• 03.10.2026, 01:34
amok
Was für einen Radi???
Tuesday, April 29th 2003, 2:41pm
Hi Com!
Also ich möchte mich zuerst outen, bin ein ziemlicher newbee auf dem Gebiet des H2O. Aber in der letzten Zeit wird der Wunsch danach immer stärker und sobald jetzt mein Urlaubsgeld auf meinem Konto erscheint, kommt so ein Gerät in meinen PC. So genug zu meiner Verteidigung,
jetzt zu meiner Frage:
Welcher Radi ist bis zu welcher Mhz zahl geignet? Open end? Wohl kaum! Daher weiß ich nicht welchen ich benötigen würde, ich wollte erstmal nur die CPU und GK dran hängen, keine HDDs oder Chipsatz. Und welcher von dieser Auswahl hier ist dann dafür am besten zu benutzten, der mit einem, mit zwei oder sogar mit drei Lüftern?
Mein Prozi ist ein XP2400 nicht oc und läuft mit echten 2Ghz :)
Wäre euch dankbar wenn ihr einem Newbee wie mir unter die Arme greift...will ja auch Wasser in meinem PC haben *g*
amok
StarFighter
Re: Was für einen Radi???
Tuesday, April 29th 2003, 2:46pm
erstmal willkommen im Forum...
Also, ich hab nen 1800+ @ 2400+ und hab nen evo240 mit 2x 120mm papst @ 5 volt, kühlt gut, und ist ruhig, weniger würde ich dir nicht empfehlen...
Mfg: St4rF!ght3r
FRAGhouse
Hi amok und willkommen im Forum.
Deine Frage läßt sich nicht so einfach beantworten. Es spielen zu viele Faktoren eine Rolle (Radi intern oder extern, Wenn extern: aktiv oder passiv, ...).
Mit dem Evo 240 (aktiv mit 2 x 120mm-Lüfter) bist du gut bedient, mit dem Evo 340 bist du auf der sicheren Seite und hast noch ausreichend Reserven für einen heißen Sommer.
BMW 320d (E46)
DAP
Tuesday, April 29th 2003, 2:48pm
ich denke der 240er sollte in jedem fall reichen, evtl. reicht sogar schon ein 120er, das kann ich aber nicht genau sagen...
ich selbst hab nen airplex classic (sollte von der fläche ca. nem airplex evo 240 entsprechen) mit 2 120er päpsten @7v drauf und der kühlt meinen 1700+ @2350 Mhz (2900+) auf ca. 49-50 °C...
StarFighter
Tuesday, April 29th 2003, 2:50pm
He Dab, sag mal wie hast du deinen so hoch bekommen, meiner macht ab 2166mhz und nem fsb von 166 schlapp, mehr ist nicht drinn, und er läuft schon instabil mit 2166mhz...
amok
Tuesday, April 29th 2003, 2:52pm
Danke für den freundlichen Empfang!
Hui....das ging aber zügig mit den ersten Antworten!
Also ich wollte den Intern einbauen, oben im Dachgeschoss meiner Dose und ihn dann aktiv Kühlen, wahrscheinlich mit 2*120Papst Lüftern, ich war mir nur nicht sicher ob es nicht auch die kleine Variante tuen würde!
Also besser den mit 2 Lüftern, dann müsste ich ja ausgesorgt haben, und die Geräuschentwicklung müsste sich ja im RAhmen halten, oder?
FRAGhouse
Tuesday, April 29th 2003, 2:53pm
Wenn du die Lüfter auf 7V bzw. 5V laufen läßt, mit ziemlicher Sicherheit ja.
BMW 320d (E46)
StarFighter
Tuesday, April 29th 2003, 2:54pm
Also Päpste auf 5V sind bei einer entfernung von 15 cm unhörbar!!
amok
Tuesday, April 29th 2003, 2:55pm
Wunderbar ;D
Kühles Nass ich kooommmmeeeee
StarFighter
Tuesday, April 29th 2003, 2:58pm
Dann wünsch ich dir mal viel Spaß beim Bestellen...
Aber pass auf, dass du nichts wichtiges vergisst, immer gut die Beschreibungen der Teile durchlesen...
Wär mir zum Verhängnis geworden, wenn mein Kumpel nicht schon vor mit die wakü bestellt hätte :D
kampfsau
Tuesday, April 29th 2003, 3:00pm
und wieder ein hoffnungsfroher WaKü-Neuzugang ;D
viel spass damit!
einmal wakü, immer wakü... das zeug macht den PC erst liebenswert ;)
KuhOiter
Tuesday, April 29th 2003, 3:10pm
***** WILLKOMMEN IM FORUM *****
Die radiatoren von Aqua-Computer kommen mit jeder megaherzzahl zurecht. ich lasse meinen pentium 4 2.4ghz auf 3.61 ghz laufen un habe traum temps !!!
Also kannst du beruhigt sein, mit nem airpelx evo 240 bist du immer auf der sicheren seite, ich wüsste kein single-cpu-system das den ape 240 überfordert !
amok
Tuesday, April 29th 2003, 3:38pm
@ Starfighter: Ich bekomme gerade etwas Torschlußpanik! :-/
Würde das denn so passen?
airplex evo 240 (plugncool gerade)
Einbaublende für airplex evo 240
Eheim 1046
Anschluss-Satz für 1046 plugncool
Entkopplungsset
aquatube (Silber, plugncool gewinkelt)
aquabay at (Einbaurahmen aquatube)
Beleuchtungsmodul grün fuer aquatube
Papst Luefter 4412 F/2GL 3-Pin mit Tachosignal
(3m) Schlauch PUR glasklar
Für den Prozi und GK Aufssatz konnte ich mich noch nicht entscheiden.
amok
NO RISK NO FUN ;D
DAP
Tuesday, April 29th 2003, 4:35pm
Quoted from "amok"
Eheim 1046
Entkopplungsset
amok
NO RISK NO FUN  ;D
dürfte ok sein, ich würde aber 2 päpste nehmen ...
amok
Tuesday, April 29th 2003, 5:34pm
Ja klar, hatte ich nur vergessen zu erwähnen!
Puhh...*beruhigt_bin*
Dann kann es jetzt los gehen!
WASSER MARSCH
amok
kampfsau
Tuesday, April 29th 2003, 6:09pm
überleg dir vielleicht zuerst genau, wie du das zeug verlegen willst... druck dir zb eine schablone vom radi aus, schau dir an, wo im case es eng werden könnte etc...
und überleg dir vielleicht die anschaffung von winkeln... die bringens manchmal echt ;)
schau mal in die "usergallerie" bei "selbstgebautes"... hol dir ein paar ideen...
oder schau in die signatures von manchen members... die haben dort auch ihre kisten als link drinnen (ich zb ;D )...
erst informieren, dann bestellen! :)
aber bis dato schaut dein setup schonmal sehr gut aus... weiter so! :D
