• 19.11.2026, 23:38
Specter11
Muss was im Aquatube los sein?
Friday, March 14th 2003, 10:46pm
Hi habe heute mal meine wakü eingebaut:
Ich habe die eheim 1048 mit dem cuplex und dem aquatube verbunden,den radi mit aquatube und cuplex.
nun (mein AB steht vertikal) bewegt sich irgendwie nix und kleine luftblasen bleiben an ort und stelle.Funktioniert der kreislauf oder nicht?Also kann ich kühlen?
brinkerami
Re: Muss was im Aquatube los sein?
Friday, March 14th 2003, 10:52pm
dauert ein bischen, bis die weg sind...
Specter11
Friday, March 14th 2003, 10:55pm
aber kann ich nun meinen pc anschliessen und is mein kreislauf so ok?
brinkerami
Friday, March 14th 2003, 10:58pm
plätscherts im aquatube? wenn ja, und alles is dicht, dann kanns losgehen...
Specter11
Friday, March 14th 2003, 10:59pm
ne platschert nicht woran liegt das?????
Wurzelsepp
Friday, March 14th 2003, 11:00pm
Hmm...
Also wenn du die Anschlüsse unten hast dann kanns eigentlich losgehn! :D
OT: Sach ma, is das ICQ bei dir kapütt?
Specter11
Friday, March 14th 2003, 11:03pm
also muss es nicht plätschern,nochmal mein kreislauf
Pumpe: Cuplex und Aquatube
Radi: Aquatube und Cuplex
ne icq geht noch aber ers mal muss der pc mit icq gehn
Specter11
Friday, March 14th 2003, 11:05pm
hab das gefühl das wasser geht nicht rund also es fliesst nicht denk ich
brinkerami
Friday, March 14th 2003, 11:09pm
funktionieren würde: pumpe > cuplex > aquatube (oben) > aquatube (unten) > pumpe
Specter11
Friday, March 14th 2003, 11:11pm
du hast den radi vergessen....muss es nun platschern oder nich?
Wurzelsepp
Friday, March 14th 2003, 11:13pm
Wenn der horizontal is, dann KANN es ja nicht plätschern!
Hats du denn keine STrömungskontrolle oder so da? :-/
brinkerami
Friday, March 14th 2003, 11:14pm
völlig egal, wo nu der raddi is. such dir was aus.
Yuppi
Friday, March 14th 2003, 11:15pm
Logisch plätschert das.
Vermutlich ist in deiner Pumpe luft wie sau und die pumpt garnicht. Schüttel die mal ein wenig, bis du aus dem oberen Loch wasser rausgeschossen kommen siehst.
Wurzelsepp
Friday, March 14th 2003, 11:20pm
@Yuppi:
WIE soll das denn gehen, wenner horizontal drin ist?
Er müsste dann logischerweise die Anschlüsse unten haben, denn wenn sie oben wären, würde die Pumpe auschließlich Luft ziehen, es sei denn, mann (frau auch) könnte die ganze Luft rausholen, was aber fast unmöglich ist.
Oder hol aus dem AT etwas Wasser raus, bis du den Waserspiegel sehen kannst, dann müsste was zu erkeennen sein!
Yuppi
Friday, March 14th 2003, 11:29pm
Okay, der Füllstand muß entsprechend sein damit man ein plätschergeräusch warnehmen kann. Aber die Verwirbelung die man sehen kann kann jeder vernunftbegabte auch als fehlgeleitetes geplätscher verstehen.
Wurzelsepp
Friday, March 14th 2003, 11:55pm
Tjo... so kann mans auch sagen! ;D
Leg einfach ma dein Ohr annen TUbe und hör ma, ob was plätschert!
Specter11
Friday, March 14th 2003, 11:59pm
nein da geht echt nichts
brinkerami
Saturday, March 15th 2003, 12:00am
wenn ich mal versuchen sollte, mich total doof anzustellen, dann melde ich mich hier, ok? 8)
brinkerami
Saturday, March 15th 2003, 12:03am
sorry...
Yuppi
Saturday, March 15th 2003, 12:19am
Macht die Pumpe geräusche, wenn ja wie laut?
Vibriert die Pumpe?
Ist der Stecker eingesteckt?
Wenn die Pumpe laute geräusche macht, also ungefähr so laut wie ein Papst auf 12V (12V ist doch nur ein Gribbeln oder?) dann ist definitiv luft in der Pumpe. Auch wenn es so aussieht als sei keine Luft drinne kann es sein das doch Luft drinne ist, also kräftig schütteln. Wenn das auch nichts nützt, Deckel vom AT auf (Wenn er es nicht schon längst ist, Loch aus dem das wasser kommen sollte zu halten und Abflußmöglichkeit öffnen. Die dadurch entstehende strömung sollte jetzt wirklich alle luft aus dem relevanten Teil des Kreislaufs entfernt haben. Wasser nachfüllen pumpe anstellen. Wenn du nicht bis zum zweiten loch auffüllst kannst du es auch plätschern sehen.
