• 29.11.2026, 13:02
whyda
Förderhöhe - Frage
Wednesday, April 16th 2003, 9:41pm
Also, jede Pumpe hat ja ne gewisse maximale Förderhöhe.
Wie setzt sich die max. Höhe zusammen?
Der höchste Punkt im System, oder die Summe der einzelnen Höhen die die Pumpe das Wasser hochpumpen muss?
Benny2002
Re: Förderhöhe - Frage
Wednesday, April 16th 2003, 10:40pm
Höchste Punkt im System....
thetruephoenix
Wednesday, April 16th 2003, 10:52pm
das wird dadurch berechnet, wieviel druck die Pumpe aufbauen kann in Bar...1 bar = 10 meter förderhöhe(offenes system vorausgesetzt)
edit: fehler berichtigt.sorry für die falsche angabe!
Spacemarine
Wednesday, April 16th 2003, 11:10pm
In einem geschlossenen System spielt die Förderhöhe nur beim Befüllen eine Rolle, in einem offenen System ist die Förderhöhe die Höhendifferenz zwischen ein- und ausfließen des Wassers in und aus das System. (Also wie tief es außerhalb von Schläuchen oder Rohren fällt)
@thetruephoenix
Falsch, 1 Bar entspricht ca. 10 Metern.
G-CoW
Thursday, April 17th 2003, 12:07am
falsch.. die förderhöhe wird im geschlossenen System nur ca. 10m höher.. schließlich herrschen hier 1 bar luftdruck... man kann wasser nur 10m nach oben saugen... und nichts anderes passiert durch das wieder runterfließende Wasser: es saugt das "nachfolgende" Wasser nach oben...
powerslide
Thursday, April 17th 2003, 12:10am
aber wei schon halb gesagt.. im geschlossenen system hat die pumpe nur noch einen umwälzenden einfluss
weil
menge fallendes wasser = menge aufsteigendes wasser
deshalb reicht die 1046 auch für sogut wie jedes system..
und beim befüllen kann man ja notfalls nachhelfen *gg*
cadkiwi
Thursday, April 17th 2003, 11:12am
Hey NowWar-Cow:
Du machst da einen kleinen aber entscheidenden Denkfehler!
Wenn du einen Schlauch nimmst, sagen wir mal 20m und lässt ihn an einer 20m hohen Hauswand herunter. Unten hälst du ihn in einen Eimer Wasser. Wenn du nun oben mit einer Pumpe einen Unterdruck erzeugst, dann wirst du nur diese 'magische' Höhe von 10m erreichen, egal was für eine Pumpe du benutzt! Weniger wie Vakuum geht nicht!
Du bist von diesem Prinzip ausgegangen, mit dem man nur mit Hilfe der Schwerkraft eine Flüssigkeit mit einem Schlauch/Rohr aus einem Behälter mit einem höheren Rand bekommt. In diesem Fall hast du recht, jedoch trifft das hier nicht zu!
In einer WaKü entstehen keine Unter- sondern nur Überdrücke!
Eine 1046 könnte auch einen Kreislauf in Bewegung halten, der höher wie diese 10m sind! Vorraussetzung: Das System muss befüllt sein!
Ansonsten bedeutet die Angabe der maximalen Förderhöhe einer Pumpe die Höhe, die die Wassersäule annimmt, bei keiner Pumpleistung.
Als Test: Pumpe in Eimer und dann einen langen Schlauch dran und das andere Ende hoch aufgehangen. Wenn man die Pumpe einschaltet und sie hat z.B. 1,5m Förderhöhe, dann wird das Wasser maximal 1,5m über den Wasserspiegel im Eimer steigen und da zum Stehen kommen!
cad
