• 29.07.2026, 18:06
groener
aquaPower - wie herum eingebaut?
Monday, April 7th 2003, 5:32pm
Nur für die Planung: In welcher Lage wird das aquaPower eingebaut? Mit den P&C Anschlüssen überhalb des Engelking Netzteiles oder darunter?
Enigma
Re: aquaPower - wie herum eingebaut?
Monday, April 7th 2003, 7:30pm
in der Regel oberhalb des Engelkings..
Enigma
groener
Monday, April 7th 2003, 7:57pm
Danke für die Info, das bedeutet, daß wenn das P&C System durch irgendwelche Umstände undicht wird (ist mir auch schon mal an anderer Stelle passiert), tropft es in das Netzteil hinein. Bist du dir sicher mit deiner Aussage?
mictasm
Monday, April 7th 2003, 7:59pm
Es tropft da nicht rein, da dort keine Löcher sind...
Und bei richtiger Montage gibt es keine undichten Verbinder.
Gruss,
MIC
p.s.: http://www.aqua-computer-systeme.de/prod…power_l_500.jpg
groener
Monday, April 7th 2003, 8:18pm
Richtige Löcher sind da nicht, aber dafür Ritzen wo das Wasser ungehindert rein kann was man auf deinem Bild wunderschön sieht. Thema Bild: Ich kenne dies, aber es kann ja sein daß das Netzteil auf dem Kopf steht um den Kühlkörper darzustellen. Einzig alleine sind die Bohrungen der ATX Blende für die Einbaulage aussagekräftig. Allerdings schaut es so aus, als ob man es einbauen könnte wie man möchte, da die Löcher symetisch angebracht sind.
Siehe:
http://www.aqua-computer-systeme.de/prod…eratx_l_500.jpg
then3o
Monday, April 7th 2003, 8:50pm
ich kann mir net vorstellen das es was macht wenn du es am kopf einbaun möchtest.
frag aba lieber nen von ac dazu
groener
Monday, April 7th 2003, 9:33pm
Genau das mache ich hiermit! :)
Es darf natürlich auch jemand antworten der bereits eines eingebaut hat. :D
Monday, April 7th 2003, 9:40pm
Die Löcher sind symetrisch (wie Du bemerkt hast) damit man es in beiden Varianten verbauen kann.
groener
Monday, April 7th 2003, 9:42pm
Super, danke
Also dann lass ich mein Mainboard volltropfen :)
then3o
Monday, April 7th 2003, 9:43pm
jo si billiger als des netzteil ;)
groener
Monday, April 21st 2003, 2:24pm
Jetzt, wo ich immer noch auf das aquaPOWER warte mache ich mir immer mehr Gedanken über das Teil. Dabei fällt mir ein, daß eine um 180° gedrehte Montage von der Wärmeverteilung eher schlecht ist, da die Wärme eher oben statt unten abgeleitet werden sollte. Und genau die Wärmeabfuhr ist bei dem aquaPOWER extrem kritisch.
Was meint AC hierzu?
thore
Monday, April 21st 2003, 2:46pm
ich denke mal nicht, das es beim APower nen relevanten
unterschied gibt, ob man nun die anschlüsse oben oder unten
hat. dass wärme nach oebn steigt, mag ja richtig sein, aber
ich hab so das gefühl, das die moleküle des APowers in ihrer
form recht gefestigt sind, und nicht anfangen, wie luft im
raum, auf- oder abzusteigen.
wenn wir also davon ausgehen, dass der kühlkörper an der
wärmsten stelle des NTgehäuses montiert ist (und soviel
logik traue ich AC durchaus zu) dann dürfte es den temps
herzlich egal sein, obs APower nu kopfstand macht oder nicht.
[/thore]
der_fetti
Monday, April 21st 2003, 4:23pm
Die Wärme wird ja nicht durch die Luft sondern durch einen Feststoff an den KüKö weitergegeben.. darum denke ich nicht, dass eine "Über-Kopf-Montage" der Kühlleistung einen Abbruch tun würde.. ;)
Edit: Ich denke thore hat das gleiche gemeint.. ;)
