• 06.10.2026, 21:05
S.A.L.O.M.O.N.
unterschied zw. 240E. und 360E.?
Friday, April 4th 2003, 4:04pm
also ich hab ein sys.[...];D:
-AMD 2800+
-512 MB DDRAM
-120 GB Seagate á 7200 apm
-ATI 9700 Prophet
....alles in nem CS 2001
nun besteht die frage für mich ob bei [glow=red,2,300]leisem betrieb[/glow]! ein 240er oder ein 360er nötig is !! :-/
ich will kein extra kraftwerk für die lüfter brauch...es soll leise sein und man sollte a bissl overlocken können
P.S.: wenn ich auf LANs geh isses mir wurscht wie laut dat ding is!!!
[glow=green,4,300]könnt ihr mir helfen???[/glow]
Quoted from "FragMaster.ac.nsn"
32 Grad Raumtemp. CPU auf knapp 50 und nen Bier auf 8 Grad. Draussen auffem Grill sinds sicher etwas über 200 in Fleischnähe...
S.A.L.O.M.O.N.= scientific ACademic labourant or man of networks
BlueDevil2001
Re: unterschied zw. 240E. und 360E.?
Friday, April 4th 2003, 4:19pm
also verstehe ich richtig das du auf jeden fall mobil bleiben willst zu hause die lüfter abschalten willst aber auf lan die lüfter an oder wie?
S.A.L.O.M.O.N.
Friday, April 4th 2003, 4:24pm
ja ich will schon mal auf ne LANparty gehen!!
sie können zuhause auch laufen...sollten aber möglichst lautlos sein!!!
BlueThing
Friday, April 4th 2003, 4:25pm
vielleicht erleichtere ich dir die entscheidung zwischen 240er und 360er damit:
AMD Athlon XP 2000+@ 2100+
GF4Ti 4200
läuft intern und passiv da ich kein geld für drei 120er lüfter hatte. ich wollte mir eigentlich später lüfter kaufen aber bei ner idle temp von 40 bzw 55 bei last hab ich mir bis heute noch keine gekauft
naja hoffe ich konnte dir n bissel helfen
blue
Heute ist morgen schon gestern,war aber gestern noch morgen? LianLi pc70.....meine königin ;-)
454-bigblock
Friday, April 4th 2003, 4:29pm
Quoted from "S.A.L.O.M.O.N."
Wenn Du den Platz hast, dann solltest Du den 360er in Erwägung ziehen. Mit Lüftern auf 7-12V wirst Du keinen Unterschied zwischen 240 und 260er merken. Daheim könntest Du mit dem 360er aber komplett passiv, oder mit einem Lüfter auf 5V extrem leise werden. Vorrausgesetzt, Du hast kein übermäßiges OC-System.
Meine Empfehlung: 360er mit 2-3 Lüftern. Auf ner LAN 3*7V, daheim 1*5V. Und für die Zukunft ist auch noch Reserve vorhanden :-)
S.A.L.O.M.O.N.
Friday, April 4th 2003, 4:30pm
extern oder intern bigblock??
hat irgenjemand bilder von nem tower auf den die AC aussen montage verbaut is die mit den zwei schrägen da?
SCHO
hast du irgenwelche gehäuse-lüfter??? oder wie kommt dann intern die luftzirkulation zustande?
groener
Friday, April 4th 2003, 4:34pm
Nur am Rande: Ein einziger 5V Lüfter auf dem Airplex evo bringt aber auch schon so einiges.
454-bigblock
Friday, April 4th 2003, 4:53pm
SCHO
Also wenn Du intern passiv bleiben willst, dann wird´s eventuell eng mit einem 360er. Das kommt dann stark auf Dein Case an. Extern sollte es recht gut gehen. Aber wie Groener schon schreibt: Ein 120er auf 5V hilft da schon ungemein. Wahrscheinlich reicht einer, wenn Du keine weiteren Lüfter (ausser NT) im Case hast. In jedem Fall brauchen Lüfter aber immer genug Möglichkeit, Luft zu saugen. Wenn dies gegeben ist, dann reicht für daheim 1 120er @5V. Je mehr man auf natürliche Konvektion setzt, um so mehr ist man von den Umgebungsvariablen abhängig. Für LANs und für extreme Sommertage solltest Du vielleicht einen weiteren Lüfter einplanen. (Sommer dann 2*5V, LAN 2*7-12V). :-)
Schwieriges Thema. So pauschal kann man das leider nicht beantworten.
Wildfire84
Friday, April 4th 2003, 7:50pm
Hi!!
Nimm dir den Evo 360 intern im Deckel(glaub dass du das CS901 hast, oder?) und bau dort einfach 3 leise Papst-Fans
ein, die du einzeln schalten kannst.
Betreib die Dinger mit 5 Volt, dann kannste die Dinger zu Hause ausmachen, im Sommer einen oder zwei zuschalten und auf LANS nimmste einfach alle drei an den Strom.
Oder du baust dir ne einfache Lüftersteuerung(5V/AUS/12V), jeweils für jeden Fans separat, dann zu Hause 5V, im Sommer 2 oder 3 á 5V und LANS alle 3 auf 12 Volt.
Wie aber schon von den anderen erwähnt, reicht evtl. auch ein Evo240, aber ich rate dir trotzdem zum 360er, weil da haste auch noch genügend reserve für zukünftige Systeme,...und ne coolere( 8)) Optik haste auch ;D, weil ein fetter 360er macht irgendwie mehr Optik als ein 240er. ;D Und der Mehrpreis, den du blechen musst, hält sich ja auch in Grenzen. :D
Cu
Wildfire84
Bruce-Willes
Friday, April 4th 2003, 7:53pm
Hier Bilder von der Halterung www.rouvenweber.de/mod.html
*Meine Rechtschreibfehler sind Features und gehören einfach mit dazu* <>Mein Rechner V2
S.A.L.O.M.O.N.
Friday, April 4th 2003, 11:14pm
also...ich hab nen CS2001 und bis jetz hab ich nur 2 laufwerke drin und einen lüfterregler in den 5 1/4 " schächten dazu sollte irgenwann auch noch mal ein AQ-drive kommen!!!
die einzige sorge besteht für mich im verlust der zwei SCHÄCHTE!! kann man den nich an der seite intern verbauen
??? also nich an der tür sondern gegenüber :-/
aber ich glaub ich machs so wie bruce!!!
