• 12.11.2026, 02:53
Sergej
CS601 Midi zu klein?
Saturday, March 8th 2003, 12:31am
ich bin neu hier und würde mir gerne das "high end 240" - Set bestellen.
Das ganze wollte ich in meinen CS601 Midi Tower bauen, also oben ins Case Löcher für Airplex und Aquatube dremeln.
Aber da es eben ein Midi Case ist würde der Airplex mit den 2 Papst - Lüftern wahrscheinlich hinten auf mein Netzteil stoßen, oder?
Weiss jemand ob es doch passt oder was man machen kann?
thetruephoenix
Re: CS601 Midi zu klein?
Saturday, March 8th 2003, 12:39am
einfach nicht im Dach verbauen!es gibt so viele möglichkeiten.slame z.B hat einen Radi im Mainboadschlitten, ich gegenüber davon(linke Seite, unten, vorne)
banditexl
Saturday, March 8th 2003, 12:52am
Ich hab den alten Airplex zwischen Netzteil und dem Deckel verbaut, leider konnte ich so keine 2 Lüfter einbauen. Hab mit einem aber auch keine Temperatur Probleme. Der sitzt zwischen NT und einer Festplatte. Quasi nicht wie vorgesehen zwischen Radiator und Gitter. ISt aber auch kein Problem.
stromschlag
Saturday, March 8th 2003, 2:59am
ommt drauf an wie lang dein netzteil ist.es gibt hier wen der hat den evo 240 oben im 601 verbaut ohne das netzteil ein stück rausgucken zu lassen.allerdings sitzt die ac V2A blende bei dem teilweise im plastik der front.aber so ein großes problem ist es echt nicht das nt nach hinten zu verlagern.mit ner vernünftigen selbstbaublende(habe ich selbst auch noch nicht-bei mir ist die nt blende nur mit M3 schrauben nach hinten versetzt) sieht das ganze dann auch noch ganz gut aus.
Rapinatore
Saturday, March 8th 2003, 9:14am
Auf meiner Homepage kannst du dir ein paar Bilder dazu ansehen...passt eigentlich. Mußt nur vorher einiges beachten. Wie z.B.:
- Wie weit du den Airplex nach vorne schieben mußt um noch das NT drin lassen zu können.
- Wie weit dein NT nach innen ragt
Auf jeden Fall wirds eng.
Edit: Willkommen im Forum
Besucht bitte meine Homepage: www.Rapinatore.de
Sergej
Saturday, March 8th 2003, 9:29am
Also erstmal Danke für die aufgezeigten Möglichkeiten.
Ich würde mich aber doch dazu entscheiden, den Airplex oben ins Case einzusetzen.
Jetzt mal 'ne Frage an Rapinatore:
Ich hab ja noch keine WaKü, deswegen kann ich nicht feststellen, wie genau Du die Anschlüsse auf so kleinem Raum so stark nach unten abgeknickt hast.
Gerade Plug&Cool Anschlüsse sind es ja anscheinend nicht.
Rapinatore
Saturday, March 8th 2003, 9:42am
Nein, dass sind die gewinkelten Anschlüsse(90 Grad).
Werde mir aber noch einen gerade bestellen müssen, denn vom CPU solls ja direkt in den Airplex gehen und da wären gewinkelte Anschlüsse doof.
Drachenjaeger
Saturday, March 8th 2003, 2:25pm
Das passt.... Es wird knapp aber es passt
Evo 240 oben und der AT vorne Horizontal.
thetruephoenix
Saturday, March 8th 2003, 5:11pm
erblicke ich da einen cuplex se oder is nur der Blitz schlecht?
Drachenjaeger
Saturday, March 8th 2003, 5:17pm
Yup....
Ich hab mal ne PowerPoint Datei vom Einbau zusammengeschraubt......
http://home.t-online.de/home/oliver.mart…%20gelungen.pps
slame
Saturday, March 8th 2003, 6:06pm
Quoted from "Drachenjaeger"
sorry ...
nur weil es bei dir passt heißt das noch nix. viele nt´s sind unterschiedlich lang.
vorsciht mit solchen aussagen. obwohl lass die andern ihr gehäuse zersägen und dann melden sie sich bei dir, wenn ihr nt doch 1 cm länger als deins war.
slame
BlueDevil2001
Saturday, March 8th 2003, 8:31pm
Sehe ich da etwa lüfter auf der graka und auf der nb? ::)
Hättest dir lieber nen cuplex CU zulegen sollen und 2 twinnis...
Drachenjaeger
Saturday, March 8th 2003, 8:34pm
Der Lüfter auf dem Board ist Serie.... und die Graka(GF2) fliegt demnächst eh raus und eine GF4 mit Twinplex kommt rein. Ich habe jetzt erst gemerkt wie laut der BlueOrb ist....
Sergej
Saturday, March 8th 2003, 10:20pm
Noch mal ne Frage:
Also wenn ich davon ausgehe, dass der Airplex passt ...
Hab ich aber keinen Platz für den Aquatube, und irgendwie an der Seite oder so will ich den nicht haben :)
Deswegen wäre dann das AC-Profi-Set ideal, nur statt des normalen Cuplex hätte ich gern den Cuplex EVO.
Meint ihr die Von AC tauschen gegen 20€ Aufpreis oder so im Set den CPU Kühler?
thetruephoenix
Saturday, March 8th 2003, 10:22pm
wahrscheinlich...aber unten im Case(bei den Rippen) is auch noch Platz!
Sergej
Saturday, March 8th 2003, 10:28pm
Quoted from "thetruephoenix"
Jetzt mal ne dumme Frage von jemandem, der noch keine WaKü besitzt: Läuft das Wasser beim öffnen nicht raus, wenn der Aquatube waagerecht sitzt ??? :o
Drachenjaeger
Saturday, March 8th 2003, 10:30pm
Ja. Da muss man das Gehäuse halt auf den Rücken legen. So oft muss man da ja auch nicht ran.....
thetruephoenix
Saturday, March 8th 2003, 10:34pm
tut es ;D aber deshalb sollte man bei waagerechter Montage den rechner kippen/drehen. :)
Sergej
Saturday, March 8th 2003, 11:28pm
Dann stell ich doch nochmal 'ne Frage:
Wie kann ich denn das Wasser wieder aus dem Kreislauf lassen (ich meine jetzt ohne waagerechten Aquatube ;))? Man kann ja nicht einfach irgendwo 'nen Schlauch abziehen :)
thetruephoenix
Saturday, March 8th 2003, 11:31pm
doch kann man ;D
aber dafür sind Kugelhahn, T-stück und Stopfen gedacht :)
