• 07.11.2026, 02:01
digga
Cpu Temps zu hoch
Friday, April 4th 2003, 8:29pm
ich hab zwar schon seit über nem jahr ne wakü aber vor 3 wochen hab ich dann mal aufgerüstet und auch ne neue cpu gekauft
cpu: xp1700+ @ 2200 mhz @ 1,78 V
board: abit nf7-s rev. 1.2
hatte dann auf einmal ne cpu temp von 50°
zuerst hab ich mir gedacht, dass es daran liegt, dass noch luft im airplex ist
aber irgendwie wurde das einfach nich besser... der cuplex wird auch noch nich mal lau warm
hab alle wlp's die ich hier hab (no name von ac, titan silver, zalman silikon) ausprobiert aber irgendwie sind die temps immer noch bei 50°
wassertemp is übrigens 34°
kann das denn sein, dass 16° temp differenz sind??
auch der airplex bzw. festplattenkühler sind recht kühl
an der wassertemp scheints also nich zu liegen
XP1700+ (JIUHB) @ 2,2 Ghz @ 1,775 V | Abit NF7-S Rev. 1.2 | 512 MB Twinmos @ DDR400 @ 2-2-2-5 | Asus V7700 | Seagate Baracuda IV 60 GB | Win XP Pro |
JE
Re: Cpu Temps zu hoch
Friday, April 4th 2003, 8:35pm
hats du das Board dabei auch ausgetauscht? kann nämlich sein, daß das Board die temps zu hoch ansetzt.
Außerdem sind 50 grad auch noch im Rahmen.. ich hab 57-61 IDLE.. aber auch passiv.
digga
Friday, April 4th 2003, 10:05pm
jo
vorher hatte ich nen duron 1200 auf nem kt133 board
da war ich dann bei ca. 38 idle
BlueDevil2001
Friday, April 4th 2003, 10:16pm
und noch ma:
Das Abit nforce2 1.2 liest als einziges nforce2 board die interne diode des xps aus!!!
digga
Friday, April 4th 2003, 10:57pm
ahh
dann sind die temps ja doch nich so schlecht  ;D
edit: aber wozu is dann der sockelfühler da?
SirCus
Tuesday, April 8th 2003, 8:10pm
Der sockelfühler is für CPUs die keinen eingebauten Sensor haben. Bzw manche Boards unterstüzen den eingebauten sensor nich...
Sniper1
Tuesday, April 8th 2003, 9:27pm
Ich hab auch ein NF7
Hab so 38 -42 Idle und bis zu 58 unter Last
Generell sage ich die Temp. werte kannst du nur relativ zu deinen normalen sehen, also ob sie von deinem normalwert abweicht...
Abit hatte bei der ersten BIOS version zu viel angezeigt, schau mal nach nem neuen Bios.
Achja: Die Temperatur anzeige ist nicht die Diode :D
Das ist ein normaler sockelfühler, aber das Board kann die Diode auslesen, benutzt diesen wert auch zur H.T.P. Also Hardware Temperatur Protection, wenn die Diode über den Wert im Bios geht schaltet es sofort aus. MBM5 kann diesen wert bisher nicht auslesen, auch sonst ist mir nix bekannt ausser dass man irgendwo mal gesagt hat der HW Monitor von abit könnte das in seiner neusten version...#
Zumindest bei der Rev. 1.1 welche ich hab.
Sniper. Over and Out
ey, da geht scho nu was!!!!
MDKeil
Tuesday, April 8th 2003, 10:04pm
Ich habe das Board ebenfalls mit nem 1700+ @ 2400Mhz und Idle-Werte 50°-53°C ..hatte vorher mit dem KR7A-Raid auch über 10° weniger..ist also normal! ;D
MDKeil
Atlas
Wednesday, April 9th 2003, 2:50am
HI Leutz!
Ich habe einen Barton 2500+ @ 2300MHz laufen
Hab nen Profi-Set 240 dran und NB, Graka mitgekühlt!
Abit NF7-S 1.2
Also....der MBM, als auch Hardware Doctor, etc. zeigen mir eine Idle-Temp von 46° an...unter Last steigt das dann auf 50-52° an.....
Wassertemp liegt aber bei nur 28°
Eine Tempdiode die direkt am Kupfer des Evo 1.1 festgemacht ist zeigt mir 35° bei idle und 38° bei Last an....
JA WAS IST DENN JETZT RICHTIG?
Ich meine über 10° Differenz? Kann dat sein?
Grüße
Atlas
SirCus
Wednesday, April 9th 2003, 2:45pm
natürlich kann das sein.
46° sin doch ok...
kommt ja auch drauf an wie warm dein zimmer ist und ob dein PC neben der Heizung steht etc.
des weiteren der unterschied zwischen CPU Temp und Temp vom kühler ist ganz einfach:
fass mal auf ne heisse Herdplatte. die kann locker so 200° haben.
jetz stell n Topf mit Wasser drauf, und warte bis das wasser kocht.
Das wasser wird nie heisser als 100° werden.. ja wie kommt denn das?
heisst das dass deine Herdplatte jetz auch auf 100° abgekühlt ist?
Anderes beispiel: Autokühler. Der Motor bzw innen im Motor wirds weit über 100° heiss.
Die Temperatur im Wasserkühler aberwird nicht weit über 100° steigen, eigentlich ist es schon ziemlich kritisch wenn sie überhaupt an 100° rankommt... Trotzdem läuft der Motor mit weit über 100° (Weil Benzin und Diesel nicht bei 100° verbrennen)
...okok der Vergleich is nicht ganz richtig, aber wenn du n bisschen nachdenkst kommst du drauf dass die richtige Temperatur die sein muss die direkt an der CPU gelesen wird...
Rukh
Wednesday, April 9th 2003, 7:23pm
Trotzdem kommen mir die Temps etwas hoch vor, ich habe Idle 27 und Vollgas 31 Grad (Palo 1600+ @ 2000+), seine CPU läuft zwar wesentlich schneller, aber kann das über 20 Grad ausmachen?
Kühle CPU + GraKa mit Evo 360 ...
- Barton 2500+ @ 3400+, 1 GB Corsair TwinX LL, 9800 Pro, Asus A7N8X-E Deluxe, 2*120 GB Seagate S-ATA im Raid0, 120 GB Maxtor, 120 GB Seagate, LianLi PC70 mit Evo 1.1 und Evo360 - A64 S939 3500+ @ 4000+, 1 GB Samsung, 9800 SE AiW @ Pro, 200 GB Seagate S-ATA, Shuttle SN95G5, noch LuKü :(
digga
Wednesday, April 9th 2003, 7:52pm
haste auch das nf7 ?
ich hab das neuste bios drauf (.16)
wenn ich die lüfter auf 12 V bzw. 10,5V (wegen lüftersteuerung) laufen lasse, hab ich so um die 46° idle
Paddock
Wednesday, April 9th 2003, 7:56pm
um dem ganzem gedöns, welche temp jetzt richtig sei, ein ende zu setzen: Läuft dein System stabil? wenn ja, gibbet keinen grund sich sorgen zu machn. Wenn nein, hassu ein Prob :P
bis denne
ps: zu not kann man auch auf die Wassertemp als Anhaltspunkt nehmen, da die MB hersteller sich wahrscheinlich nie auf eine Art und Weise einigen werden, die CPU temp zu messen (bevor das geschrei gross is: wassertemp wirklich nur als refferenz nehmen, nicht als CPU temp :P)
Quoted from "Neurosis"
Joah kauf dir nen airplex evo 120 mit nem 120m Papst
digga
Wednesday, April 9th 2003, 8:05pm
jau system läuft 100% stabil
die temps stören mich ja auch nich
aber wenn ich dann in irgendwelchen foren lese, dass leute mit ner lukü 36° idle ham wunder ich mich doch und da hab ich mich halt gefragt obs am board liegt oder ob irgendwie das system nich richtig kühlt ;)
weil ne zu hohe wassertemp möcht ich auch nich weil da noch ne hdd mit dran hängt und die wird ja dann dadurch auch noch aufgeheizt ;D
Lev
Wednesday, April 9th 2003, 10:01pm
Quoted from "SirCus"
also der vergleich hinkt schon ziemlich ;D
S.A.L.O.M.O.N.
Wednesday, April 9th 2003, 11:54pm
leute TEMPS sin nie so ganz 100% aussagekräftig!!! denn is der sensor richtig positioniert ?? is es eine interne diode?? ....
bei solchen sachen kann ich euch HENRIK empfehlen!
Geschrieben von: Atlas
Quoted
die wassertemp is guut :D aber auf wieviel volt laufen deine lüfter??
hast du gehäuselüfter??
Quoted from "FragMaster.ac.nsn"
32 Grad Raumtemp. CPU auf knapp 50 und nen Bier auf 8 Grad. Draussen auffem Grill sinds sicher etwas über 200 in Fleischnähe...
S.A.L.O.M.O.N.= scientific ACademic labourant or man of networks
Atlas
Thursday, April 10th 2003, 12:52am
@salomon
Habe keine Gehäuselüfter und die 2 Papst-Lüfter laufen auf 5V!
Ich denke ich kann mit den Temps schon zufrieden sein....speziell weil ich ja auch einiges dran hab und die CPU mit 2.3GHz und das Board mit FSB200 läuift...
Mich hatte es halt nur gewundert dass ich so große Tempunterschiede habe wenn ich mal nachmesse!
