• 13.11.2026, 06:12
foetoid
Ausmaße des Airplex 360/AT
Thursday, May 1st 2003, 10:03pm
ich hab momentan eine richtig laute Rumpelkiste. Ist ein 2500+ Barton, NF7 und eine GF 4 TI 4400. Da die Lüfter extrem laut sind (trotz Dämmung) und ich hin zum Silent-PC will, muss eine Wasserkühlung her.
Meine Fragen: Wie sind die genauen Ausmaße des Airplex 360 und der Aquatube. Ich möchte beides gerne intern einbauen, ähnlich wie bei den Fotostories und will erstmal ausmessen, wie das 360er in Höhe und Tiefe ins CS 601 passt. Ich möchte mir nämlich nicht extra ein neues Gehäuse zum Basteln kaufen.
Dann würde ich gerne wissen, was für einen Prozessor die Ehiem zusammen mit der Airplex maximal kühlen kann. Gekühlt werden soll die CPU, die Northbridge und später zwei schnelldrehende Platten durch die Aquadrives. Hat jemand ein vergleichbares System mit den Komponenten? Wie hoch sind die Temperaturen?
Btw. ich will nicht oc, sondern nur einen leisen PC.
Bye
Foetoid
thetruephoenix
Re: Außmaße des Airplex 360/AT
Thursday, May 1st 2003, 10:10pm
der 360 ist ohne anschlüsse 386 mm lang, mit Anschlüssen 403 mm.in ein cs601 wirst du den nur bekommen wenn du das netzteil versetzt...
der Prozessor der mit wakü nicht ausreichend gekühlt wird soll erstmal gebaut werden ;)
evtl. lässt sich das ganze sogar passiv mit einem evo 240 betreiben, allerdings kann man das nicht genau sagen.für die Platten solltest du wenn sie nicht SEHR heiss werden lieber einen 2. Kühlkreislauf bauen.wenn sie unter 45°C bleiben ohne kühlung sollte ein Kreislauf reichen um die nicht aufzuheizen.
Benny2002
Thursday, May 1st 2003, 10:11pm
Airplex mit Blende und Lüfter hat im Deckel ne tiefe von ca 8-9 cm...
Allerdings muss drunter auch noch 3-4 cm luft sein damit sie auch gut und frei angesaugt werden kann...
Genauen Maße des Airplex Evo 360
Länge 386mm, Breite 130mm, Höhe 50mm. Durch die Anschlüsse vergrößert sich die Länge um 17mm.
Kühlen kanns der Arplex ohne Probs....
Ich betreibe das selbe mit dem Airplex Evo 240 und Papst @ 5 V....
AndreasH
Re: Ausmaße des Airplex 360/AT
Thursday, May 1st 2003, 10:14pm
dein System kannst du mir einem Evo120 locker kühlen
foetoid
Thursday, May 1st 2003, 10:17pm
Aaargh, wer lesen kann ist klar im Vorteil... Die Maße stehen ja in der Produktbeschreibung ::)
Ich bin mit den Daten leider nicht ganz vertraut und dachte, dass ich für den Prozessor schon den 360er brauche. Ich kann also davon ausgehen, dass ich mit dem 240er und zwei Pabstlüftern auskomme?
Sind die Lüfter, die mitgeliefert werden regulierbar oder muss man noch eine Lüftersteuerung o.ä. dazukaufen.
Besten Dank erstmal :)
thetruephoenix
Thursday, May 1st 2003, 10:20pm
mit einem 240 und lüftern kommst du auf sehr gute temps...die Lüfter sind leider nicht regelbar.gibt da aber wenn ich mich recht erinnere son Programm womit man Lüfter runterregeln kann...aktiv reicht auch ein 240 aus.
AndreasH
du kommst nicht nur aus....der 240er mit Lüfter hat noch dicke Reserven ;)
Benny2002
Wenn du das High end set 240 meinst...
Die sind so nicht regulierbar...aber du kannst sie ohne probleme an die 5 Volt Leitung des Netzteils klemmen :-)
EDIT : Willkommen im Forum !
EDIT² : JEtzt macht mal n bisschen Langsamer und gebt mir auch zeit zum Antworten ;D
foetoid
Thursday, May 1st 2003, 10:25pm
Ist auch nicht weiter schlimm. Ich hab hier 3 Pabstlüfter rumfliegen. Die werde ich dann wohl nicht mehr brauchen. Die Auamaße des 360er sind echt riesig. Das Teil würde sich über das gesamte Gehäuse erstrecken.
Benny2002
Quoted from "foetoid"
Yep.... ;D ;D ;D
foetoid
Thursday, May 1st 2003, 10:28pm
;D
Jo, danke noch mal ;) Ich melde mich mal zum Messen ab. :);D
Mr._John_Steed
Thursday, May 1st 2003, 11:15pm
Bei mir kommt demnächst ein Evo 360 in den Deckel von nem CS 901 - wird den wohl komplett einnehmen. Wenn ich fertig bin poste ich mal Bildchen.
In den CS 601 wirst Du den Evo 360 nicht reinbekommen, weil die Höhe über dem netzteil nicht ausreicht - da passt nur der 240er, wenn man ihn weiter vorn hinsetzt.
Athlon XP 1700+@11 x 200 MHz@1,6 V auf A7N8X Rev. 2.0, 2x512 MB Corsair PC 3500 (2-2-2-5), Hercules 3d Prophet 9700 Pro, 120 GB Seagate SATA, powered by Antec 480 W - wassergekühlt mit HighEnd 360 + Twinplex (ATI) Mann, ist die Festplatte laut *gg*
