• 01.10.2026, 22:21
Sirius_Black
Laute 1250 Pumpe
Monday, February 24th 2003, 7:52pm
Hi Leuz
ich habe nun endlich noch vor der Lan meine letzten Wakü komponenten von AC bekommen (über die lieferzeiten mich mächtig geärgert).
Der Einbau verlief Problemlos und trotzdem war mein Rechner der lauteste auf der gesammten LAN mit 12 Spielern. >:(
Der Grund ist das in der gebraucht gekauften Eheim 1250 noch Luft ist und ich diese nicht herrausbekomme. >:(
Die Pumpe gibt ein deutliches Brummen und teilweise auch kratzten in einem sehr tiefen Ton ab.
Nun meine Frage; Weiß einer von euch eine Lösung des Entlüftungsproblems?
Folgendes wurde schon versucht:
Pumpe ausgebaut, aber noch im Kreislauf verkabelt, geschüttelt und zwar in allen erdenklichen richtungen und positionen.
Die Pumpe ist voll geflutet im Waschbecken flüssterleise.
Wenn durch die saugseite Luftblasen in die Pumpe kamen wurde sie leiser.
Thanks im vorraus für die Hilfe ich hab jetzt schon seit 3 Tagen vor meinen Rechner Angst wegen der unerträglichne Lautstärke.
MfG Sirius
Letis
Re: Laute 1250 Pumpe
Monday, February 24th 2003, 8:21pm
Wieso musste es denn auch die 1250 sein? ??? ::)
So wie Wünschelruten bei Wasser ausschlagen, schlägt meine Rute bei nackten Frauen aus. xD L.E.T.I.S.: Lebensform Erschaffen und Trainiert für Internationale Sexorgoien.
454-bigblock
Monday, February 24th 2003, 8:24pm
ich glaube eine 1250 macht schon ordentliche Vibrationen. Ist sie leise, wenn Du sie in der Hand hast? Dann ist es nur noch eine Frage der Entkopplung. Lösungen dazu gibts viele. Must nur mal hier die interne Suchmaschine anzuwerfen. (Suchkriterien beachten!)
Peterle
Monday, February 24th 2003, 8:27pm
Die beste Lösung ist, die 1250 durch eine sinnvolle Pumpe z.B. 1046 zu erstetzen. Die zweitbeste ist, das Entlüftungsproblem durch verwenden eines ABs zu beseitigen.
ABER:
Der Krach kommt wahrscheinlich daher, daß die Pumpe für das System (mit so hohem Widerstand) viel zu viel Druck aufbaut. Im Waschbecken betreibst du die Pumpe ja ohne Kreislauf. Daher kommt das Problem eher...
Iceman
Monday, February 24th 2003, 8:28pm
hi,
also die 1250er is leise, wenn die hörbar "krach" macht, stimmt was nich. entweder is wircklich noch luft drin, sie is nich richtig entkoppelt oder die achse o.ä. hat nen knacks wech.
Iceman
Toleranz ist ein zweispuriger Weg! Es gibt Zeiten für Toleranz und es gibt Zeiten für Prügel... die Kunst ist zu wissen, wann die Prügel unausweichlich ist!
Dragonclaw
Monday, February 24th 2003, 8:35pm
ich hab gehört, das die 1250 schon gegenüber den anderen pumpen hörbar ist
was auch ist, wenn sie last hat, werden die pumpen auch lauter. 1046 fast nie, 1250 leicht, und die 1048 steht so auf der kippe...kannst ja testen und im waschbecken mal den auslassstutzen zuhalten...
DukeCastino
Monday, February 24th 2003, 9:12pm
ähh ich hab ne 1250 und die is sau leise !! Also bitte keine Schei**e erzählen !!!
Ich würde sagen Pumpe defekt oder zuviel luft im System
mein Teppich leuchtet im Dunkeln dank Ultra Glow zeugs :)
Iceman
Monday, February 24th 2003, 9:25pm
sag ich doch ;D *auch1250erhat* 8)
Dragonclaw
Monday, February 24th 2003, 9:30pm
wie gesagt, ich habs nur gehört, aber ich halt eh den systemwiderstand für die ursache des problems. dickere schläöuche würden helfen
x-stars
Monday, February 24th 2003, 9:35pm
Also selbst ne 1046 reicht DICKE aus ;), ich bin mit meiner 1048 ja zufrieden :), aber mehr Durchfluß-Geschwindigkeit bringt eh nichts ::), da die Wärme ja auch erst mal aufgenommen und später wieder abgegeben werden muss :o, da kannste auch 20 APe360 nehmen, so groß ist der Wiederstand nicht 8).
Zum Prob: Endlüften würde ich eher nicht tippen 8), sondern eher die Vibrationen ???. Selbst meine 1048 vibriert ziemlich viel. Nimm also 3 cm Schaumstoff, setzt die Pumpe drauf und nimm Draht, Kabelbinder oder Pattex und kleb sie fest 8) 8) (NICHT schrauben, da werden die vibrationen wieder übertragen :-X). Áhcte auch da drauf, dass das Kabel auch ziemlich vibriert :).
cu
Michael :P
thx_man
Tuesday, February 25th 2003, 12:36pm
also ich baue shcon seit langer zeit wakü systeme und verwende NUR die 1250er eheims weil der scheiss eheim mod dort nicht nötig ist. nun das die laut ist dnek mal liegt an einem defekt der pumpe. denn im waschbecken ohne last ist sie ja leise, hatte sowas auch mal, suche weiter nach dem fehler oder geb sie zurück und tausch sie um
Sirius_Black
Tuesday, February 25th 2003, 8:48pm
Thanks erst mal für die Hilfe
die Pumpe ist entkoppelt
der Schlauchinnendurchmesser beträgt 10 mm
und ich habe den Áquatube ganz oben im System
die Schaufelräder der Pumpe sind ok
Der relevanteste Vorschlag kam von Peterle vielleicht ist ja was dran ab durch den AB entsteht gar kein überdruck oder irre ich mich da?
danke für eure Mühe
Sirius
thx_man
Wednesday, February 26th 2003, 1:34pm
das komt noch dazu, sie wird leider sobald das system komplett geschlossen ist !! also ab deckel zu und warte mal 1-2 min wärend du ein bissle wackelst.
venom
Wednesday, February 26th 2003, 1:52pm
@ thx_man mein 1046 läuft schon ziemlich lange und ich hab da nirgendswo den EHEIM mod gebracuht ::)
thx_man
Wednesday, February 26th 2003, 3:02pm
ich meine ja auch nich das die alle so sind und das es immer nötig ist nur bei der 1250 ist es halt NIE nötig. is ja auch egal dauert ja nur 5 minuten das mod.
