• 05.10.2026, 22:27
Stonecutter
Dringende Frage zur Cuplex-Montage
Friday, March 21st 2003, 6:38pm
bin gerade dabei den Cuplex zu montieren.
Jetzt steht in der Anleitung drinnen, man soll die Kunstoffschraube durch die vier Löcher im MoBo stecken und oben dann drei Kunstoff-Beilagscheiben draufstecken.
Bei mir sinds allerdings Metallschrauben, also hab ich eine Plastikscheibe untendrunter gesteckt wie auf diesem Bild:
Nun meine Frage: reicht es dann auch wenn ich nur zwei statt drei Scheiben oben drauch stecke, da ich ja leider nicht mehr habe ?
Edit:
Noch ne Frage, wo kommen denn die kleinen Sechskantmuttern hin?
Chrizzz
Re: Dringende Frage zur Cuplex-Montage
Friday, March 21st 2003, 6:55pm
die kleinen Sechskantmuttern kommen oben auf die Schrauben, damit diese bei (de-)Montage nicht abfallen...
Kann man also auch weglassen.
Es ist halt nur absolut wichtig, dass die Schrauben UNTEN mit Plastikunterlegscheiben abgesichert sind, da es sonst zu Kurschlüssen führen kann.
mhhh...
Source code
1
2
3
4
5
6
7
8
   #        <--- Schraube
   %       <-- Sechskantschraube  (kann weggelassen werden)
  --       <-- Plastikunterlegscheibe (kann weggelassen werden)
=====  <-- MoBo
  --     <-- Plastikunterlegscheibe (MUSS da sein!!!)
  U      <--- Schraubenkopf
Hoffe das iss verständlicher ;)
[/code]
Signatur out of date...
Stonecutter
Friday, March 21st 2003, 7:05pm
OK, danke schonmal.
Ich könnte es doch auch so machen oder?:
# Schraube
- Plastikscheibe
= Sechskantmutter
- Plastikscheibe
~ MoBo
- Plastikscheibe
# Schraube
geCKo
Friday, March 21st 2003, 7:26pm
also ich habs auch so wie Chrizzz gemacht und das funzt perfekt!
@Stonecutter: Viel spaß mit der WakÜ
geCKo
NF7-S=XP1700@2300mhz=512mb Twin/WB=V8440
Quoted from "Man_In_Blue"
Amn neme ein Blat Papie.
pi
Friday, March 21st 2003, 10:38pm
@Stonecutter
Fast perfekt ;D
# Schraube
< Große Rändelschraube
> Feder
- Plastikscheibe
+ PlexiglasDeckel
# Schraube
= Sechskantmutter
- Plastikscheibe
~ MoBo
- Plastikscheibe
# Schraube
Dann haste wirklich alles was du brauchst -> Schraube befestigt und mit Plättchen gegen Kurzschluss gesichert und den Plexideckel des Cuplex auch noch gegen Verkratzen durch die Federn geschützt ;)
Stonecutter
Friday, March 21st 2003, 11:21pm
@ all,
Danke für die Tipps.
Wie fest habt ihr eigentlich die Sechskantmuttern angezogen, nur "Handfest" oder richtig mit Schlüssel?
scott
Friday, March 21st 2003, 11:26pm
HI!
Sollte man handfest anziehen!
mfg Scott
Markus@AMD
Saturday, March 22nd 2003, 12:13am
Quoted from "Stonecutter"
*lol* also wenn du die mit Schlüssen anziehst, wirst du so manch ein Board ruinieren
;D
Also wie schon vorher gesagt,nur handfest, sonst tut es deinem Board vielleicht weniger gut
Wurzelsepp
Saturday, March 22nd 2003, 12:30am
Quoted from "scott"
HI!
mfg Scott
Du weißt, wieviel "handfest" ist? ;D
Aber so wie Stonecutter hab ich es auch! ::)
MISZOU
Saturday, March 22nd 2003, 10:00am
Ich hab die Sechskantmuttern "leicht" mit dem Schlüssel angezogen. Macht nämlich übehaupt kein Spaß wenn sich unten alles mitdreht wenn du an den Rändelmuttern rumschraubst.
Gruß MISZOU
