• 29.09.2026, 01:03
groener
Temperatursensor im T-Stück
Thursday, February 13th 2003, 3:28pm
Ich habe vor einiger Zeit irgendwo eine Bilderserie/Anleitung zur Montage eines Temperatursensors (Folienbauweise) in einem T-Stück gesehen. Leider kann ich diese, jetzt wo ich sie benötige, nicht mehr finden.
Es geht darum, daß an das T-Stück ein Schlauch kommt, dann ein gerader Verbinder und hier kommt dann die Plastikausführung des Kunststoffstopfen aus dem Shop.
Ich habe mich der Suche bedient und fand nur ein Posting mit einen Hinweis auf den User Chu.
Danke für die Hilfe.
Metallurge
Re: Temperatursensor im T-Stück
Thursday, February 13th 2003, 3:37pm
Raider heißt jetzt Twix ..
äh - Chu nennt sich jetzt Akula ;D
Seine Homepagr ist meist unter http://www.eheimmod.de.vu/ zu erreichen.
[glow=blue,2,300]Metallurge[/glow]
groener
Thursday, February 13th 2003, 3:58pm
Danke, genau die Seite wars.
Hat jemand Erfahrungen mit einem Sensor der sich im Stopfen befindet? Also daß der Stopfen nicht durchgeschnitten/durchgebohrt wurde? Auch wenn Akula schreibt daß es kaum Messunterschiede gibt, kann ich mir kaum vorstellen daß das schlecht wärmeleitende Plastik für eine indirekte Messung geeignet ist.
Drachenjaeger
Thursday, February 13th 2003, 4:53pm
Ich habe einfach ein kurzes Stück Schlauch genommen und den Sensor mit Stabilit Express verklebt. Das Zeug ist Krafstoff und Säurefest und sollte auch dem Kühlmittel Standhalten.
skylink
Thursday, February 13th 2003, 4:56pm
Ich habe an das T-Stueck ein kurzes Stueck Schlauch montiert. Den Schlauch habe ich mit einem Legris Schlauchverschluss verschlossen. In den Verschluss ein kleines Loch gebohrt Sensor durchgefuehrt bis er sauer im Wasserkreislauf sitzt. das Loch im Verschluss habe ich mit ein wenig Epoxyharz verschlossen.
Die Temp lese ich mit einem DigiDoc aus.
Wasser Temp liegt bei ca. 28 Grad, je nach Belastung .
Ich habe noch eien weiteren Sensor an der CPU, GPU und an der Festplatte.
AC Komplett-Wakü in Lian-Li PC70 Athlon 2400+ 2x256 Twinmos/Winbond Barracuda V 80GB Abit NF7 Rev.2 Sapphire 9800pro
groener
Thursday, February 13th 2003, 6:16pm
Hmm, da bin ich doch tatsächlich am überlegen ob ich nicht selbst doch ein kleines Lock in meinen Stopfen bohre und dann dort den Sensor durchstecke. Immerhin ist der Sensor in eine Folie eingeschweisst und somit wasserdicht. Ich habe hier Silikon aus dem Sanitärbereich zum abdichten. Nun, ich mache das mal nachher so.
groener
Friday, February 14th 2003, 10:52am
So, Loch gebohrt, Silikon reingequetscht.
Ungeduldige würde ich von Silikon abraten, das härtet ja fast garnicht aus. Ich kann mein T-Stück jetzt erst in ein paar Tagen einbauen.
Da geht jeder andere Kleber oder Harz schneller zum aushärten.
Peterle
Friday, February 14th 2003, 11:24am
Ich find die T-Stück Lösung mit Durchbohren auch am besten. Schlauch kann man ja eigentlich nur einmal verwenden da man den dannach kürzen soll...
AzMoDaN
Friday, February 14th 2003, 1:55pm
wobei das schlauchkürzen auch übervorsichtig ist. ich habe schon mehrmals schläuche entfernt und ungekürzt wieder eingesteckt und bei mit tropft nichts :)
p4 2400, radeon 9700pro, 768mb pc800 rdram
groener
Friday, February 14th 2003, 8:13pm
Ich nehme mal an, daß es keine Probleme bereitet den Stopfen direkt in das TStück zu stecken.
Ich habe hier im Forum mal gelesen, daß man normalerweise den Stopfen nur in einen geraden Verbinder stecken soll. Also TStück, Schlauch, gerader Verbinder, Stopfen.
Das hätte allerdings den Nachteil, daß sich in dem kurzen Stück Schlauch die Luft sammeln und man dann die Temperatur der Luft messen würde.
Clark
Saturday, February 15th 2003, 12:57am
Quoted from "groener"
Das ist wichtig wenn man den Metallstopfen in das Metall T Stück einführen will.
Denn dort geht dieser Stopfen fast garnicht mehr raus...
Wenn man allerdings Konststoff T-Stück und/oder Kunststoff Stpfen nimmt, sollte es keine Probleme geben.
groener
Saturday, February 15th 2003, 8:19pm
Danke für die Info.
Ich habe den Kunststoffstopfen und der geht in der Tat recht einfach wieder heraus. Ich werde ihn am Dienstag dann in den Wasserkreislauf einfügen. Noch warte ich bis das Silikon "ausgehärtet" ist.
AzMoDaN
Sunday, February 16th 2003, 6:48pm
teste die dichtheit aber vorher aushab des rechners, ich hab mir so'n teil mal zusammengeschustert, 2 wochen trocknen lassen und danach beim test suppte das wasser neben dem sensorkabel raus :(
testen kannst du das so: wenn du noch einen winkel oder so überhast, auf der einen seite den sensor und auf der anderen seite ein stück schlauch dran und dann den schlauch mit wasser füllen das ding hinstellen und gucken obs dicht ist :)
groener
Sunday, February 16th 2003, 11:49pm
Da ich den Stopfen nicht abgeschnitten, sondern nur ein kleines Loch gebohrt hatte, ist die Gefahr einer Leckage geringer. Ich beründe das damit, daß der Druck beim Einpressen des Silikons höher ist. Ich habe mittlerweile doch den Stopfen im Kühlkreislauf und er hält bisher auch dicht.
Falls die nächsten Tage von mir nichts mehr zu hören ist, sollten andere Nachahmer vielleicht doch auf ein anderes Dichtungsmittel zurückgreifen. ;)
AzMoDaN
Monday, February 17th 2003, 1:41am
hehe :)
ich hatt dummerweise die ganze spitze vom stopfen abgeschnitten... hab mich jetzt allerdings auch dafür entscheiden, daß mir die festplatten-temperatur wichtiger ist als die wassertemp und hab daher den sensor auf eine der platten geklebt (kann leider nicht die internen hdd-sensoren auslesen, da ich ein raid per pci-controller habe...)
groener
Monday, February 17th 2003, 4:34pm
Die HD Temperatur dürfte nicht so schlimm sein wenn man ne Wakü hat. Meine HD ist im oberen 5,25" Schacht und aufgrund meiner ehemaligen Silent-Lüftung war meine Toweroberseite mehr als handwarm. Die Platte lebt heute noch - aber man sollte soetwas nicht veralgemeinern.
Back to Topic:
Mir ist es so vorgekommen als ob das Silikon die Folie des Sensors chemisch angegriffen hätte. Mal gespannt wie das AC Fluid den Sensor noch zusätzlich bearbeitet. :-/
groener
Wednesday, February 19th 2003, 9:09am
Ich habe noch einen Temperatursensor übrig. Wo platziere ich den am besten? Am Twinplex, auf der Rückseite der Graka, am Metallgehäuse der HD oder am größten Chip der HD?
