• 14.11.2026, 12:11
Atlas
Temps Profi-Set 240 und Silent PC
Monday, April 14th 2003, 11:34pm
Hi Leuts!
ich habe eine kurze Frage zu meinen Temps!
Hier erstmal meine Specs:
Athlon Barton 2500+ @2,3GHz
Nforce 2 @ 200FSB
Radeon 9700Pro
Alles mittels Wakü gekühlt!
Habe ein CS901 vollgedämmt (Alle Lüfteröffnungen zu - keine internen Lüfter mehr, außer 2 Papst 12er auf dem Radiator - laufen auf 5V)
Meine Temps für die CPU sind 48° Idle und 55° Vollast
fürs Mobo 31° Idle und 34° Vollast.
Sind die Temps ok?
Danke schonmal und Grüße
Atlas
Ich denke das ist ein bisserl hoch oder?
Sense2
Re: Temps Profi-Set 240 und Silent PC
Monday, April 14th 2003, 11:36pm
nö die temps klingen noch gut eigentlich :)
Your Gaming Community !
digga
Monday, April 14th 2003, 11:52pm
liest dein board die diode aus?
wenn ja, dann sind se gut
XP1700+ (JIUHB) @ 2,2 Ghz @ 1,775 V | Abit NF7-S Rev. 1.2 | 512 MB Twinmos @ DDR400 @ 2-2-2-5 | Asus V7700 | Seagate Baracuda IV 60 GB | Win XP Pro |
MDKeil
Tuesday, April 15th 2003, 12:38am
@digga
was sagen denn deine Tempwerte..habe das gleiche Board..nur das mein 1700+ @ 2.4Ghz läuft..Meine IdleTemp liegen bei 55-60°, 200MHz FSB und R 9700 @ 418Mhz/303Mhz.
MDKeil
Atlas
Tuesday, April 15th 2003, 1:09am
naja
dann siehts ja gar nicht mal so schlecht aus!
Mein Board liest nicht die Diode sondern den Temp-Fühler direkt unter dem Core aus!
Aber wenn ich das so sehe scheint es ja ok zu sein!
Zumal micht die Dämmung ca. 2-3° kostet wenn ich alles zu habe!
digga
Tuesday, April 15th 2003, 1:51am
also ich hab idle so um die 49°
hab aber auch "nur" nen airplex classic
fluxkompensator
Tuesday, April 15th 2003, 12:32pm
@Atlas
Wenn das die Sockel-Temps sind würd ich lieber nochmal 15 Grad raufrechen....dann haste die DIE-Temp.
Z.b. bei mir ist es so:
32 Grad Sockelmessung
48 Grad Diodenmessung
Quoted from "XeeD"
wegschütten ? quatsch ebay !
MDKeil
Tuesday, April 15th 2003, 12:33pm
@digga
ok..da haben wir ja im Verhältnis die gleichen Werte.. Nur das bei mir noch nen Plus draufkommt, da ich über dem Airplex Classic (intern) nichtmal 10cm Luft habe und es dort zum Wärmestau kommt..
MDKeil
Atlas
Wednesday, April 16th 2003, 12:28am
@fluxkompensator
Kann ich denn irgendwie die Diode auf meinem NF7-S auslesen?!
Dann müsste ja der Proz auf 49° + 15° also 64° sein?!?!
Uahhhh
Kann doch net sein oder?
The_Nightfly
Wednesday, April 16th 2003, 1:10am
Diode ist tiefer als Sockel, wegen Hitzestau!
Aber wo liegt das Problem? Wenn alles stabil läuft--> glücklich sein!
-breeze-
Wednesday, April 16th 2003, 3:46am
hab auch mit dem HE 240 + twini für GpU 49-57°C
system : amd xp1800 auf nem a7v133.
Das liest halt noch über den sensor im sockel die temps aus , und das gibts ja bei wakü systemen bekanntlich nen wärmestau.
ps. die 120er laufen auf 5v ( auf 7-12 wären die temps bestimmt besser , aber ich wollte eher nen leisen pc. Da bei dem system eh nicht viel zu übertakten ist. )
Sig und Avatar wurde gelöscht, siehe Forumregeln!
454-bigblock
Wednesday, April 16th 2003, 4:02am
Quoted from "Atlas"
Hi Leuts!
Also irgendwo musst Du schon ein bisschen Luft reinlassen.
Ohne Luft rein -> keine Luft raus.
Das NT arbeitet wahrscheinlich auch noch gegen die 120er.
falls Du das NT reinblasen lässt, dann ist das den Temps natürlich auch nicht zuträglich.
Preda
Wednesday, April 16th 2003, 6:11am
Nicht zu Vergessen das einige Bauteile auf dem Mainboard selber auch mit der Zeit sehr warm werden, also so Bissle Luft sollte schon sein, ich hab 2 80er papst auf 5V für den unteren Bereicht genommen.
Atlas
Thursday, April 17th 2003, 12:57am
Hi Leuts!
Ich hab jetzt einen Papst Lüfter auf 12V mal eingesetzt!
Er bläst die Luft rein....sollte somit wohl besser sein.
Die Temps haben sich dadurch zwar nicht verändert - aber irgendwie stimmt das ja schon...wo Luft rausgeblasen wird muss sie ja auch irgendwo reinkommen....oder bekomm ich dann nen Vakuum ( ;) ).
Bisher läuft ja alles Primestable selbst über Stunden hinweg....auch 48-72h Onlinetime gibt dem System keinen Abbruch.....
Von daher verlass ich mich mal nicht auf die ganzen Temp-Werte - Hauptsache das System läuft!
Grüße
Atlas
