• 18.11.2026, 15:39
dragsuffer
Problem mit Pc nach Wakü einbau
Sunday, April 20th 2003, 6:17pm
Hallo
Ich habe seit gestern in meinen Pc eine Wasserkühlung eingebaut.
Soweit alles ok aber nach ner weile schaltet sich mein pc einfach aus und ich kann ihn erst wieder neustarten wenn ich am netzteil denn schalter auf aus und dann wieder ein mach.
Im Bios habe ich Cpu Lüfter auf Disable gestellt und von denn Temperaturen her dürfte auch alles im grünen bereich liegen.
Wassertemp. ca.30°C
Cputemp. (Asus Probe2) nach 2h ca. 40°C
Motherboardtemp. (Asus Probe2) nach 2h ca. 31°C
Habe auch bei Asus Probe denn cpu lüfter auf disable.
Woran könnte das liegen ?
Cpu: 2,4XP Athlon
MB: A7N8X
Ram: 2x Corsair 256MB
Graka: gforce4 asus ti 4600
Gekühlt wird Graka und Cpu einmal mit cuplex und einmal mit twinplex als Radiator ist ein HTF-2 Dual mit 2 120mm Papst(@7V) lüftern drin. Achja als Pumpe ne Eheim 1046.
Gorilla
Re: Problem mit Pc nach Wakü einbau
Sunday, April 20th 2003, 6:28pm
mmh schwer zusagen, ich würde mal ein anderes Netzteil ausprobieren, könnte sein das Du örgendwo einen Kurzen hast bzw. Kabel offen im PC liegen die sich vielleicht bei erschütterungen mal berühren und einen kurzen machen, oder dein Netzteil schaltet ab weil zuviel dranhängt => zu schwach, probier mal ein anderes NT kann sein das das vielleicht ne make hat :P
Gorilla
Epox 8k3a, AMD XP 1800@2000 (12,5x137), Asus V8200 Deluxe (GF3 t200), Nanya 256MB DDR333, Samsung 256MB DDR333 Cooling by SchneeMännle, Cube ist unterwegs :)
dragsuffer
Sunday, April 20th 2003, 6:34pm
habe grad etwas mit der lüfterdrehzahl vom radiator gespielt und sie fast zum stehen gebracht dadurch erhöhte sich die temperatur um ca.2°C laut asus probe und zack die kiste schaltet sich aus
als netzteil ist ein levicom mit 420W MAX drin ich denk es müsste reichen.
Die eheim Pumpe läuft auch seperat eingesteckt also nicht irgendwie am netzteil mitangeschlossen.
Ich "glaube" das das eher ein softwareproblem ist. Irgendwas schaltet mir meinen Pc bei ner gewissen temp. ab aber was?
dragsuffer
Sunday, April 20th 2003, 7:02pm
könnte es vielleicht sein das es an der northbrige liegt
sprich zu heiß wird?
salieri
Sunday, April 20th 2003, 7:10pm
das könnte sehr gut sein
wie wird die gekühlt?
weil es jetzt nicht mehr so einen luftstrom im gehäuse gibt
oh,222. post
*jedemeinschnapsausgebdernachbevernkomt*
CoALa CuBe is comming soon Status:50 Prozent Bis jetzt investierte Zeit:200+ Stunden ... Selfmade CaseCon
dragsuffer
Sunday, April 20th 2003, 7:13pm
das mit der northbrige war nur so ne idee kenn mich da ned so aus aber das Mb hat ja C.O.P. d.h. es schaltet bei kritischen temperaturen denn pc ab.
Aber auf der Verpackung steht nur was von CPU und nicht NB.
Kann aber auch sein...
Wäre sehr hilfreich wenn einer so ein Mb + Wakü hat.
Die Nb wird passiv gekühlt (von haus aus)
major23hh
Sunday, April 20th 2003, 7:26pm
evt die spannungswandler? nur so ein verdacht...
JE
Monday, April 21st 2003, 2:59am
kann gut die northbridge sein. hast du noch lküfter im case?
ich hatte damals auch CPU+GPU wassergekühlt und eben alle lüfter raus.. ergebnis: alle ca. 90 min. neustart.
lösung: twinplex für die northbridge.
testmöglichkeit: momentanen passivkühler anfassen (vorsicht,nicht verbrennen!).
thore
Monday, April 21st 2003, 5:10am
hab auch das A7N8X mit nem 2.4+ drauf zu laufen - und mein
rechner schaltet sich net ab. soll keine garantie sein, dass es
wirklich an der NB liegt - aber irgendwo kann man ja mal mit
der fehlersuche anfangen. einfach mal den alten cpu-lüfter da
drauf blasen lassen. das reicht dann eigentlich schon.
als ich noch keinen NB-twin hatte, musste ich auch die seiten-
wand vom case offen lassen. kein lüfter oder so, aber sobald
ich zugemacht hab, ist der rechner abgestürzt. war zwar noch
mein altes mobo (A7V) - aber da wars definitiv die NB, also ist
der gedanke an sich garnet mal so unklug.
gute besserung ;D
[/thore]
Gorilla
Monday, April 21st 2003, 12:35pm
jo dann wirds wohl was mit der temp zutun haben, aber dann müsstest Di eigendlich nicht immer dein Netzteil an und ausschalten ::)
azrael-vdt
Monday, April 21st 2003, 1:46pm
ich weiß ned ob es des auch bei asus boards gibt, aber bevor du irgendwas anderes machst schau doch erstmal im bios auf wieviel ° du die shut down temperatur gestellt hast... vieleicht steht die ja zu niedrig ::)
Tiak
Monday, April 21st 2003, 1:53pm
ich muss mich Gorilla anschließen, guck mal ob du irgendwo bei den "extrem vielen" Kabeln nen offenes 3-Pin dabei hast.
Ist mir mal so gegangen und paar mal PC abgeschmiert :-/
MfG Tiak
