• 11.10.2026, 05:48
cossi
WaKü! Hab ich da was falsch gemacht?
Sunday, March 9th 2003, 6:26pm
Ich habe hier fast schon das ganze Forum durchgelesen und habe alle Tipps befolgt. Nun erstmal ein Lob von mir. P&C ist wirklich sehr einfach und sicher. Einbau ging problemlos.
Folgendes:
Ich habe in meinem System
CS 901
1900+ AMD
Epox 8K9A3+
2xIBM 40GB Raid 0
2xWD 80GB Raid 0
Geforce 3 TI 200
und 4 Laufwerke
WaKü:
AB ganz oben im Tower
Dann gehts direkt zur Pumpe (Ist dann sehr schnell entlüftet)
von der Pumpe in GraKa
GraKa auf Northbridge
Northbridge auf CPU
CPU auf Radi 120 mit Papst auf 7V saugend
Radi auf AB
So nun meine Frage:
Ich hatte vorher nen normalen 80er CPU Kühler. Meine CPU kam damit kaum über 50°C. Jetzt mit WaKü zeigt mir mein DigiDoc "nur" 10°C weniger an. Im Leerlauf. Nach Vollast Netzwerksession "53°C". Ist das Normal? Nichts ist übertaktet.
Eines habe ich noch weiter beobachtet. Selten, wirklich sehr selten, spritzt das Wasser im AB ca doppelt so stark. So dass man es leicht blubbern hören kann. Danach ist es mehr oder weniger so, als ob man den Schlauch nach unten halten würde und das Wasser halt soo normal rausfließt.
Hatte den WaKü Kreislauf auch schon andersrum laufen. Ohne Erfolg.
There are two things for success! First: Don't tell everything you know.
thetruephoenix
Re: WaKü! Hab ich da was falsch gemacht?
Sunday, March 9th 2003, 6:29pm
solltest vielleicht mal ordentlich durchschütteln, vielleicht hilfts. wenn nich die Standardfragen: richtige menge wlp?anpressdruck stark genug?plätscher oder blubbern außerhalb des AB zu hören?
cossi
Sunday, March 9th 2003, 6:32pm
Gott seit ihr schnell. ;-)
Nee kein blubbern, kein Spalt zwischen den Chips und Kühlern, ausreichend Wärmeleitpaste dran, etc. alles sauber drin und dran.
thetruephoenix
Sunday, March 9th 2003, 6:36pm
bei dem was du über die sache mit dem wasserspritzen sagst kommt die Frage auf: wie is die Pumpe angebracht(Lage)?
cossi
Sunday, March 9th 2003, 6:38pm
Ne 1046 ganz unten im Gehäuse. Steht ganz still und pumpt vor sich hin.
thetruephoenix
Sunday, March 9th 2003, 6:42pm
seltsam, du hast alles das eingehalten, was ich falsch gemacht hab(hatte das gleiche Problem).Schwenk den PC bei eingeschalteter Pumpe(aber ausgeschaltetem PC ;) ) noch mal ordentlich rum, vielleicht kommt dann was...
robbitop
Sunday, March 9th 2003, 6:45pm
wird der Radi warm?
wenn nich is irgendwas am CPU Kühler falsch oder am Kreislauf.
3DCenter.org
maniac2k1
Sunday, March 9th 2003, 6:46pm
Quoted from "thetruephoenix"
vergiss das!! beim evo120 muss man nicht schütteln um da luftrauszubekommen, da kann  sich keine sammeln. ist bei dem tower nur ne gutes muskeltraining ;D
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
cossi
Sunday, March 9th 2003, 6:47pm
Oh, hätte ich vielleicht dazu schreiben sollen.
Ich habe die Pumpe so installiert, dass ich sie aus dem Gehäuse rausnehmen kann und währen dem Betrieb kräftig schütteln kann. Das selbe hab ich auch schon mit dem ganzen Gehäuse gemacht. Weiß echt nicht mehr weiter.
Das Einzige, was ich mir vorstellen kann wäre, dass der Radi zu klein ist. Aber Aktiv?
cossi
Sunday, March 9th 2003, 6:48pm
Radi wird Handwarm. Mehr aber nicht.
robbitop
Sunday, March 9th 2003, 6:52pm
dann is die Wärmeableitung zw Cuplex und CPU nich dolle..sitzt nich richtig..zuviel WLP? oder nen Spacer genomm??
wenn ich erstma 55°C CPU hab is der radi ordendlich heiss, und so muss es ja sein, der soll die wärme ja abgeben..
3DCenter.org
maniac2k1
Sunday, March 9th 2003, 6:54pm
dann mach doch mal die gegenprobe: stell die pumpe in einen 5l eimer voll mit wasser. und guck dann was die temps sagen.
wenn die immer noch so "schlecht" sind demontier und montier den cuplex nochmal komplett neu.
anpressdruck i.o.?? die federn soweit angzogen das da ein blatt zwischen passt?
was man auch im idle/last vergleich sieht: die graka und die NB heizen auch gut mit wenn sie gebraucht werden.
schonmal versucht den lüfter hochzudrehen?
Quoted
cossi
Kein Spacer. (Nie wieder)
Wärmeleitpaste ist dran. Nicht zuviel und nicht zuwenig.
Im Moment hat meine CPU 41 °C und ist sozusagen im Leerlauf.
robbitop
Sunday, March 9th 2003, 6:59pm
das ist absolut in Ordnung.
Mein AthlonXP 1600+ ohne OC und ohne GPU immo mit KT333 hab ich bei 20°C Zimmer so 38°C CPU. Wenn ich den hochtakte und Graka ranmach bin ich bei 52°C CPU Temp, das is schliesslich Core Temperatur. und wenn ich 52°C Core habe dann wird er warm, vorher nich. alles @7V mit nem Zern Server Radi.
3DCenter.org
cossi
Sunday, March 9th 2003, 7:00pm
Also.
Ich habe alles Korrekt nach FAQ und Forum gemacht. Lüfter lief bei der Session auf vollen touren. Und Trotzdem.
MISZOU
Sunday, March 9th 2003, 8:07pm
also ich find die Werte ganz ok.
Wenn dich trotzdem so stört dann verrat bitte noch ein paar Sachen.
Wie misst du deine CPU-Temp, mit dem Digidoc?
Wie warm wird dein Wasser?
Und ich halte die Werte immer noch für ok, für die Sachen die da am 120er hängen, auch wenn aktiv ;)
Gruß MISZOU
cossi
Sunday, March 9th 2003, 8:11pm
Also wenn ich vergleiche:
Mit SiSoft Sandra
Vorher Idle 48°C Vollast 52°C
Jetzt Idle 42°C Vollast 53°C
Mit DigiDoc
Vorher Idle 46°C Vollast 49°C (direkt neben DIE)
Jetzt Idle 39°C Vollast 52°C
Wasser ist im Moment etwas mehr als Handwarm.
thetruephoenix
Sunday, March 9th 2003, 8:15pm
setz mal nen lüfter(kann auch schwach sein) neben den Sensor, da werden die Werte sicherlich schnell runtergehen!ich tippe stark auf Hitzestau am Sensor.
cossi
Sunday, March 9th 2003, 8:46pm
Ähm nee. Scheint kein Hitzestau zu sein. Sonst wäre die Temp am DigiDoc sehr schnell nach unten gegangen. Ist aber nur um 3°C runter. Rest ist gleich geblieben. +- 1°C. 80er kühler mit 7 Volt benutzt.
Wie ist das denn bei Euch so. Wenn Ihr am AB den Strahl seht. Ist der richtig stark oder grad so, dass er das Wasser leicht antreibt, so wie bei mir.
thetruephoenix
Sunday, March 9th 2003, 8:53pm
bei mir is zwar kein at/AI verbaut und der einlauf( ;D ) steht unter Wasser, aber trotzdem gibts recht viele Wellen im ab...
