit hat man dann genug platz für at und ape im deckel. oder du machst den wärmetauscher dorthin wo der untere laufwerkskäfig ist. oder du machst ihn neben das mobo in die seitenwand...
Black-M
Monday, February 3rd 2003, 2:48pm
erwärmt der nt nich das wasser wen der zu nah dran ist? also das mit den anschlüssen hab ich mir so gedacht ich mach des so das sich die beiden also von Aquatube und wärmeteuscher gegenüber stehen
chip
Monday, February 3rd 2003, 3:07pm
Bei nem 601er Case bist du wahrscheinlich mit dem Aquainject besser bedient.
504
nix
Black-M
Monday, February 3rd 2003, 3:14pm
ne den kann ich aber nich oben dranhängen ;) ich will das man den dan sieht :)
chip
Monday, February 3rd 2003, 3:21pm
Du kannst doch im Shop die Schablonen runterladen und drucken. Wenn du das machst und dann mal die Ausdrucke auf dein Case hälts siehst du es. Wenns nicht passt, kannst du den Evo auch neben das MoBo platzieren. Macht sich auch nicht schlecht.
504
nix
Black-M
Monday, February 3rd 2003, 3:44pm
des ding würde aber noch oben rinpassen wenn ich den aquatube drine habe oder?
chip
Monday, February 3rd 2003, 3:55pm
Kommt drauf an wie tief das ist. Hast du die Schablonen mal angezeichnet?
504
nix
Black-M
Monday, February 3rd 2003, 4:09pm
ne ich bin ja nich zuhausse bin noch in der (GbF) ;D
Primetime
Monday, February 3rd 2003, 4:42pm
Quoted from "Black-M"
Das Ding is n'Schmarrn! Damit kannst du nur einein einzigen Lüfter reglen! :-/
CyA
blubb
The_Nightfly
Monday, February 3rd 2003, 5:21pm
Des is doch vollkommen egal, ob des gut ist oder net, außerdem brauch er doch überhaupt gar nicht viele Lüfter steuern, maximal 2 aufm Radi, und des geht per Y-Kabel, des teil hat doch ganz andere Vorzüge!!
krs
Monday, February 3rd 2003, 6:05pm
Wie wärs mit der Variante, den wärmetausche hinter die front zu setzen? gehen nur die hddkäfige bei drauf, aber die hdds lassen sich ja auch mit entsprechender halterung bzw mit 'nem kühler in nem 5 1/4 schacht verstauen. bei guter umsetzung kann man dadurch verdammt viel platz gewinnen
[shadow=black,left,300]• ‡ »hass« allein' genügt nicht mehr ‡ •[/shadow]
Black-M
Monday, February 3rd 2003, 6:16pm
das zeug was des ding drauf hat reicht mir schon ;)
Das W-Force Super-Panel wird einfach in einen freien 5,25"-Laufwerksschacht eingebaut.
Er bietet eine Vielzahl an unentbehrlichen Funktionen.
- Die Drehzahl des CPU-Lüfters kann stufenlos über den großen Drehregler eingestellt werden. Die Drehzahl wird im Display angezeigt.
- Über 3 Temperaturfühler kann wahlweise die Temperatur der CPU, der Festplatte, oder des Gehäuses angezeigt werden.
- Ein Alarmsignal warnt bei Funktionsstörungen des Lüfters oder zu hoher CPU-Temperatur
- Ein IEEE1394- (Fire-Wire) und zwei USB-Anschlüsse können an die Gehäusefront gelegt werden.
Das Panel ist natürlich USB 2.0 kompatibel. Die FireWire und USB Anschlüsse werden extern angeschlossen.
Lieferumfang:
- 2 Frontblenden (blau und grün) aus Acryl
- 1 Imbusschlüssen zum Wechseln der Blenden
- Befestigungsschrauben
- 2 Verbindungskabel für Lüfter und Mainboard
- 3 Temperatursensoren und 1 Klebepad
- 1 Firewire-Kabel
- 1 USB Kabel mti 2 Anschlüssen
- 1 Powerkabel
- ausführliche Anleitung in englisch
Black-M
Monday, February 3rd 2003, 6:23pm
und dieses ding kommt auch noch dazu ;)
slame
Monday, February 3rd 2003, 7:48pm
also wenn es nicht zu tief ist, dann geht das.
habe vor meinem radi die inno lüftersteuerung und das passt hervorragend.
ich denke auch das du mit dem 120er und dem at im deckel kein problem mit dem nt hast. ich würde allerdings den at vorne und den 120er hinten hin machen.
viel erfolg
slame
Black-M
Monday, February 3rd 2003, 8:00pm
so mein ich´s ja at vorne und 120 hinten ;) ich wolt issen ob der nt stört
slame
Monday, February 3rd 2003, 9:00pm
sag ich ja .. wird eng, sollte aber passen. ausmessen ist angesagt.
slame
Black-M
Tuesday, February 4th 2003, 10:03am
gibts die schablone auc in weis ???
Drachenjaeger
Tuesday, February 4th 2003, 5:33pm
Mach es doch anders.
Den Radiator nach oben über die Laufwerke und den Aquatube horizontal unter den oberen HDD-Käfig. Dazu musst Du nur den unteren Käfig aubauen und die Nieten am Halter ausbohren.
Black-M
Tuesday, February 4th 2003, 6:37pm
wie? also den radiator uber die laufwerke und den At wohin?
