• 14.11.2026, 12:57
MKfies
Plug`n`Cool Winkel mit 1/8 Gewinde !!!!!!!!
Friday, May 2nd 2003, 11:23pm
Moin, Moin,
weiß einer von Euch, ob viel Leistung durch diese 90 Grad Legris Winkel aus Metall genommen wird??? Die sind vom Innendurchmesser nämlich nur 4 mm und nicht 6.
Sollte man doch lieber diese schwarzen Teile mit den blauen Kappen nehmen?
scott
Re: Plug`n`Cool Winkel mit 1/8 Gewinde !!!!!!!!
Friday, May 2nd 2003, 11:25pm
HI und willkommen im Forum.
Du kannst beruhigt die PnC Anschlüsse verwenden die du hier im Shop findest,die machen keine Probleme bzw. verringern den Durchfluss nicht .
mfg Scott
powerslide
Saturday, May 3rd 2003, 12:42am
naja.. das ^^ nich ganz richtig.. also soe verringern den durchfluss schon..
aber sie verringern den durchfluss nicht so das es sich auf die kühlleistung auswirkt..
die erste wakü die ich gebaut habe.. da hab ich auch alle anschlüsse extra bestellt bzw. aufgebohrt damit ich auch 6mm innendurchmesser habe.. fazit: das nringt gor nix *gg*
also mach dir keinen kopf .. alles was im shop is kannsu bedenkenlos einbauen!
slide
Dino
Saturday, May 3rd 2003, 1:01am
Der Flusswiderstand ändert sich nicht wirklich messbar.
Dino
MKfies
Saturday, May 3rd 2003, 1:56am
Na ja. Ich habe zwei Winkel, einen ganz aus Metall (Durchmesser innen ca. 4 mm) und einen aus Kunstoff (Durchmesser innen 6 mm)
Der Widerstand ist bei dem Metall Winkel erhblich größer als bei dem Kunstoffwinkel.
Habe z.B. den Aquatube vertikal verbaut. Aber die Wassersäule ist echt bescheiden. Nehme an, das es an diesen Winkeln liegt. OK, an der Kühlleistung wird sich nicht viel ändern, aber das Wasser wird schneller fließen. Und darauf kommt es mir an.
Werde wohl mal die Winkel aubohren. Müsste dann immer noch hinhauen mit dem drehen. Mal sehen, wie das Wasser dann spruelt ???
