• 03.10.2026, 23:07
Kar.98
Wasser tritt aus ?!?!?!
Tuesday, March 11th 2003, 12:45am
Nach ca 2 Stunden zockerei erreicht mein Prozi ne Temp von 42 Grad. Weiß leider nicht wie warm das Wasser wird, die Schläuche sind aber lauwarm. Bei dieser Temp. wird das Wasser aus dem Deckel des Ausgleichsbehälters rausgedrückt.
Kann es sein das ich zuviel eingegossen hab? Hab den Ausgleichsbehälter von Innovatec. Das Wasser reicht unter die Verschraubung des Rücklaufs. Würde es etwas bringen ein kleines Loch in den Deckel zu machen?
MFG
Kar.98
2400XP@2200MHz FSB200*11 Asus A7N8X Rev 2.0 2*512 Twinmos/Winbond PC3200 BH-5 Powercolor X850XT @ 546/587 Soundblaster Audigy 2 ZS Teufel Concept E Magnum 200GB Maxtor HDD
thetruephoenix
Re: Wasser tritt aus ?!?!?!
Tuesday, March 11th 2003, 12:49am
wenns es aus dem AB rausgedrück wird hast du ganz sicher zu viel eingegossen...ich würd das Wasser aber erst mal abkühlen lassen, sonst schwappt die ganze Sosse Raus wenn du n Loch rein machst...
454-bigblock
Tuesday, March 11th 2003, 12:54am
Loch ist unnötig.
Einfach ein bisschen Abstand zum Deckel lassen. Der AB ist nicht dazu da, mehr Wasser in die WaKü zu bekommen, sondern um den Druck auszugleichen. Ein paar ccm Luft sollten eigentlich reichen. Kenne den AB jetzt nicht (hab ihn nicht im Kopf). Eigentlich aber keine Frage, die hier hingehört. Im AT habe ich so ca. 1,5cm Luft.
Kar.98
Tuesday, March 11th 2003, 12:59am
Alles klar werde etwas Wasser ablassen. Dachte das bei zu niedrigem Wasserstand man das Wasser pletschern hören würde.
Leider kommt es bei diesem AB zu Undichtigkeiten am Deckel. Der Deckel ist ein Spritzgussteil und hat an der Dichtfläche manchmal leider einige Unebenheiten. Wenn er dicht werden soll, dann muss man diese entfernen.
Kar.98
Tuesday, March 11th 2003, 1:02am
Hab diesen hier.http://www.low-noise.de/shop/shop.php?id…k&set_history=4
Der ist aus Plexiglas, der Deckel ebenfalls.
Kar.98
Tuesday, March 11th 2003, 1:03am
thetruephoenix
Tuesday, March 11th 2003, 1:08am
das is sozusagen der Standardab für ne eheim, gibts da überhaupt spezielle Hersteller? auf jedenfall würds schon reichen wenn der untere Stutzen vollständig unter Wasser steht...
creep
Tuesday, March 11th 2003, 2:12am
spezielle hersteller?
aqua inject- mady by aquacomputer ;)
thetruephoenix
Tuesday, March 11th 2003, 3:23pm
nee, er hat schliesslich gesagt dass der doch den standard-ab hat(so blind bin ich noch nich dass keinen AI erkenne ;D )
