• 02.10.2026, 08:23
Cyrelgti
Evo 120 oder evo 240?
Monday, April 21st 2003, 5:59pm
Hio.
wollte mal wissen ob man für folgendes: Cpu kühler, graka Kühler (evtl mal irgendwann chipsatz Kühler) nen 120er oder 240er evo braucht.
CPU: P4 2400@ 3250mhz bei standard vcore.
Graka: 4200@4600 ohne mods.
sonst irgendwelche informatioenen vergessen?
Wurzelsepp
Re: Evo 120 oder evo 240?
Monday, April 21st 2003, 6:03pm
HMm... wennde den Lüfter aufm Radi immer auf 12 VOlt blasen läßt, würd auch dem 120er reichen, besser is aber der 240er für solch eine Config!
salieri
ich würde einen 240 nehmen,da dann paptlüfter @5v drauf
bei einem 120er muss der lüfter mindestens auf 7v laufen
CoALa CuBe is comming soon Status:50 Prozent Bis jetzt investierte Zeit:200+ Stunden ... Selfmade CaseCon
yesombre
da würd ich dir auf jeden fall den 240er empfehlen mit 2 Lüftern drauf. ein 120er reicht denk ich nicht mehr.
Evtl sogar ein 360, dann wär vieleicht auch passiv drin
willst intern oder extern verbauen?
Edit: hm dritter ... zuu langsam
Cyrelgti
Monday, April 21st 2003, 6:06pm
sollte wenn intern verbaut werde.
Lüfter hatte ich eh vor. einen papst 120er auf entweder 5V/ 7V / 9V aber nicht auf 12V.
sollte schon leise sein.
kopf
Monday, April 21st 2003, 6:58pm
leise sind 5V (bei 2 päpsten). 7V finde ich für wakü-verhältnisse schon recht "laut"...
MacBook white; 1,83 GHz Intel Core 2 Duo; 1,25GB; 60GB; Mac OS X 10.4.8
salieri
Monday, April 21st 2003, 7:13pm
wie gesagt,wenn du ruhe haben willst,also lüfter@5v,nimm en 240
Benny2002
Monday, April 21st 2003, 7:17pm
Yep.. Full Acc...
Wenn du lüfter nur auf 5 V laufen lassen willst dann minimal n Evo 240.....
Chrizzz
Monday, April 21st 2003, 7:39pm
Ey, so langsam bekomm ich echt TIERISCH Kopfschmerzen hier im Forum. Da schreiben Senior Member so einen Quatsch hierhin, das ist nicht mehr feierlich.
1. Ein APE 120 ist (aktiv gekühlt) vergleichbar mit dem Airplex Classic. Also nix mit Lüfter auf 12V oder so. 5V reichen vollkommen.
2. Die Aussage mit dem Ape360, damit man "evtl" sogar noch passiv kühlen kann. ERSTENS: Das "evtl" würde ich sogar noch beim APE240 akzeptieren. ZWEITENS: Ein APE360 ist NUR auf passiv betrieb hin entwickelt worden. Aktiv unterscheidet er sich überhaupt KEIN STÜCK von Ape240.
Was ich damit ausdrücken will:
Hol dir ne Ape240 und 2 Papst, wenn der Platz dafür vorhanden ist. dann hast du ordentliche Temps. Ansonsten ist ein APE120 auch absolut ausreichend.
Und wie immer freu ich mich schon drauf, wenn die ersten Leute den APE1800 haben, und merken werden, dass dieser "Industrie-Radi" nur minimal besser als der APE360 sein wird. Naja...
Signatur out of date...
Cyrelgti
Monday, April 21st 2003, 7:44pm
wie gross ist den der unterschied zwischen dem ap 240 mit päpsten und dem 120evo mit papst von der temp her?
Chrizzz
Monday, April 21st 2003, 7:47pm
Sowas ist immer davon abhängig, was im Kreislauf ist und wie die Belüftung des Radis ist.
Genaues kann ich dir dazu nicht sagen, da ich nie einen solchen Vergleich gemacht habe.
Allerdings ist es schon sinnvoller zum APE240 zu greifen, wenn Geld und Platz vorhanden ist.
kopf
Monday, April 21st 2003, 7:53pm
Quoted from "Chrizzz"
würdest du darauf geld wetten? ich habe nicht die möglichkeiten um das zu testen, aber ich bin mir sicher dass der ap classic auf 5V garantiert besser ist ist als der APE 120 auf 5V.
@topic starter:
die meisten leute die soviel geld für eine kühlung ausgeben, wollen neben der lautstärke (was der vorteil der wakü nun mal ist) auch angemessene temps haben. mich würde eine wakü mit CPU temps nahe der 50°C bei last nicht zufrieden stellen (deshalb hab ich den 240)! musst du selbst wissen...
Chrizzz
Monday, April 21st 2003, 8:05pm
Quoted from "kopf"
Darauf würde ich sogar Geld wetten, da dies interne Tests von Andy sind. Henriks Tests bestätigen dies.
Allerdings wäre AC ziemlich dumm dieses zu bestätigen, jetzt wo sie dem Trend folgen: "Bigger iss better."
Bloss diese Aussage ist leider total falsch.
oldman
Monday, April 21st 2003, 8:30pm
Tach.
@Chrizz
Du hast ja leider so recht.... und auch ich würde darauf Geld wetten ;D.
In groben Zügen wird das auf
http://www.henrik-reimers.de/kuehlung/radiatoren.htm
versucht aufzuzeigen.
Gegen einen EVO 240 ist ja überhaupt nichts einzuwenden, es geht aber auch mit einem 120ziger ohne das der Lüfter ständig auf 12 Volt läuft.
Grüße
der alte, etwas müde Mann
JimKnopf
Monday, April 21st 2003, 8:59pm
ist zwar ot, aber @oldman du hast in der zweitenzeile der Radi sache nen tippfehler, es soll glaube ich kühlleistung heißen.
Weiß selber, das ich meister der deutschen linksschreibung bin. und sowieso ein orthographischer amokmläufer.
@topic: ich würde dir ehrlichgesagt auch zum evo240 raten, da hast du immernoch reserven. und da das Wasser an einer größeren Fläche wärme abgeben kann, sollte auch reine Fließstecke was bringen.
Gruz
Jim
Es gibt zwei arten von Dingen, solche die kaputt sind und repariert werden müssen und solche mit denen man Spielen kann bis sie Kaputt sind und repariert werden müssen
MojoMC
Monday, April 21st 2003, 10:08pm
Ein 120er Radi wird mit Papst @ 5V wohl besser kühlen als jeder normale Luftkühler. Da muss kein Brülllüfter mit 12V dran. Wer das behauptet, lügt oder hat einen Riesenfehler bei seiner Wakü gemacht.
Willkommen in Bruchtal, Mr. Anderson.
Cyrelgti
Tuesday, April 29th 2003, 5:18pm
Sind die Schläuche so biegbar das ich ohne winkel von der Graka zur Cpu gehn kann?
