• 06.10.2026, 21:24
CYBERFRAG
< Kühlflüssigkeit > Frage dazu
Sunday, April 6th 2003, 1:05am
Hi Leute,
hab mir ne komplette AC Wakü bei Ebay ersteigert. Und hab noch 2 Fragen.
1.Wenn ich destilliertes Wasser benutze leitet das Wasser dann nicht mehr? Edit: ( hab gerade nen bisschen gesucht und gefunden das destilliertes Wasser eine geringe Leitfähigkeit aufweißt also 1. Frage erledigt)
2. Ist ein Wasserzusatz nötig?! Und wenn leitet destilliertes Wasser durch den Zusatz dann stärker?
Mfg CYBERFRAG
major23hh
Re: < Kühlflüssigkeit > Frage dazu
Sunday, April 6th 2003, 1:32am
ja, du solltest ac fluid oder g11 oder g12 reinpacken wegen der verschiedenen metalle im kreislauf!
das mit der leitfähigkeit muss einer unsere physikos beantworten ;)
Wurzelsepp
Sunday, April 6th 2003, 1:36am
Also ins NT sollte nichts laufen, das könnte dann leiten bei den Spannungen.
Aber wenn etwas aufs MoBO tropft, dann macht das meist (!) nichts aus. Hatte meine Graka+TV KArte (mit TUner unter dem Blech und so) Netztwerkkarte und SOundkarte unter Wasser, weil der Kühler anner GraKa undicht war.
Ergebnis:
Er lief und lief... 2 Tage später habe ich dann so eine leuchtende Schicht entdeckt, Rückstände von GlowMotion.
Tjo, um sie wieder sauber zu bekommen, mit dest. Wasser einmal kurz eintauchen, etwas rumbewegen und trockenfönen, aber vorsichtig. Dann dürfte eintlich nüchts passieren. Wenn mal was in den AGP/PCI Slot läuft:
Entweder auch föhnen, aber etwas länger trocknen lassen, ode reinfach 1-2 Tage stehen lassen. Vorher natürlich das gröbste mit nem zewa raussaugen.
Greez, Wurzelepp
SoulReaver
Sunday, April 6th 2003, 10:24am
also verlass dich lieber nich auf die (un)leitfähigkeit von dest. wasser!!! des is zwar im puren unberührten zustand nich leitend aber sobald es verschmutzt wird is des ganze essig ::)
mfg, MB
Quoted from "DerFredMan"
nein, dass cs601 hat 2cm dicke stahlbleche, da muss die flex hin!
:o:o:o und für die lan kommt der gabelstapler her.....;D
Ancalagon
Sunday, April 6th 2003, 11:46am
Destilliertes Wasser ist zwar grundsätzlich nichtleitend, das Problem ist aber daß der Kühlkreislauf nicht unter Reinstraumbedingungen zusammengebaut wird. D.h. es sind immer geringe Verunreinigungen darin vorhanden welche sich im Wasser lösen und die Leitfähligkeit heraufsetzen. Die Korrosion geht mit destilliertem Wasser wesentlich langsamer von Statten als mit Leitungswasser, aber sie findet trotzdem statt.
Fazit:
1. Nicht davon ausgehen daß das dest. Wasser ewig nichtleitend bleibt.
2. Korrosionsschutz rein und gut ist. Die Leitfähligkeit wird durch den Zusatz eher herabgesetzt, aber wie schon gesagt... besser nicht drauf verlassen.
-- Hoban Washburn
Cebalis
.....Re: < Kühlflüssigkeit > Frage dazu
Sunday, April 6th 2003, 1:52pm
Leitet getrocknetes ACFluid/GloMo/G11/G12?
Wieso hast dus wieder abgemacht, sah doch bestimmt gut aus mit UV-Bestrahlung. ;D
