• 18.11.2026, 15:32
Weezle
Reicht meine Pumpe ... ?
Thursday, March 6th 2003, 7:46pm
ich habe mir vor einigen Wochen das "Einsteigerset" "Thermaltake Aquarius II" bestellt. Nur leider reicht mir die Leistung nicht aus und vor allem will ich die Kühlung passiv betreiben.
Aus diesem Grunde habe ich mir den evo 360 und den twin für die gf4 bestellt und warte noch auf die Bestellung.
Nur langsam bekomme ich die Zweifel, ob die Pumpe aus meinem Set dies überhaupt schaffen kann, also twin, cpu kühler und evo360.
Laut einem Testbericht hat sie eine Durchflussleistung von 90l/h. Reicht dies noch aus? Ich komme mit der Pumpe eigentlich super klar da sie absolut nicht zu hören ist ,schön kompakt ist und direkt Strom vom Mainbord nimmt ;D. Ich würde sie gerne behalten..
Muss ich mir jetzt doch eine Eheim extra besorgen die dann schön rasselt und laut ist :-) ?
Bild von meiner Pumpe :
Peterle
Re: Reicht meine Pumpe ... ?
Thursday, March 6th 2003, 7:58pm
Ich geh mal davon aus, daß sie reicht, wenn sie in irgendeinem realen System 90l/h erreicht hat wird sie auch in einem AC-System reichen, 20l/h ist ja genug...
Wenn 90l/h allerdings nur ohne Last gilt (wie die 300 bzw. 600l/h Angabe bei der Eheim) dann hab ich so meine Zweifel, aber das glaube ich nicht...
Weezle
Thursday, March 6th 2003, 9:09pm
Also ich denke mal die 90l/h beziehen sich auf die Leistung der Pumpe ohne Komponenten.
In einem Test von Tweakers4u.de steht :
Quoted
Mit flüsterleisen 20 dBA, einer Leistungsaufnahme von 2 Watt, dem Wasserdruck von 1,2 kg/cm² und einer Fördermenge von 90 l/h befindet sie sich etwa 300 l/h unter Eheim 1048-Niveau – für einen solch kleinen Wasserkreislauf mit maximal 0,4 Litern gerade noch ausreichend, darüber hinaus aber definitiv unterdimensioniert; Besitzer der weitverbreiteten CS601-Derivate oder gar von Big-Towern werden hier ihre Probleme bekommen. Last, but not least – wohl das Geniale dieser Pumpe: ein unscheinbares Schild mit der Aufschrift: “DC 12V”. Es ist nicht länger nötig, die Pumpe an eine zusätzliche Steckdose anzuschließen – einfach an einen freien 3pin-Anschluss auf dem Mainboard anklemmen und sie legt los.
Ich würde sie so gerne behalten...
thetruephoenix
Thursday, March 6th 2003, 9:11pm
hol dir 2 große Eimer, viele Winkel und ne Menge Leitungswasser und teste einfach...oder du machst mal n Knick in den Schlauch(mach beim Pur eh nix...)
Peterle
Thursday, March 6th 2003, 9:12pm
Dann glaube ich nicht, daß die reicht! Ist ja nur 30% der Leistung von der 1046. Wenn du mit der 1046 40l/h erreichst, kommst du mit der gerademal auf 12l/h, das reicht nicht... :-[
Weezle
Thursday, March 6th 2003, 9:23pm
Ohh :-(
Ich werde es zumindest erstmal mit dieser Pumpe ausprobieren. Vielleicht geht es ja doch.
Ansonsten muss ich mir doch eine Eheim Pumpe + Ausgleichsbehälter kaufen. Hab nun schon so viel Geld investiert. Erst 150EUR für das Einsteigerset was ich ja nicht mehr brauchen kann, und dann ca. 300 für komplett neues AQ Set :-( Sowas doofes.
Und vor allem wollt ich den evo360 ja extern anschliessen. Und das Ausgleichsbehälter muss ja an höchster stelle sein. Noch höher als der externe radi geht ja net.
Wenn dann inner mitte vom CS601 inner gehäuseseite..
Peterle
Thursday, March 6th 2003, 9:36pm
Der AB MUß nicht höchster Punkt sein, er sollte. Sonst hätte der AquaInject ja auch keinen sinn...
Radi extern ist eine weise Entscheidung...
XeeD
Thursday, March 6th 2003, 9:50pm
dieses blaue teil macht mir angst, was ist denn das für ein hinterhältiger stecker ?!
Weezle
Thursday, March 6th 2003, 10:06pm
Mit dem süßen Steckerchen schliesst man die Pumpe am Mainboard z.b am FAN Stecker an :-)
Also ich find die Pumpe genial, kein extra stromkabel, absolut 0 geräusche....
Hoffentlich funzt das mit der *träum* :)
Titanmenn
Thursday, March 6th 2003, 10:19pm
Ich gehe davon aus das deine Pumpe nicht solange hält wie
eine Eheim !
Weil Pumpen die mit 12V +- spannung betrieben werden meist
zwei Kohlestifte im Motor drin sind und die nutzen sich ab ! ;)
Henrik
Thursday, March 6th 2003, 10:32pm
es dürfte bekannt sein, daß ich kein Befürworter unnötig hoher Pumpenleistungen bin, aber mit diesem Spielzeug wird das nix. 90l/h Leerlaufleistung sind einfach zu wenig. Die rund 15l/h. die Du da im besten Falle noch herausquetschen kannst, sind definitv zu wenig und werden sich auch in unbefriedigender Kühlleistung niederschlagen.
Ich rate zu einer Eheim 1046. Den Ausgleichsbehälter kannst Du Dir ja zunächst aus Einer Tupperdose mit PG9 Anschlüssen basteln.
Viele Grüße
Henrik
Thursday, March 6th 2003, 10:35pm
Also wir bei www.tweaker.de testen gerade das TT set... ich hab die Pumpe also schon in aktion gesehen...
Auch wenn se von der Leistung reichen sollte: an die quallität einer Eheim kommt die ned ran! Investir die paar € besser! Es lohnt sich.
Weezle
Thursday, March 6th 2003, 10:45pm
Na gut, dann muss ich schaun, dass ich mein TT Set bei ebay noch für 100EUR wegbekomme und mir dafür dann noch den Aquatube und die 46er besorge.
Ich hoffe dass man die 46er wenn sie auf schaumstoff steht oder so gar nicht mehr hört.
Weil wozu kauf ich mir extra den 360er evo um quasi keinen lüfter mehr zu haben wenn die pumpe brummt :o
Also falls jemand Teile vom TT Set benötigt, KM an mich :-)
