• 20.11.2026, 19:58
Triple-M
Erstinbetriebnahme der Wakü
Thursday, February 13th 2003, 9:34am
Hi@all,
ich habe meine Wakü soweit zusammengebaut und alle Schläuche angeschlossen. Wie genau sollte man jetzt weitermachen zwecks reinigen und befüllen der Anlage??
thx
Chrizzz
Re: Erstinbetriebnahme der Wakü
Thursday, February 13th 2003, 9:58am
Hi, das kommt ganz drauf an, was du hast...
Gibt ne PDF bei Support, da ist das glauv ich drin erklärt ;)
Signatur out of date...
Triple-M
Thursday, February 13th 2003, 10:18am
hier meine Ausstattung:
1x Cuplex
2x Twinplex
2x Aquadrive
1x Aquatube
1x Aquapower
thx
454-bigblock
Thursday, February 13th 2003, 10:45am
Wo genau liegt denn Dein Prob?
Eigentlich musst Du nichts weiter machen, als Frostschutzmittel mit dest. Wasser zu mischen (1:5, bzw. 20% Frostschutz) und in den AT zu schütten. 1l Gemisch sollte auf jeden Fall reichen. Dann Pumpe anschalten und immer wieder Gemisch nachfüllen.
Reinigen musst Du den APevo wohl nicht mehr. Du kannst das Ganze aber erst einmal im Probelauf betreiben und dann gleich einen Wasserwechsel machen, falls es Dich beruhigt.
Enigma
Thursday, February 13th 2003, 11:09am
Quoted
Normalerweise reinigt man nur den Airplex von innen, indem man ihn sekundär an die Pumpe anschließt und ordentlich mit warmen Wasser und bißchen Seife durchspühlt. Ich denke mal, dass Du versäumt hast, ihn in Deiner Liste aufzuführen, oder ihn aber hoffentlich schon gereinigt hast. Die restliche Hardware habe ich mit kräftigen stößen durchgepustet.
Das Befüllen erledigt man einfach über den AT, wobei Du den obersten Schlauch noch nicht eingesteckt hast. Über den obersten saugst Du die Kühlflüssigkeit immer ein Stückchen vorwärts und füllst mit einer Hand immer wieder etwas nach in den AT und es dauert nicht allzulang und die Flüssigkeit ist durch die Pumpe und weitere Zweigstellen wieder in der Nähe des Mundes angekommen. Nun steckt man das obere Schlauchende in den AT ein. Schließt den AT. Schmeißt die Pumpe an. Und fertig is. Diese Vorgehensweise setzt vorraus, dass der AT genau dort verbaut ist, wo er am besten und effektivsten seine Dienste erledigen kann, nämlich oben im Deckel des Gehäuses, an der höchsten Stelle im System. :-*
Peterle
Thursday, February 13th 2003, 11:22am
@Enigma
Meinst du das ernst? Wenn du oben noch keinen Schlauch im AT hast läuft der aus!! oder hab ich das falsch verstanden?
@Triple-M
Hast du das System schon eingebaut oder fliegend in einem Testaufbau aufgebaut? Bei ersterem stellt du dein Kühlgemisch her (80% Aquadest 20% G11/12 oder 98% Aquadest 2% ACFluid) und kippst es in den AT (so voll wie's geht) schaltest die Pumpe an und wiederholst das so lange bis der AT voll bleibt...
Ruben
Thursday, February 13th 2003, 1:24pm
Den Airplex würde ich auch auf jedenfall gründlich reinigen. Bei mir kamen da Ölrückstände und Sägespäne raus. Die hast Du sonst in Deinem Kreislauf.
Grüße Ruben
Triple-M
Thursday, February 13th 2003, 1:50pm
ich hab natürlich vergessen den Airplex evo oben mit aufzuführen! Muß/Sollte man den denn nun reinigen oder brauch man das bei dem nicht??
thetruephoenix
Thursday, February 13th 2003, 1:53pm
beim neuen is das unnötig.
Ruben
Thursday, February 13th 2003, 2:10pm
Ich hab noch den alten da ist es dringend nötig
Grüße Ruben
Enigma
Thursday, February 13th 2003, 2:11pm
@Peterle: Da läuft nichts aus. Musst allerdings schon vorsichtig sein, dass Du nicht über den 2ten P&C-Anschluß hinaus Kühlflüssigkeit einfüllst. ;)
Desweiteren dachte ich, dass Kreiselpumpen nicht selbstansaugend sind. Aber gute Idee. Sollte ich vielleicht einfach das nächste Mal ausprobieren.
@thetruephoenix
Wieso ist das beim Neuen nicht mehr nötig? ::)
thetruephoenix
Thursday, February 13th 2003, 2:23pm
wegen einem anderen Herstellungsverfahren(laut ac).bei mir kam nix.
Peterle
Thursday, February 13th 2003, 2:25pm
Ne, sind nicht selbstansaugend, kannst aber vollmachen das läuft dann in die Pumpe. Kippst einfach 'n paar mal nach, dann steht das Wasser schon bis hinterdie Pumpe, dann Pumpe an und schon läufts...
Wurzelsepp
Thursday, February 13th 2003, 2:47pm
Mensch, das macht ihr echt kompliziert! Ich schließe mich Peterle an! ;D
Die Pumpe is eine Druckpumpe, kann net saugen! (KS)
Greez, Wurzelsepp
Enigma
Thursday, February 13th 2003, 2:51pm
Quoted
*LOL* ;D
454-bigblock
Thursday, February 13th 2003, 3:12pm
Die Pumpe ist nicht selbstansaugend, das stimmt.
Aber solange der AT offen ist, wovon man beim Befüllen ja ausgehen kann, dann drückt es die Luft schon von ganz alleine raus und das Wasser kommt bis zum ersten großen Widerstand, nämlich der Pumpe. Im Idealfall hat man den unteren Anschluß vom AT direkt zur Pumpe geführt.
Schmeisst man jetzt die Pumpe an, dann "saugt" sie praktisch trotzdem. Den AT dann stetig nachfüllen, bis aus dem oberen Anschluß das Gemisch ankommt.
Aber man kann eigentlich nichts falsch machen, also mach einfach.
krs
Thursday, February 13th 2003, 3:44pm
Hab auch mal ne Frage zum Befüllen; mein kreislauf wird folgendermasen aussehen: 1046->gpu->cpu->at(im deckel)->hdd kühler (kein ad; sorry aber die konkurenz is billiger, dafür nich so professionell :D )-> ap -> und wieder zur 1046 ! so, das würde ja bedeuten das das wasser, um bis zur pumpe zugelangen erst durch hdd kühler und ap muss :-[ Ich bezweifel aber irgendwie das es das ohne pumpe schafft? oder was meint ihr dazu?
[shadow=black,left,300]• ‡ »hass« allein' genügt nicht mehr ‡ •[/shadow]
Peterle
Thursday, February 13th 2003, 4:34pm
Dann machst du's wie Enigma beschrieben, also machst den Kreislauf irgendwo auf und saugst (mit dem Mund) das ganze durch die Pumpe durch. Ich würde ehrlich gesagt nicht den oberen AT Anschluss nehmen, da mir das Risiko zu groß wäre, daß da was ausläuft...
Triple-M
Friday, February 14th 2003, 1:41pm
Hi@all,
1. Ihr schreibt das das System ca. mit 1L Wassergemisch gefüllt wird. Ich habe nun gestern mein System erfolgreich befüllt und es ging "nur" ca. 600ml rein? Ist das denn dann normal?
2. Bei meiner AquaTube ist die Plexiglas scheibe von innen beschlagen, was kann man dagegen tun??
thx
Martin_Reicher
Friday, February 14th 2003, 5:05pm
ja das ist normal
