• 15.11.2026, 08:55
Hive
Frage: aquaero Sensorik: Temperatursensor
Wednesday, April 30th 2003, 10:12am
Moin,
Laut Beschreibung im Shop ist die Gesamtlänge nur 30 cm.
Für zwei Stellen im Gehäuse die ich messen will wäre das
viel zu kurz. Gibt es auch längere Ausführungen ?
Danke Hive
Markus@AMD
Re: Frage: aquaero Sensorik: Temperatursensor
Wednesday, April 30th 2003, 10:14am
Löte ein Kabel ein...
Ich hab einfach mein Senfu Thermometer....da hängt der Fühler im Aquatube und fertig... -> 30,3°C Wassertemp momentan :o
Außerdem bringt dir das Ding ohne Aquaero eh nix....
grover
Wednesday, April 30th 2003, 10:20am
Mal ne dumme Frage: Kann man den Sensor ins Wasser reinstecken?
Markus@AMD
Wednesday, April 30th 2003, 10:26am
Sicher ;D
Geht sogar bei jeden Senfu, CompuNorse LCD Thermometer ;)
Wie messe ich denn sonst meine Wassertemperatur?! ;)
FallGuy
Wednesday, April 30th 2003, 10:49am
Es ist viel einfacher einen Sensor außen an einem metallenen Anschluß anzubringen der Kontakt zu Wasser hat; da der Anschluß immer dieselbe Temperatur hat wie das Wasser ist diese Methode deutlich weniger aufwändig :)
Wednesday, April 30th 2003, 11:05am
das_grosse_C hat Recht. Man kann auch einfach den Sensor an Metallteilen des Systems befestigen, die mit Wasser in Kontakt stehen.
Zum Verlängern: Da werden wir noch Kabel anbieten. Zunächst einmal funktioniert das aber auch mit den angebotenen Lüfterverlängerungen (ein Pin bleibt frei).
Hive
Wednesday, April 30th 2003, 12:33pm
Danke für die Antworten. Mir ist das Funktionsprinzip
solcher Sensoren nicht bekannt. Dachte schon die funzen
nur mit einer definierten Länge oder so ..... ::)
Zum Hinweis "Sensor an Metall". Würde das bedeuten
das ein Sensor an einem Winkelverbinder aus Metall
die Wassertemperatur liefert ?
Servus Hive
G-CoW
Wednesday, April 30th 2003, 12:50pm
mit der Verlängerung ist das tatsächlich so eine SAche... die Temperatirsensoren basieren nämlich darauf, dass sich der Widerstand je nach temperatur ändert... allerdings ist der widerstand der Kabel relativ gering und verfälscht das messergebnis deswegen nur wenig...
FallGuy
Wednesday, April 30th 2003, 1:22pm
Quoted from "Hive"
Servus Hive
So siehts aus... wenn Du an einen Wasserhahn fasst durch den kaltes oder warmes Wasser fließt bemerkst Du ja auch die Wassertemp ;)
JE
Wednesday, April 30th 2003, 1:25pm
Quoted from "G-Q"
um das ergebnis Spürbar zu verändern müßte man aber auch schon ein paar hundert meter kabel verwenden,denke ich.
jedenfalls sollte es bei kabellängen von im äußersten fall maximal 90 cm kein thema sein (wobei wohl selbst 90 cm übertzrieben sind).
G-CoW
Wednesday, April 30th 2003, 1:36pm
sag ich doch ;)
edit:
Quoted from "grover"
wieso dumm? die funzen ja immerhin mit Strom... und es is nicht selbstverständlich, dass die wasserdicht sind (und jetz kommt mir nicht mit is ja destilliertes wasser, das leitet nicht, 1. ist selbst destilliertes wasser etwas leitend und 2. sind in 99% der fälle noch zusätze drin)
LianLiPC60
Wednesday, April 30th 2003, 1:39pm
Quoted
Würde das bedeuten
Ich vermute mal, dass es einen kleinen Unterschied gibt, da das Metall ja auch der äußeren Umgebungstemperatur ausgesetzt ist. Ist nun das Wasser 30° und die Gehäusetemperatur 25°, müsste die Messung am Verbinder 29,x° anzeigen... oder?
Zudem dürfte die Messung am Verbinder bei Temepraturänderungen träger sein, da das Metall ja auch erstmal aufegwärmt/abgekühlt wird.
FallGuy
Wednesday, April 30th 2003, 2:29pm
Quoted from "A-Prompt"
Wenn Du solche Bedenken hast musst Du einfach ein bisschen Wärmeisolierung außen drumtun ;)
Die Trägheit des Aufbaus sollte auch vernachlässigbar sein, oder mit welcher Updaterate misst Du die CPU-Temp? 10ms? ;)
insgesamt sollte man nicht aus den Augen verlieren dass die Thermometer (zumindest die Senfus - übers Aquaero kann ich da nix sagen) schon gerne um +-0.5C streuen, und die Wiedergabe der CPU-Temperatur ist sowieso ein übern-Daumen-Wert... wozu auch?
LianLiPC60
Wednesday, April 30th 2003, 2:37pm
Für unsere Zwecke reicht die äußere Messung völlig aus, da geb' ich Dir recht!
