• 06.10.2026, 15:20
Zitrone
Frage zur Schlauchführung
Thursday, March 20th 2003, 1:52pm
(1) ich möchte den Schlauch im Zwischenraum zwischen Hauptplatine und Gehäusewand verlegen. Dabei kommt es zum Kontakt zwischen dem Schlauch und der Platine. Frage: Ist die Temperatur im Schlauch so hoch, dass Schäden an der Platine möglich sind?
(2) Sind die farbigen Schläuche biegsamer als der glasklar Schlauch?
Gruss,
Zitrone
skylink
Re: Frage zur Schlauchführung
Thursday, March 20th 2003, 2:08pm
Die Wassertemps sind keine Gefahr fuer die Platine. Die Temp liegt normalerweise zwischen 25-40 Grad, je nach System.
Die glasklaren Schlaeuche sind etwas steifer, knicken dafuer aber nicht so leicht ab.
greetz
skylink :)
AC Komplett-Wakü in Lian-Li PC70 Athlon 2400+ 2x256 Twinmos/Winbond Barracuda V 80GB Abit NF7 Rev.2 Sapphire 9800pro
huralki
Saturday, March 22nd 2003, 9:15pm
Quoted from "skylink"
Ich bin mir auch noch nicht sicher ob ich nun glasklar oder doch lieber schwarze PUR Schläuche nehmen soll, da ich soweit es geht ohne Winkel auskommen wollte, aber trotzdem das Zerren der Schläuche an den Kühlkörpern durch Spannungen der starke Schlauchbiegungen vermeiden will.
Dank dieses Forums weiss ich jetzt dass man auch ohne Winkel mit glasklar Schläuchen von der CPU zur Grafikkrate kommen kann.
Auf einer Skala von 1 bis 10:
- Steifigkeit "glasklar PUR": 10
- Steifigkeit "PVC":0
wie steif sind dann in etwa "schwarz PUR"?
Generell habe ich nichts gegen schwarze Schläuche, aber ich stell mir das auch praktisch vor wenn die schläuche durchsichtig sind udn man sehen kann was los ist und keine luftblasen übrig sind usw. Auch beim Wasser rauslassen stelle ich mir das praktischer vor.
Gruss,
Huralki
"Sie drücken erst hier und dann dadrüben!"
TheJoker
Saturday, March 22nd 2003, 10:07pm
Ob Luftblasen drin sieht, kann man bei den klaren gut sehen.
Beim Wasser rauslassen, also ob der Schlauch komplett voll oder komplett leer ist, muss man aber schon sehr genau hinschauen, es sei denn das Wasser ist irgendwie eingefärbt.
PeterBang
Saturday, March 22nd 2003, 10:21pm
Ich würde lieber Winkel einsetzen, denn teilweise ist nach einiger Zeit ein leichter Wasseraustritt an den Verbindern zu beobachten, wenn man die Schläuche mit engen Biegungen verlegt. Ich pers. konnte das nur bei den Vorgängern des transparenten Schlauches beobachten, bei diesen war es aber extrem schlimm (gekauft vor der einführung der bei AC erhältlichen trans- Schläuche, genauer : Low-Noise Schläuche). Aber das soll dich nicht vor den transparenten Schläuchen abschrecken, sondern eher von der Verlegung ohne Winkel.
Peter
The reason I know I am God is because one day as I was praying, I realized I was talking to myself.
horgh
Tuesday, March 25th 2003, 4:32pm
also ich hatte letztens das phänomen, dass in meinen Schläuchen nach dem Befüllen ca. 60cm über dem Ansaugstutzen der Pumpe Luft war. Die Pumpe hat jedesmal die Luft angesaugt und somit kam der Kreislauf völlig zum stehen >:(
Ich weiss nich wie ich dat mit schwarzen Schläuchen gemacht hätte aber ich bin ja so schon fast ausgerastet beim Versuch, das Luftpolster da wegzubekommen. Ich musste den Kreislauf an den unmöglichsten Stellen öffen :( *klecker spritz tröpfel* ich hasse das!
fazit: transparente schläuche rocken!
VERKAUFE: AC Externe Airplex-Halterung aus Plexi für den "alten" Airplex! Bei Interesse -> Private Note
Triniter
Tuesday, March 25th 2003, 5:57pm
Ich würd dir auch eher zu den durchsichtigen Schläuchen empfehelen. Sind einfach leichter zu warten, weil man besser durchsieht :P :-X ::)
powerslide
Tuesday, March 25th 2003, 7:23pm
ich würde dir nicht empfehlen die schläuche hinter dem mobo zu verlegen!!
das mobo hat von den bauteilen so kleine beinchen rausstehen.. die könnten den schlauch beschädigen!!
ausserdem wird das ganz schön eng.. meine abstandshalter sind nur 6-7mm hoch.. wenn ich längere nehme passt das logischerweise nicht mehr richtig mit den karten ..
man kann das auch anders sehr schön verlegen!!
mfg slide
ach ja.. in der skala würd ich sagen.. 8,5
