• 22.11.2026, 17:21
groener
Wasserkreislauf öffnen
Monday, May 5th 2003, 1:46am
Da AC bei meiner Lieferung zwei Anschlussstücke vergessen hat, mußte ich vorerst auf ein Kugelhahn verzichten. Dummerweise war das genau der Kugelhahn, welcher für das Ablassen des Wassers zuständig gewesen wäre.
Ich habe jetzt im System einen Kugelhahn im oberen Bereich und einen aquaincjet.
Wie kann ich zum Umbau mein Wasser ablassen, so daß es keine Überschwemmung gibt?
Tiak
Re: Wasserkreislauf öffnen
Monday, May 5th 2003, 2:25am
Gute Frage, ich hab es so gelöst, das ich in nen Zimmer gegangen bin wo kein Teppichbelag drinne war und dann mich langsam immer weiter vorgearbeitet habe
(d.h. System geöffnet, Teil vom Wasser abgelassen, auf eine Seite Stopfen und die andere Seite systematisch auseinander genommen)
Nich die beste Lösung aber besser als nix ;)
MfG Tiak
protossgamer
Monday, May 5th 2003, 3:39am
habe selber keine wakü also alles ohne gewähr
1) inject deckel abnehmen
2) luftballon oder was aehnliches :) nehmen ueber den den inject stuelpen
3) tower so drehen das inject tiefster punkt ist
4) kugelhahn oeffnen
wie gesagt alles ohne gewaehr und wahrscheinlich geht es auch nicht
454-bigblock
Monday, May 5th 2003, 4:45am
Quoted from "groener"
Kugelhahn oben schliessen und einfach an einer Stelle, wo Du was drunterstellen kannst, einen Verbinder lösen. Solange alles dicht ist (AI/AT), laufen nur ein paar Tropfen raus. Am besten wickelst Du vorher ein Tuch um den zu öffnenden Verbinder, der die Tropfen auffängt. Dann was drunterstellen und Kugelhahn öffnen. Wenn ich Dich richtig verstanden habe, ist der Kugelhahn im Kreislauf. Dann sollte das problemlos funzen. Evtl. mit einem Kumpel machen, der Dir zu Hand gehen kann.
Markus@AMD
Monday, May 5th 2003, 5:00am
Wieso so kompliziert?
Pumpe etwas aus dem System ziehen, eine Wanne drunter und Zack, einen Anschluss raus ziehen und es rinnt schon und rinnt und rinnt ..... bei mir ist das ca. 1 Liter ;D
groener
Monday, May 5th 2003, 11:18am
@454-bigblock
Wunderbar, genau sowas wollte ich hören. :)
Ich hatte nur bedenken, daß wenn eine Stelle im System geöffnet wird, soviel Wasser herausgedrückt wird wie überdruck im AquaIncjet drin ist. Aber das kann nicht so viel sein, daß es in eine Überschwemmung resultiert.
BTW, im AI ist definitiv Überdruck da der schraubbare Deckel die Luft beim Zuschrauben zusammendrückt.
Tiak
Monday, May 5th 2003, 1:48pm
@Markus@AMD,
wahrscheinlich eine der besten Lösungen aber leider kann man bei manchen Leuten die Pumpe nich soweit aus dem System ziehen :(
MfG Tiak
groener
Monday, May 5th 2003, 1:56pm
Durch den aquaINCJET kann man die Pumpe nicht von ihrer Halterung lösen. Man muß die Pumpe abschrauben.
fksystems
Monday, May 5th 2003, 6:21pm
Man kann auch teilweise mit dem Mund wasser rauspusten bzw. reinsaugen.
Muß man nur aufpassen, daß man nicht zuviel von dem dreckigen wasser abkriegt, es danach wieder schön ausspucken und mal den mund danach reinigen.
ist halt nicht sehr gesund die methode aber ist auch ne lösung wenn wo wassser nicht raus will. Und sollte man halt nicht machen wenn chemiche zusätze im wasser sind. :)
454-bigblock
Monday, May 5th 2003, 6:33pm
dann schon lieber eine große Spritze besorgen, und das Wasser nach und nach aus dem AI absaugen. Sollte man in einer Apotheke bekommen - keine Ahnung, was sowas kostet. Wenn es aber eine 100ml-Spritze ist, muß man höchstens 6-7mal absaugen.
