• 21.11.2026, 20:24
Real_Berserker
Welche Kreislaufmöglichkeiten gibt es?
Wednesday, April 16th 2003, 2:45pm
Den einen den ich gefunden habe war der hier:
pumpe(druckseite)
alle kühler (cuplex, twinplex, etc.)
radiator
ausgleichbehälter
pumpe(saugseite)
Gibt es noch andere Sinnvolle möglichkeiten?
P.S. Bin noch nen N00b und hab meine Erste Wasserkühlung Gesten bestellt! ;D
Kühlsystem: High End 360 Extern - Gehäuse: CS601 - CPU: 2400+XP www.wasserkuehlung.berserks.de - Mein Rechner mit Wasserkühlung
biddschedabber
Re: Welche Kreislaufmöglichkeiten gibt es?
Wednesday, April 16th 2003, 2:49pm
darf man fragen, was dir an der reihenfolge nicht gefällt? was möchtest du denn machen?
Real_Berserker
Wednesday, April 16th 2003, 2:50pm
Geht der folgende Kreislauf auch?
ausgleichbehälter
pumpe(saugseite)
radiator
pumpe(druckseite)
Vitektim
DEr KReislauf ist völlig egal.
Mach so wie es dir passt.
am besten aber den AB vor die Pumpe.
Real_Berserker
Wednesday, April 16th 2003, 2:57pm
Also ist meiner Version besser als die die ich im Forum gefunden habe?
Oder gibt es da überhaupt keine Unterschiede?
Vitektim
Wednesday, April 16th 2003, 3:00pm
wenn du dir mal beid ansiehst sind bei beiden der Ab vor der Pumpe ;)
Der Rest ist völlig irrelevant
Real_Berserker
Wednesday, April 16th 2003, 3:03pm
Ups hast ja recht Sorry! :)
OK Danke für die schnelle Antwort!
flashtu
Wednesday, April 16th 2003, 3:20pm
Stimmt wie Du das machst ist egal, bis auf den Ausgleichsbehälter der sollte immer direkt an der saugseite der Pumpe sein da er auch als Entlüftung gedacht ist sonst gehen event. Luftblasen durch die Pumpe das macht lärm und nervt ::), da gerade bei einer neu eingebauten wakü immer irgendwoher luft kommt. ;D
Paddock
Wednesday, April 16th 2003, 4:29pm
jaja, die luft :P
Keiner weiss, woher sie kommt, aber sie ist dennoch da :)
EDIT: JUCHU :P der spammmmmmmmm hats gebracht : junior-member :P *moep*
Quoted from "Neurosis"
Joah kauf dir nen airplex evo 120 mit nem 120m Papst
JE
Wednesday, April 16th 2003, 6:28pm
übrigens ist es nicht mal unbedingt notwendig, den AB ditrekt vor die Pumpe zu setzen.. ich habe aus gründen der einfacheren Verlegung zwischen den AB und die Pumpe noch meine drei Aquadrives geklemmt.. funktionierte auch ohne probleme.
dennoch sollte der AB nach möglichkeit vor die pumpe,da das wasser den sbschnitt beim befüllen ja von selber laufen muß.
Cebalis
Thursday, April 17th 2003, 12:22am
geht auch:
tube
radi
cup evo
twin(gk)
pumpe
*g*
oder sollte ich alles umdrehen dass kommt direkt nach dem tube die pumpe(saug)?? sogar mit senkrechtem gefällt quer durch den chieftec big :D
dann müsste ich nur noch zwei winkel verbauen an der pumpe dass die saugseite nach oben ragt und der ausgang zur seite richtung graka geht.......?????
