• 18.11.2026, 06:49
nuerne
Die letzten Fragen
Monday, March 31st 2003, 3:35pm
nach langem hin und her hab ich mich doch entschieden dieses Jahr eine Wakü zu holen.
Ich möchte gleich das high end 360 Set und es dann ausbauen.
Jetzt hab ich noch ein paar abschliesende Fragen.
1. Soll das Set erst gereinigt werden wenns kommt oder kann ich es gleich anschliesen ?
2. Wenn ich das System erweitere oder mal ein Teil austausche, muß dann das Wasser abgelassen werden ?
und 3. Sollten die 3 Lüfter auf dem 360 rein oder rausblasen ?
(Will ihn mit der externen Halterung auf meinen Chieftec Big Tower stellen).
Vielen Dank schonmal.
Natzcape
Re: Die letzten Fragen
Monday, March 31st 2003, 3:37pm
Hallo
Herzlichen Glückwunsch zu deiner Entscheidung
1. Ja du solltest es reinigen da von der Produktion noch Ölreste vorhanden seien könnten
2. Am besten ist das ganze Wasser ablassen aber ich lasse es auch immer nur bis zu diesem Punkt den ich umbauen will ab
3. Rausblasen ist am besten
chip
Monday, March 31st 2003, 3:41pm
Erstmal, Willkomen im Forum.
1. Das Set muss nicht gereinigt werden. Bei der Herstellung des Airplex Evo verbleiben keine Rückstände mehr im Inneren. (war nur beim Airplex Classic der Fall)
2. Wenn du erweiters, musst du den Kreislauf öffnen und somit auch das Wasser ablassen. Es gibt allerdings Lösungen mit Kugelhähnen und Schnelltrennkupplungen. Allerdings kann es nicht schaden, ab und an das Wasser zu wechseln. Ist auch nicht wirklich aufwändig.
3. Die Lüfter sollten immer saugend vor dem Radi angebracht werden.
504
Edit: Zu langsam. Beim Evo sind aufgrund der Herstellungsmethode keine Ölrest mehr vorhanden.
nix
Natzcape
Monday, March 31st 2003, 3:43pm
Quoted from "Chip504"
504
;D Damals war das so......wusst nur nicht dass das heut net mer so is...man lernt immer dazu ;)
chip
Monday, March 31st 2003, 3:46pm
Quoted from "Natzcape"
Für sowas gibts ja dieses Forum. ;)
504
nix
nuerne
Monday, March 31st 2003, 3:55pm
O.K. Danke,
nachdem ich das gesmte Internet (glaube ich :)) nach Infos über Wakü durchstöbert habe, hoffe ich das es dann alles klappt.
Ich hab mich für AC entschieden, nachdem ich gesehen habe das die Leute hier die Produkte ständig weiterentwickeln und neues auf den Markt bringen (z.b. Aquababy).
Und natürlich ein Super Forum haben.
Chrizzz
Monday, March 31st 2003, 4:01pm
Da der APE 360 EXTERN verbaut werden soll, würde ich sagen, die 3 120er Lüfter blasend (und nicht saugend, sowas macht man bei INTERNER Montage) montiert werden ;)
Signatur out of date...
Natzcape
Monday, March 31st 2003, 4:04pm
ja
Aber Wärme steigt nach oben.......
Wenn die Wärme nach unten gedrückt wird entsteht Druck....das ergibt Verwirbelungen.....und das ergibt KRACH
Edit: ;)
chip
Monday, March 31st 2003, 4:05pm
IMHO ist es egal, ob du den APE intern oder extern verbaust. Die Lüfter sollten immer saugend montiert werden. Sobald ein Lüfter auf die Lamellen pustet, entstehen Luftverwirbelungen, was zur Folge hat, dass das Betriebsgeräusch ansteigt.
504
nix
Rukh
Monday, March 31st 2003, 4:31pm
@Topicstarter: Warum baust Du den Radi nicht in den Deckel vom Case?
@Rest: Sollte man trotzdem noch einen Probedurchlauf machen? Warum eigentlich? Die P&C-Verbindungen müssen ja sowieso neu gesteckt werden, der Evo war innen noch feucht als ich ihn bekommen habe, und sowohl der Radi als auch der Twinplex werden doch wohl nach Produktion getestet, oder?
Noch was: Bei der Eheim ist so ein blauer Grobfilter (sieht aus wie ein Stückchen Plastikschwamm) dabei, bei einem geschlossenen System brauche ich den doch nicht, richtig?
- Barton 2500+ @ 3400+, 1 GB Corsair TwinX LL, 9800 Pro, Asus A7N8X-E Deluxe, 2*120 GB Seagate S-ATA im Raid0, 120 GB Maxtor, 120 GB Seagate, LianLi PC70 mit Evo 1.1 und Evo360 - A64 S939 3500+ @ 4000+, 1 GB Samsung, 9800 SE AiW @ Pro, 200 GB Seagate S-ATA, Shuttle SN95G5, noch LuKü :(
chip
Monday, March 31st 2003, 5:03pm
Der blaue Filter wird nur benötigt, wenn die Eheim als Tauchpumpe eingesetzt wird.
504
nix
Rukh
Monday, March 31st 2003, 5:05pm
Das dachte ich mir, wollte aber sicher gehen, danke Dir.
Wie sieht es mit der Notwenigkeit eines Probedurchlaufs aus?
pah1
Monday, March 31st 2003, 5:15pm
Den blauen Schaumstoff kannst DU zum Entkoppeln der punpe unter ihr befestigen und ich würde sagen das ein Testlauf ( ohne Hardware )empfehlenswert ist.
Gruß PAH1
nuerne
Monday, March 31st 2003, 5:29pm
@Rukh: Da ich eigenlich so wenig wie möglich an dem Case "rumsägen" und unötige Enge vermeiden möchte.
Rukh
Monday, March 31st 2003, 5:54pm
Quoted from "nuerne"
Verstehe ... und sorry, daß ich Deinen Thread mißbrauche, aber der Titel ist so passend ...  ;)
Quoted from "pah1"
"Schaumstoff zu verkaufen" ... ich hatte mir das Entkopplungsset gleich mitbestellt ...  :)
Zum Thema Testlauf ist mir das zu vage:
Die Produkte werden nach der Produktion getestet (wie gesagt, mein Evo 1.1 war innen sogar noch feucht als ich ihn bekommen habe), warum sollte ich dann noch einen Testlauf machen? Die P&C-Verbindungen sind sowieso andere als im "Echtbetrieb" und die Kühler/Radi sind vorher getestet. Also warum? Ich versuche lediglich den Sinn einer solchen Aktion zu ergründen.
Flatline
Tuesday, April 1st 2003, 10:56am
Paranoia :)
Rukh
Tuesday, April 1st 2003, 12:38pm
Also gibt es keinen technischen Grund dafür?
Flatline
Tuesday, April 1st 2003, 6:47pm
eigentlich wohl offensichtlich nicht mehr. Aber es besteht halt theoretisch die Chance dass irgendeiner bei der Produktion/Verpackung/Lagerung Mist gebaut hat und halt doch irgendwie Dreck reingekommen ist.
pah1
Tuesday, April 1st 2003, 7:01pm
Es kann immer mal etwas sein. Es kann auch beim Versand was passieren und spätrer flucht man nur wenn der Rechner unter Wasser steht. Ich würde immer erst mal testen bevor es in dem Rechner geht.
Gruß PAH1
