• 29.11.2026, 13:09
Ultra4u
Fragen zum Einbau einer WaKü
Monday, April 21st 2003, 1:59pm
Hi @ all
Ich habe hier erst mal ein paar Fragen, bevor ich meine neue (erste) WaKü einbaue.
Für genauere Daten der WaKü siehe Signatur!
1. Habe den airplex evo 240 mit 2 Papst-Lüftern. In welche Richtung gehören die Lüfter? So, dass man die Lüfterbezeichnung von oben lesen kann (Papst...) oder so, dass man von oben nichts sieht?
2. Habe gelesen, dass der Abstand airplex - Gehäuse bei der Halterung, die es hier zu kaufen gibt, 27 mm beträgt. Ich möchte den airplex evo 240 auch auf meinem GeHäuse befestigen. Was sollte ich als Abstand nehmen?
3. Was ist der Unterschied zwischen dem cuplex und dem cuplex evo? Gibt es da Leistungsunterschiede?
4. Ich plane, nächstes Jahr einen Athlon 64 zu kaufen. Muss ich mir dann einen neuen CPU-Kühler kaufen oder kann man die bei euch 1:1 austauschen?
5. Welche Temperaturen kann man bei unten genannter Austattung erreichen? Mein momentanes Mainboard kann das nämlich nicht auslesen ;D
Chieftec DX-01 BD + TSP 420 P4 II | WaKü von Aqua-Computer mit Eheim 1046 und airplex evo 240 | P4 1,7 GHz @ cuplex Rev. 1.2 | MSI 845M | 512 MB RAM | 200 GB HDD (WD1200JB + WD800BB) | GeForce 2 Pro @ Ultra Meine Homepage | Mein Forum
Benny2002
Re: Fragen zum Einbau einer WaKü
Monday, April 21st 2003, 2:06pm
1. Saugend so dass sie die Luft in den Airplex saugen und nicht reinblasen...
2. Weiß net was du meinst :-)
3. Ja mit dem Cuplex Evo haste minimal bessere Temps... (2 - 5 °C ) und er sieht besser aus *ggg*
4. Normal brauchst du nur ne neue Halterung, den Cuplex Evo kannst weiter nutzen....
5. Was willst du alles Kühlen ?
Tiak
Monday, April 21st 2003, 2:09pm
1. Lüfterbezeichnung oben
2. versteh ich nich ganz ... du nimmst die Blende, befestigtst die mit den 4 Schrauben ... dann nimmste die 8 langen Schrauben und befästigst daran die 2 Papast und den Radiator
3. wie? Cuplex Evo 1.0 is der normale und Cuplex Evo 1.1 is der bessere/neuere
4. umtauschen ? ne ne !
5. Temps sind immer unterschiedlich... aber sei dir sicher, sie werden wir gefallen :P
MfG Tiak
Ultra4u
Monday, April 21st 2003, 7:53pm
Kann ich die Pumpe an meine vorhandene Master/Slave-Steckdosenleiste anschließen, die ja nach dem Herunterfahren des PCs alle Geräte stromlos macht oder muss ich eine separate Steckdose für die Pumpe nehmen. Weil ja sonst die Pumpe erst anläuft, wenn der Prozessor schon arbeitet.
@Benny2002
Mit 2 war nur der Abstand zwischen Radiator und Gehäuse gemeint (wieviel Zwischenraum?).
Zu 5: nur Prozessor, später auch GraKa mit Twinplex.
Ansonsten Danke! :)
@Tiak
Zu 1.: Danke ;)
Zu 2.: siehe oben
Zu 5.: Hört sich gut an! ;D
Ultra4u
Monday, April 21st 2003, 9:36pm
Äh noch eine Frage:
Die Eheim 1046 soll man ja zum ersten Befüllen in einen Eimer stellen (als Tauchpumpe). Der aquainject wird ja direkt an der Pumpe angeschlossen. Aber normalerweise soll doch Ausgleichsbehälter nicht voller Wasser sein, oder? Muss man die Pumpe mitsamt dem AB im Eimer versenken?
Benny2002
Monday, April 21st 2003, 10:00pm
Moin,
also
Jap die kannst du ganz normal an deine steckdosenLeiste anschließen....
Recht total wenn die mit dem CPU anläuft...
Willst den Airplex oben in den Deckel reinbauen ?
Wenn ja kannst du ja selber bestimmen wieviel abstand du da hin machst...
Und zur letzen Frage...
Das is nur ein Beispiel du kannst deine Wakü auch so befüllen....
Füll den AB bis oben hin und schalt die pumpe an...
Wenn du mehrst dass der AB sich lehr wieder während die Pumpe läuft weiter wasser nachfüllen bis das wasser dann an der anderen seite wieder in den AB rein kommt...
Deckel drauf => Fertig :-)
Ultra4u
Tuesday, April 22nd 2003, 1:03pm
Besten Dank! ;)
Ich werde dann die Methode mit dem Auffüllen nehmen, die du beschrieben hast. Finde ich jetzt besser als in einen Eimer reinwerfen und austrinken lassen ;D
Melde mich dann noch mal, wenn alles glatt läuft (und wenn nicht, auch ;D).
Danke noch mal!
Ultra4u
Tuesday, April 22nd 2003, 1:40pm
Äh noch was:
Ich möchte in meine WaKü G11 reinmachen. Das muss ich ja zu 20% konzentrieren, richtig? Muss ich dann noch zusätzlich ACfluid (2% ?) reinmachen?
Wie ist das mit der Konzentration, wenn man beides reinmachen möchte? Ist das überhaupt sinnvoll?
Tiak
Tuesday, April 22nd 2003, 3:21pm
G11 -> Frostschutzmittel ... brauchst du nur wenn dein System Minus-Grade ereichen soll.
MfG Tiak
der_fetti
Tuesday, April 22nd 2003, 3:42pm
oder der Farbe wegen... ;)
Ultra4u
Thursday, April 24th 2003, 11:33pm
So bin wieder da!!!
WaKü läuft jetzt endlich. Nachdem das Mainboard auch eine schöne Dusche abbekommen hat, läuft wieder alles perfekt.
Nur finde ich meinen PC jetzt fast lauter als vorher und da hatte ich 4 Gehäuselüfter eingebaut. Die sind jetzt - mit Ausnahme eines Lüfters, der in Zukunft als HDD-Lüfter dienen soll - ausgebaut.
Schade, dass ich die Temepratur der CPU nicht ablesen kann :(
Ansonsten: Top zufrieden :)
swapp
Thursday, April 24th 2003, 11:42pm
Lauter als vorher?
Ackern Deine Päpste vielleicht mit 12 Volt?
Benny2002
Thursday, April 24th 2003, 11:52pm
Hasz du die Pumpe entkoppelt ?
Ultra4u
Friday, April 25th 2003, 2:00am
Ja, die Päpste gehen ab wie noch was ;D
Wenn mir jemand sagen könnte, wie ich die auf 5V (?) runterbekommen kann, wäre das sehr schön :)
Entkoppelt? Äh, Pumpe ist ganz leise. War fast unhörbar, als alles andere noch aus war.
Wäre euch dankbar, wenn ihr mir sagen könntet, wie ich die 2 Lüfter leiserbekomme, da bekommt man fast Kopfschmerzen ;)
FRAGhouse
Friday, April 25th 2003, 10:34am
Hier werden sie geholfen... ;)
BMW 320d (E46)
