• 20.11.2026, 03:48
Marnem
Wofür is ein APE120 gut?
Monday, April 7th 2003, 3:43pm
Ich hab noch ned den Vollen Durchblick bei den Kühlleistungen der AC Radis. Die meisten verbauen nen 240er, einige nen 360er, einige nen 120er und nen 240er zusammen, aber keum einer nen 120er alleine.
Also, was kann man alles mit nem 120er sinnvoll kühlen, bzw wer hat nur nen 120er oder vom 120er geupgradet und warum?
Vitektim
Re: Wofür is ein APE120 gut?
Monday, April 7th 2003, 3:45pm
Also wenn du mem 120 er nímmst muss eigemtlich immer ein Lüfter drauf.
Bei den 240ern oder größer kannst due die häufig auch passiv laufen lassen
Chrizzz
Monday, April 7th 2003, 3:52pm
Ein aktiv gekühlter APE120 ist vergleichbar mit einem Airplex Classic aktiv belüftet.
Fazit: Ein Ape120 reicht vollkommen für alle aktuellen Systeme. Allerdings WENN der Platz da ist, nimm einen Ape240 für etwas bessere Temps.
Ein Ape360 macht NUR Sinn, wenn du passiv (also ohne jeglichen Lüfter) Kühlen willst. Vergleicht man den Ape 240 und 360 wenn man aktiv kühlt, so gibt es dort KEINEN Unterschied.
In diesem Sinne: Grösser ist nicht immer besser ;)
Signatur out of date...
MAD_MAC
Monday, April 7th 2003, 3:57pm
Also bei mir läuft ein 120er vertikal in der Frunt eines 601 Chieftek gehäuses.
Kühlen tu ich mit nem 12er Papst lüfter der die Luft ins gehäuse durch den Radi saugt.
Kühlen tue ich damit nen Athlon XP 2400+, die Northbridge von meinem KT400 MSI Board und meine ATI 9500 Pro.
Dabei erreiche ich auf 12 Volt Lüfterleistung nach 3 Stunden Betrieb im Idlemode 32°C und unter Last 39°C
Auf 7Volt Lüfter sinds 36° im Idle und 41° unter Last
Auf 5V Lüfter sinds 37° Idle und 43° unter Last
PAssiv gehts auch bei mir, aber nur wegen nem Guten Luftstrom durchs Gehäuse. Dabei erreiche ich 40° Idle und 49° unter Last. Wenn du nich nen guten Luftstrom im Gehäuse hast kann ich davon also abraten obwol die Temps nich kritisch sind.
Wenn du noch fragen Hast oder andere Infos zum 120er Radi brauchst frag einfach.
Übrigens, mein Luftkühler Volcano 7cu+ erreichte unter Last Temps bis 52° im Low betrieb!
Lass dir also net erzählen nen 120er Radi reicht net! Der Airplex evo ist einiges besser und auch grösser als viele 120er Standart radis.
<<<< IN HEAVEN THEY DON´T WANT ME AND HELL IS AFRAIT I COULD TAKEOVER >>>>
Vitektim
Monday, April 7th 2003, 4:00pm
Quoted from "Chrizzz"
Das Halte ich für ein gerücht
avalon.one
Monday, April 7th 2003, 4:02pm
Andy hat das gemessen und so festgestellt  :) Der Evo 120 ist nur minimal schlechter.
Chrizzz
Monday, April 7th 2003, 4:10pm
Quoted from "Vitektim"
Iss Tatsache :(
KuhOiter
Monday, April 7th 2003, 4:16pm
ich denke mit nem aktiven APE 120 bekommste nur die cpu und graka gekühlt.
MAD_MAC
Monday, April 7th 2003, 4:53pm
besonders viel is auch net zu kühlen, die northbridge wird nich grad kochendheiss.
Dragonclaw
Monday, April 7th 2003, 5:31pm
also das 120=classic glaub ich auch irgendwie nicht, aber egal, ist ja nciht thema des threads.
ich kühle zurzeit meinen xp1800+ mit nur einem evo 120 und cuplex erster generation + 4 loch mit lüfter auf 7Volt. max temp liegt bei 49°C.
fliegenduennschiss
Monday, April 7th 2003, 6:01pm
ich glaub yappa kühlt mit dem seine graka ...
cu, TheCrow
