• 05.10.2026, 11:58
Stamper243
[Ein Lüfter saugt der andere bläst] Gut??
Tuesday, January 28th 2003, 3:49pm
ist das gut wenn man den Radiator mit einem Lüfter kühlt und der saugt und mit einem der blässt?
Hab meine Lüfter momentan auf saugen.
Bringt es was die Lüfter anders zu machen?
M.Fg:
´Stamper243
Inu
Re: [Ein Lüfter saugt der andere bläst] Gut??
Tuesday, January 28th 2003, 4:19pm
Lass es mich mal so ausdrücken: ich hab gegenwärtig ein Koolance gehäuse, das so was ähnliches tut (zwei lüfter saugen, eines bläst... die eingeblasene luft kommt in einen kanal und wird von einem der lüfter wieder nach aussen befördert). Beim ersten mal umbauen (Lüfter waren zu laut... Leise Lüfter eingebaut, und die sind bei 5V nicht angesprungen, also neue Lüfter wieder raus) ist mir der Kanal aufn Wecker gegangen, alles auf blasen montiert: bessere Kühlleistung um etwa 3 Grad...
Tuning für arme nenn ich das :D
Keine zwei Menschen gleichen einander, und beide sind froh darüber.
hus
Tuesday, January 28th 2003, 4:24pm
Saugend und blasend direkt nebeneinander führt zu einem "Kurzschluß" der Luftströmung und deutlich verminderter Kühlleistung.
Real stupidity beats artificial intelligence every time. T. Pratchett, "Hogfather"
Invader
Tuesday, January 28th 2003, 9:00pm
An deiner Stelle würd ich mich für eins entscheiden!
Ich Persönlich bevorzuge saugend. ;)
mfg Invader
VimS
Tuesday, January 28th 2003, 9:28pm
was währe wenn ich mit der CS-Blende und dem Dockingmodul zwei Evo 120 hinter einander packen würde und an der blende nen nach aussen saugenden und innen drin nen blasenden montieren würde?
Also von der Seite aus gesehen so:
blende / lüfter <- / evo 120 / dockingmodul / evo 120 / lüfter <-
2 Jahre Wakü-erfahrung...
Storm
Tuesday, January 28th 2003, 10:14pm
ich schätz mal dann haben alle beiden lüfter bald nen lagerschaden!!
VimS
Thursday, January 30th 2003, 12:06am
??? häää? ??? Wieso?
SoulReaver
Thursday, January 30th 2003, 4:24am
zumindest eina dürfte sich schneller drehn als gut für ihn is....
Quoted from "DerFredMan"
nein, dass cs601 hat 2cm dicke stahlbleche, da muss die flex hin!
:o:o:o und für die lan kommt der gabelstapler her.....;D
Mr._Miller
Thursday, January 30th 2003, 10:39am
Lüfter (einer saugend, der andere blasend) direkt nebeneinander würd ich auch nicht machen... zumindest nicht, wenn der saugende die Luft von oben bekommt und der blasende die warme Luft auch nach oben pustet. Dann saugt nämlich der andere die warme Luft wieder teilweise!! ein!
Wenn dann musst du nen Auspuff schaffen. Die Warme Luft einmal um 90° in irgendeine Richtung lenken. Ausserdem müsstest du dann den Airplex vom Rest des Gehäuses abtrennen, also irgendwie nen Plexikäfig oder so um den AP bauen. Würd ich zumindest so machen. So kannst du dann sichergehen dass die Luft auch dann NUR durch den AP strömt.
manuelamdxp
Friday, February 7th 2003, 11:05am
auf diesem link hier http://www.dark-tweaker.com/cuplex-komplet-8.htm
blasen oben dei lüfter rein ist das gut ich will auch meinen evo 120 oben montieren aber ich weis nicht wie es besser ist saugend oder blasend !! unten steht der airplex standard dort blasend 3 lüfter rein das heist auf dem airplex hinten blasen 2 raus auf der seitewand gegenüber der cpu der bläst auch raus über dem nt blässt auch raus!! ist das so in ordnung
Rukh
Friday, February 7th 2003, 11:28am
Auch mal eine Frage zum Saugen/Blasen/Luftstrom allgemein:
Ich habe einen großen Chieftec (momentan noch luftgekühlt) mit der klassischen Lüfteranordnung: Vorne unten 3*80 rein, hinten mitte 2*80 raus, hinten oben 1*92 raus.
Wenn ich mir jetzt in den Deckel einen 360er Radi einbaue, sollte ich dann die anderen Lüfter so lassen wie sie sind oder alle (also auch die hinteren) auf in-das-Case-saugend umstellen?
Dangö ... :)
- Barton 2500+ @ 3400+, 1 GB Corsair TwinX LL, 9800 Pro, Asus A7N8X-E Deluxe, 2*120 GB Seagate S-ATA im Raid0, 120 GB Maxtor, 120 GB Seagate, LianLi PC70 mit Evo 1.1 und Evo360 - A64 S939 3500+ @ 4000+, 1 GB Samsung, 9800 SE AiW @ Pro, 200 GB Seagate S-ATA, Shuttle SN95G5, noch LuKü :(
FredFruchtig
Friday, February 7th 2003, 11:54am
Auf keinen Fall alles so lassen sondern so viel wie möglich rausschmeissen! Ich hab nur noch vorne einen 80er, der über die HD reinpustet.
Quoted from "Chewy"
454-bigblock
Saturday, February 8th 2003, 12:56pm
Also ich würde es anders machen:
Gehäuselüfter rein, NT und Radi raus. Ansonsten würden die Lüfter alle gegeneinander arbeiten. Schlimmstenfalls erzeugst Du einen gleichmäßigen Unterdruck im Gehäuse und es findet fast garkein Luftaustausch mehr statt. Also: Kalte Luft rein, warme Luft raus. Warme Luft entsteht also am NT und am Radi und dort saugt man ja ab. Wenn man noch andere Lüfter absaugen lässt, können die Lüfter am NT und Radi folglich nicht mehr so viel raussaugen.
Ich bezweifel aber, daß noch so viele Lüfter nötig sind. Die ganze Abwärme entsteht mit WaKü schliesslich direkt an der Gehäusewand, also saugt man dort auch ab.
