• 16.11.2026, 03:28
SirCus
wakü feddisch
Tuesday, April 15th 2003, 8:30pm
so, heut kam auch mein twinplex für die Graka und der Pabst.
damit wäre meine Wakü komplett.
mann is das n scheiss kann ich euch sagen die Luft aus dem EVO rauszukriegen wenn er bereits verbaut ist...
Kippt man den ganzen PC, dann sprudelt die Luft schön fröhlich vom AT in die Pumpe.
Da diese unfähig ist Luft weiterzuschaufeln bleibt se stehen. Toll.. alle komponenten fest verbaut.. was jetzt?
Pumpe raus, AT raus, rumgeplantscht.. irgendwann liefs dann.
Wie löst ihr das denn???
Nunja jetz hab ich 49° idle bei 7V pabst. muss noch ein bisserl dremeln dann dürft das auch noch niedriger gehen.
Cus
P.S: nochmal mein Tipp: wenn Ihr nicht vorhabt den EVO für immer und ewig auf der CPU zu lassen, dann kauft euch KEINE, ich wiederhole KEINE 3Nasen Halterung mit den federn sondern eine 4 Loch Halterung mit schrauben !!!!!!!!!!!
die Federhalterung ist viel zu stark und ich hab jedesmal angst die CPU dabei zu schrotten.
(und nein, spacer kommen bei mir nicht drauf.
Cus
r1ppch3n
Re: wakü feddisch
Tuesday, April 15th 2003, 8:32pm
die pumpe saugt ihr wasser aba direkt aus dem ab oder?
dann lüppt das ganze normalerweise ziemlich gut da die pumpe ja keine luft mehr ansaugen kann... ;)
SirCus
Re: wakü feddisch
Tuesday, April 15th 2003, 8:35pm
doch kannse , hast nich aufgepasst :)
es ist so, wenn ich den PC KIPPE !! zum EVO entlüften, dann kippt auch der AT.. damit kommt die Luft aus dem AT in die Pumpe, weil der Ansaugstutzen jetzt Luft schluckt....
alles klar?
..edit...:
ui is mein PC jetzt leise...
..obwohl wenn ich genau hinhöre.. da surrt noch die Festplatte und das Netzteil könnte von 7 locker auf 5 Volt runter.. vieleicht doch n 12cm Pabst rein? hm...
Tsuni
Re: wakü feddisch
Tuesday, April 15th 2003, 8:41pm
Quoted from "SirCus"
*g*
und wo sind die bilder, hmm? machst du noch welche?
achso ja die dreinasenhalterung ist sehr, sehr fest ;D
SirCus
Re: wakü feddisch
Tuesday, April 15th 2003, 8:57pm
bilder hab ich schon ma gepostet. denkt dir einfach nen Twinplex dazu ;)
das gehäuse ist nur vorläufig so.. werd ich noch irgendwann mal schöner machen
http://de.geocities.com/mfurt2002/meineWakue.html
Deluxe1
Re: wakü feddisch
Tuesday, April 15th 2003, 9:03pm
Mach halt den AT mal bis oben hin voll, dann saugt die Pumpe beim Kippen auch keine Luft mehr an. ;)
DUAL 1700+ @ 2133MHZ
Wurzelsepp
Re: wakü feddisch
Tuesday, April 15th 2003, 9:05pm
WOW! DU hats den gleichen Tower wie ich! Nur: meiner sieht etwas anders aus mittlerweile! Ich erkenn ichn kaum wieder..!
Aber is das ne Aufnahme mitm Nachtsichtgerät?
Tsuni
Re: wakü feddisch
Tuesday, April 15th 2003, 9:07pm
schick. hab mir den twini dazugedacht :)
SirCus
Re: wakü feddisch
Tuesday, April 15th 2003, 9:52pm
@ wurzelsepp echt du hast auch son kack gehäuse ? zeig mal wie deins aussieht.
ja das war versehentlich nachtsicht... bin versenehtlich an den 0lux schalter gekommen
deine hp geht nich
Benny2002
Re: wakü feddisch
Tuesday, April 15th 2003, 10:02pm
Cus
Druckluft kompressor...
mit 4 Bar hab ich das Teil 5 minuten durchblasen....
Der war trocken wie nochwas ;D
SirCus
Re: wakü feddisch
Tuesday, April 15th 2003, 10:06pm
Quoted from "Benny2002"
aarghs... liest hier jemand was ich schreibe?
ich will nich das wasser rauskriegen sondern die Luft!!!!!
was soll ich mit nem druckluft kompressor ???
FUNKMAN
Re: wakü feddisch
Tuesday, April 15th 2003, 10:07pm
Ähm, er wollte nicht das Wasser aus dem Evo haben, sondern keine Luft mehr drinnen...
Das "Trocken-Fönen" mit Heißluft klappt wirklich sehr gut, kann ich nur bestätigen.
Benny2002
Re: wakü feddisch
Tuesday, April 15th 2003, 10:20pm
Ok..schlagt mich ich bin wirklich zu blöd zum lesen......
biddschedabber
Re: wakü feddisch
Tuesday, April 15th 2003, 10:45pm
deine hp geht nich
was nachtsicht? wie 0 lux? geht das mit jeder digicam, oder mit was haste die bilder gemacht? sieht geil aus ;D
Manni
Re: wakü feddisch
Tuesday, April 15th 2003, 11:01pm
Cus
Als ich meinen Lüfter vonner cpu runternehmen wollte um nen cupölex drauf zu setzten mußte ich voll kraft aufwenden dann hatte ich den kühler inner Hand samt cpu dran klebend :o
SirCus
Re: wakü feddisch
Tuesday, April 15th 2003, 11:27pm
Quoted from "biddschedabber"
nein das geht nicht mit jeder digicam
naja eigentlich sinds keine wirklichen 0 lux.
mein Camcorder hat nur selber 2 infrarot LEDs eingebaut die man bei 0 lux zuschalten kann.
mal bei SONY gucken ;)
SirCus
Re: wakü feddisch
Tuesday, April 15th 2003, 11:55pm
Quoted from "Manni"
war der Lüfter vielleicht mit nem Wärmeleit KLEBER festgemacht?
oder Wäremepaste und Sekundenkleber?
ja lacht nicht, das gibts wirklich! manche leute machen das
[edit] ab sofort FULLMEMBER !!! YEAH !!! [/edit]
curly
Re: wakü feddisch
Wednesday, April 16th 2003, 1:04am
Hallo SirCus!
Ganz einfach mit einem T-Stück und entsprechendem Schlauch, dessen Ende oberhalb des Radis liegt. Bei eingeschalteter Pumpe wird ein Handtuch um den Verschlusstopfen des Schlauchs gelegt und dieser kurz entfernt. Sobald Wasser kommt wird der Stopfen wieder eingedrückt, somit kann die Luft aus dem System entweichen.
Bei Notwendigkeit kann dieser Vorgang beliebig oft wiederholt werden. Ich habe noch nie mehr als 5 Minuten gebraucht, um mein System blasenfrei zu bekommen.
curly
SirCus
Re: wakü feddisch
Wednesday, April 16th 2003, 11:58am
ja das ist natürlich ne gute idee
ABER:
die blasen im EVO kommen erst garnicht zum Radi hoch.
man sieht dass der EVO nicht voll durchwässert ist wenn man hinleuchtet (oder am Tag, aber da bin ich nie am PC)
um die blasen aus dem EVO zu bekommen muss ich den PC kippen. (oder EVO abnehmen aber da ich ne blöde 3 Nasen Halterung hab mach ich das lieber nicht)
und wenn ich den PC also kippe dann kommt wieder Luft vom Ausgleichsbehälter in die Pumpe -> in den EVO
so. jetzt hab ichs zum 3ten Mal beschrieben. Hoffe es ist jetzt JEDEM Klar ;D
hat JETZT jemand qualifizierte Tips??
chip
Re: wakü feddisch
Wednesday, April 16th 2003, 1:20pm
Hast du den EVO 1.1?
504
nix
