• 04.10.2026, 01:52
S.A.L.O.M.O.N.
Größe eines AT und seine auswirkungen??
Sunday, April 6th 2003, 7:58pm
[glow=red,2,300]hallo erstmal[/glow]
also ich hab da eine frage ...un zwar
[shadow=green,left,300][glow=green,2,300]hat das volumen eines AT´s auswirkungen auf die kühlleistung???[/glow][/shadow]
wenn ja dann würd i mir zwei oder mehr kaufen!!!
Quoted from "FragMaster.ac.nsn"
32 Grad Raumtemp. CPU auf knapp 50 und nen Bier auf 8 Grad. Draussen auffem Grill sinds sicher etwas über 200 in Fleischnähe...
S.A.L.O.M.O.N.= scientific ACademic labourant or man of networks
Friedrich
Re: Größe eines AT und seine auswirkungen??
Sunday, April 6th 2003, 8:03pm
Genau (Physisch oder Chemisch - wie auch immer) ::) ;) kann ich es dir nicht sagen, aber ich denke doch das ein AquaTube ein bischen Kühlleistung hat. Die Ausgleichbehälter von Coolcases (Sorry AC) kühlen auf jedenfall mit, sagen sie dort.
gruß
hobbez
[glow=blue,2,300]Wakü rulezz[/glow]
Jornada
Sunday, April 6th 2003, 8:04pm
Im endeffekt nein. Das einzige was du an vorteilen hast ist das sich das Wasser langsamer aufhitzt.
S.A.L.O.M.O.N.
Sunday, April 6th 2003, 8:12pm
ja das mit den wänden da hast du recht (Thermodynamik),
aber ich hab mir gedacht wenn ich mehr wasservolumen hab könnt ich irgendwie die durch das verdampfen gg. temperhöhung zu mindern???
also wenn net dann kauf i mir so einen aus glaus !!! und einen AT von AC
Friedrich
Ok also doch nicht... Sorry  :-/
Mach das...
hobbez
S.A.L.O.M.O.N.
Sunday, April 6th 2003, 8:14pm
ne ich denke wenn die wand aus alu is könnt da schon was gehen...ich denk 4-5 C° sin scho drin!!!
oldman
Sunday, April 6th 2003, 8:26pm
Nun, das Volumen des AT hat keine nennenswerten Auswirkungen auf die Kühlleistung. Allgemein betrachtet hat das Volumen eines beliebigen Ausgleichsbehälters durchaus Einfluss.
Das gilt insbesondere für Systeme, die nicht ständig auf Vollast laufen. Das zusätzliche Volumen stellt einen Puffer dar, sodaß bei den üblichen Betriebsbedigungen das Wasser und damit auch die Komponententemperatur auf niedrigerem Niveau gehalten werden. Je nach Material des Behältnisses kommt auch noch eine durch Abstrahlung erzielte zusätzliche Kühlwirkung hinzu. Messbar wird das ab etwa 5 Litern im AB.
Wer also Platz hat, sollte das in Erwägung ziehen.
Dragonclaw
nur wenn der ausgleichsbehälter wirklich groß ist und wen er außen in kalter luft am gehäuse hängt und noch eine große oberfläche hat! sonst ist wirklich nur das erreichen der maxtemp herausgezögert, weil mehr wasser erwärmt werden muss
ansonsten ist die verbesserung kaum spürbar, dann eher in den platz einen 2. radiator...
oldman
Sunday, April 6th 2003, 8:28pm
Quoted from "S.A.L.O.M.O.N."
4-5°? Unter welchem Stein kommst Du hervorgekrochen?
Nicht denken. Messen.
S.A.L.O.M.O.N.
Sunday, April 6th 2003, 8:30pm
ne ich wollt einen intern verbauen !!! das wär so ne schöne glaas röhre!!!!
aber ich wollt mir sowie so highend 360 + nen 240er kaufen!!
zusatz-frage: kann ich bei nem CS2001 (von vorn gesehen) in die rechte wand einen 240er intern verbauen??
oldman
Sunday, April 6th 2003, 9:05pm
Bis auf die Pufferwirkung hat das dann keine, null, nada, niente, rien, hakuna, asha Auswirkung.
Oldman
Dino
Sunday, April 6th 2003, 10:00pm
Auch die "Pufferwirkung" sollte man auch eher vernachlässigen. Ich habe mal zu Testzwecken und weil es Spass machte ;) eine Eheim 2640 (Aquarienpumpe mit 5L Filtervolumen) an eine Wasserkühlung angeschlossen. Man sollte keine Wunder erwarten...
Dino
454-bigblock
Monday, April 7th 2003, 3:59am
Naja, ein bisschen Pufferwirkung ist schon vorhanden, aber was spielt es für eine Rolle, ob man nach 30min, oder erst nach 1h die Max-Temp erreicht? Zumal der Unterschied zwischen idle und Last meistens sowieso nicht so groß ist.
S.A.L.O.M.O.N.
Monday, April 7th 2003, 11:51pm
stimmt aber die röhre bau i mir trozdem ein...die schaut nämlich net schlecht aus...und die hab i scho zuhause liegen!!!
messen würd sich das so schlecht lassen !!! ohne WAKÜ???
dann bei soviel einflüßen könnte man keine standfeste messung machen
