• 21.11.2026, 17:19
Sumatrabarbe
Externe Halterung für airplex evo 120?
Friday, April 11th 2003, 3:30pm
Ich habe volgendes Problem:
Ich möchte mir nen airplex evo 120 holen habe aber wahrscheinlich nicht genug Platz in meinem Case. Gibt es eine Externe Halterung für airplex evo 120? Oder hat jemnd eine andere Lösung wie ich den Radiator befestigen kann? Die Maße von meinem Case sind: 480x200x400 (länge x breite x höhe)
Habe mal ein bild von meinem Case hinzugefügt...
Bitte helft mir...
cYa Suma
Sumatrabarbe
Re: Externe Halterung für airplex evo 120?
Friday, April 11th 2003, 3:31pm
chip
Friday, April 11th 2003, 3:52pm
Wenn du sowieso extern verbauen willst, dann nimm am besten gleich den 240er.
Weiss jemand, ob man die im Shop erhältlichen ext. Halterungen auch für den 120er nehmen kann?
504
Edit: Willkommen im Forum
nix
Sumatrabarbe
Friday, April 11th 2003, 3:57pm
Ich würde ja gerne die 240 nehmen nur dann is kein platz mehr für mein Netzteil! Durch die schrauben passt das dann net mehr rein...
trotzdem thx
chip
Friday, April 11th 2003, 4:04pm
Was meinst du mit den Schrauben? Wenn du von oben in den Deckel bohrst? Schliesst das NT bündig mit dem Case-Deckel ab?
504
nix
Sumatrabarbe
Friday, April 11th 2003, 4:08pm
Wie soll ich denn das oben befestiegen? wenn nicht mit Schrauben? Ich hatte gedacht man macht da oben vier löcher ins Case und Schraubt dat ganze fest.
Wird das festgeklebt oder wie?
P.S. Ich bin noch nicht so versiert wie ihr... :)
Sumatrabarbe
Friday, April 11th 2003, 4:24pm
Mir ist da noch was eingefallen....
Ist es möglich den Radiator Seitlich zu befestigen? Als das er jetzt z.B. an der linken Außenwand befestigt wird, dann liegt er aber nicht mehr sonder is seitlich aufgestellt...
Ist das möglich?
chip
Friday, April 11th 2003, 4:28pm
Natürlich wird der festgeschraubt. (Wobei manche das auch nur kleben)
Externe Montage 240er oben auf dem Case:
Löcher in den Deckel und festschrauben. Die Schrauben schauen nach innen ca. 1 - 2 cm raus. Sind diese 1-2 cm bei dir noch Platz kannst du extern montieren.
Seitliche Montage ist auch kein Prob.
504
nix
John_Mason
Friday, April 11th 2003, 4:30pm
sind da irgendwie dafür vorgesehene befestigungslöcher am radi?
Vitektim
Friday, April 11th 2003, 4:33pm
Hi!
Am Radi sind nur Löcher für die Schrauben.
Die externe Halterung nutzt diese schrauben um den Radi zuhalten. An der externen Halterungs sind dann wiederum Löcher für die Verschraubung mit dem Case
Sumatrabarbe
Friday, April 11th 2003, 4:43pm
Vielen Dank für die Tipps....
Ich werde mal schauen ob das mit den Schrauben oben passt, wenn nicht dann setze ich das ding einfach an die Seite.
->THX<-
John_Mason
also einfach:
radi + schrauben + case = fertig geht net?
muss ich da doch noch was kaufen? :(
Vitektim
Friday, April 11th 2003, 4:48pm
Ja du bauchst die externe Halterung
Source code
1
2
3
4
5
Mit dieser Halterung aus gebürstetem Edelstahl ist die externe Montage der airplex evo Typen 240 und 360 möglich. Die Halterung wird einfach mit dem airplex evo verschraubt und besitzt auf der Unterseite Befestigungsbohrungen zur Befestigung am Gehäuse. Das Bild zeigt die Anwendung der Halterung bei einem airplex evo 360. Die Schläuche werden durch die Halterung abgedeckt, so dass sie unsichtbar ins Gehäuse geführt werden können.
ACHTUNG: Nur verwendbar für airplex evo mit plug&cool (gewinkelt und gerade). Wir empfehlen die Verwendung gerader plug&cool Anschlüsse.
kostet 24,XX€
John_Mason
Friday, April 11th 2003, 7:05pm
mein geldbeutel wird sich freuen ^^
ps: wenns den net in klein gibt, nehm ich am besten gleich den 360 radi ...
