• 19.11.2026, 13:21
schuetze
kauf von wasserkühlung..??!!??
Wednesday, March 26th 2003, 3:52pm
ich kann mich net entscheiden, ob ich nen kleinen airplex evo 120 oder nen großen airplex evo 240 radiator benötige...
zudem will ich eigentlich nicht mein gehäuse verstümmeln oder nur sehr ungern!
natürlich will ich auch übertackten...
was würde ich noch alles bei dem Set AC-Standard-Set benötigen???
graka und mainboard soll vorerst net gekühlt werden!
benötigt man unbedingt diese "blende" über dem radiador?
wie ist eure erfahrung mit dem set? sind die temperaturen gut?? oder kommt man mit nem luftkühler in deren nähe?
danke für eure hilfe!
DAP
Re: kauf von wasserkühlung..??!!??
Wednesday, March 26th 2003, 4:27pm
1. bei der airplex-auswahl kann ich dir net helfen weil ich nen airplex classic hab, vom gefühl her würd ich lieber den 240er nehmen.. ;)
2. das nennt man net "verstümmeln" sondern "modden" ;D
3. du brauchst beim standard-set noch destilliertes wasser (;)), evtl. mehr schlauch (wenn die 3m net reichn) und nen ausgleichsbehälter (musst net unbedingt sein würd ich dir aber sehr empfehlen...)
4. die blede brauchst du net unbedingt aber es sieht besser aus, man kann schön die lüfter dranschrauben und der radiator is leichter zu befestigen
5. die temperaturen sind gut, mit lüftkühlung kann man die zwar auch erreichen allerdings macht der pc dann von der lautstärke her einer flugzeugturbine konkurrenz.. ;D
the_prophet
Wednesday, March 26th 2003, 4:35pm
-wenn du übertakten willst, nimm lieber den 240er, da hast du mehr leistungs-reserven
-ich würde nen ausgleichsbehälter dazubestellen
-blende ist für leichteren und schöneren (internen) einbau empfehlenswert
-welche temps "gut" sind ist wieder subjektiv zu betrachten, aber allgemein sind die temps schon gut
edit: willkommen im forum :)
schuetze
Wednesday, March 26th 2003, 5:36pm
Quoted from "the_prophet"
intern einbauen??? würde das gehen? habe ein CS 601 als gehäuse! kann mir schwer vorstellen, dass so ein großes ding einfach so in des gehäuse passt....
will wirklich ungern des gehäuse verstümmeln, oder neudeutsch: modding machen *gg* also nicht indem ich es aufsäge...
wie siehts mit eigenem ausgleichsbehälter aus?? hab bei tomshardware gesehen, das die dazu ne einfach flasche verwendet haben!
NikoMo
NikoMod
Wednesday, March 26th 2003, 5:48pm
hi und auch von mir ein willkommen im forum.
also was den internen einbau betrifft, so kannst du durchaus alles reinbekommen. die wichtigere frage ist: wie und wo?
das musst du dann entscheiden.
der interne einbau empfiehlt sich in dem moment, wo du deinen rechener mal mit auf ne lan nehmen willst, oder ihn aus anderen gründen öfter durch die gegend transportierst.
zum ausgleichsbehälter ist folgendes zu sagen. man kann dafür auch ne flasche, tupperdose oder was auch immer nehmen. ist halt alles eine frage des aussehens. aber unbedingt brauchen tust du den nicht. du kannst dein system auch mit einem eimer befüllen, und dann schliessen.
JE
Wednesday, March 26th 2003, 7:11pm
definitiv den 240er! Der hat mehr Leistungsreserven,die du beim übertakten brauchen könntest.
Außerdem kostet der kaum mehr als der 120er.
Das kann man nicht beantworten.. kommt auf die benutze CPU an, auf den genauen Einbau, ob weitere Komponenten gekühlt werden, und natürlich auf die Zimmertemperatur.
Aber im Allgemeinen kann man sagen,daß man mit einer WaKü wesentlich besser kühlen kann als mit einer LuKü.
übrigens,falls du nicht nur übertakten willst,sondern das System auch leise kriegen willst, würde ich dir zu einem twinplex für die graphikkarte raten.. ach ja , graphikkarten kann man auch übertakten.. *g*
übrigens,was hast du für einen PC?
schuetze
Thursday, March 27th 2003, 10:32am
Quoted from "JE"
Morgen... also ich hab als gehäuse ne CS 601... eigentlich schon ziemlich gross.. und schwer :-(
board ist n asus a7n8x deluxe
cpu: athlon XP 1800 + und JIHUB oder so ähnlich...
RAM: original Samsung 400
Graka: TI4200
sollte vorerst genügen, oder? z.Z hab ich nen HHC-001 kühler auf der cpu... vollast ca. 49 ° nach 20 min... gemessen mit MBM. laut asus probe sinds nur 38°
merci für eure hilfe.... werd wohl mal geld zusammensuchen, damit ich mir irgendwann ne wakü kaufen kann...
wie siehts eigentlich mit der zukunftssicherheit aus? wenn die neuen Proz jenseits der 3 GHz laufen, reicht dann die 240er und übrige komponenten überhaupt noch aus???
Manni
Thursday, March 27th 2003, 11:07am
So zu meiner Erfahrun^^
Ich hab mir das AC standart 2 set bestellt und dazu den aquatube(blau) 8)
Und hol dir am besten nochen past nur zur sicherheit!
mein sys:
P4 2ghz
MSI Ti4200
512ram ddr 333
Vorher mit Boxed kühler:
ein höllen Lärm.
Normal temp 44°
Vollast 49°
Nacher mit wakü
Leiser(hab nochen graka luft kühler :()
Normal temp 32
Später 36° so nach 3-4 stunden
Kommt wohl daher das der radi im passive arbeitet.
Von den 3m schlauch sind 74cm übrig
Wenn der radi bzw die temp vom prozi zu hoch wird kann man ja auch mal kurzzeitig den lüfter anschmeißenbis der radi wieder kühl ist und dann ist gut.
schuetze
Thursday, March 27th 2003, 11:23am
hiho...
also eigentlich hört sich das ganze sehr verlockend an! hast du den 240er??? papst hab ich jetzt übrigens schon auf meinem hhc-001 laufen... ich hab mich schon fast an des surren gewöhnt *gg*
wie hast du dann den radi eingebaut?? was für n gehäuse hast du?
und nochmal die frage.. wie zukunftssicher ist so ne wasserkühlung? über 300 DM sind ja auch net ohne!!! (rechne immernoch in DM um *gg*)
Manni
Thursday, March 27th 2003, 11:38am
Mein Gehäuse ist das Chieftec AX-01SLD (CS-601 Silber Aluminium) ich hab mir nen 120papst dazu bestellt . Ich hab ihn allerdings noch nicht in betrieb genommen
und ne wakü ist sehr zukunfts sicher und nen 3ghz kriegste damit auch locker gekühlt allerdings mit papst am radi. Ich glaube hier ist sogar der ein oder andere mitnem 3ghz prozzi.
Ich mach nachher mal ein paar bilder mit einer webcam.
Kann man eigentlich 2 radis laufen lassen? Würde die eheim 1046 das schaffen?
Und wie geht das mit den 12v auf 5v?
avalon.one
Thursday, March 27th 2003, 11:45am
Ja 3 ghz sind bestimmt kein Problem ;) Eine wasserkühlung ist für heutige systeme überdimensioniert, und so sollte die Kühlleistung also auch für die Zukunft mehr als ausreichend sein.
@schuetze
Wenn du übertakten willst komsmt du um Lüfter wohl kaum herum, ohne OC sollte es aber auch passiv funktionieren, dann aber mit externem Radiator (logisch) :)
schuetze
Thursday, March 27th 2003, 11:48am
Quoted from "Manni"
also da kann ich dir helfen *gg*
es gibt so hüpsche kleine adapter... bei www.reichelt.de kostet einer weniger als 2 teuros... natürlich kannst auch n normales verlängerungskabel (also wo du cd-lw oder hdd anschließt) modifizieren. da brauchst nur beide äusseren kabel durchschneiden und das gelbe zum roten rüberlegen (oder so ähnlich)
ich hab im web schonmal ne sehr schöne anleitung dazu gefunden! such einfach mal nach overclocking und modding...
schütze...
PS: freu mich schon auf die bilder!
avalon.one
Thursday, March 27th 2003, 11:51am
Die Bilder dann bitte aber ins Selbstgebautes ;)
schuetze
Friday, March 28th 2003, 11:41am
Quoted from "avalon.one"
ich hab leider keine bilder gefunden :-((
sind sie schon oben???
