• 28.09.2026, 12:12
Grisu6565
Problem mit FMJ
Friday, May 9th 2003, 8:11pm
hab folgendes Problem.
Bau ich die Pumpe in das FMJ ein, dann liegt bei aufgesetztem Gehäusedeckel, dieser auf dem Pumpengehäuse auf!
Hab ich da was falsch montiert oder ist das ein Herstellungsfehler?
Hier montiert auf der Grundplatte:
Hier mit montiertem Deckel:
Ist das bei euch auch so??
Könnte einer mal mit mir die Abemessungen vergleichen?
Grisu6565
Enigma
Re: Problem mit FMJ
Friday, May 9th 2003, 8:32pm
gehört das Entkopplungsset nicht noch eine Stufe weiter nach unten? ::)
Blau_Baer
Re: Problem mit FMJ
Friday, May 9th 2003, 8:43pm
@Grisu6565
Welche Pumpe ist das 1046 o. 1048?
Tippe er auf letztes.
Das FMJ ist aber nur für die 1046. Und wie ich sehe sind die Entkoppler etwas zu groß geraten. Oder teusche ich mich da?
Hast die hier im Shop gekauft?
Das FMJ habe ich auch und bei mir passt das wie angegossen.
Null probs.
seit dem 11.05.2003 WaKü on Bord
Grisu6565
Re: Problem mit FMJ
Friday, May 9th 2003, 8:53pm
@Blau_Baer,
..... es ist die 1046..... aber du hast Recht.... schei..........e,
hab mir ja zuerst das Entkopplungsset von einer anderen Quelle (da ich nicht mehr solang auf die Liederung von AC warten wollte.) besorgt und die sind tatsächlich höher!!
Danke für den Tip und ein Lob auf Dein geschultes Auge!!
Jetzt paßt es!!
grover
Re: Problem mit FMJ
Friday, May 9th 2003, 8:54pm
Ich habe das gleiche Problem, aber bei mir sind die Entkopplungsgummis von hier!!!
AndreasH
Re: Problem mit FMJ
Friday, May 9th 2003, 8:56pm
mal eine Frage....Entkoppelungssets UNTER des FMJ?
Agent-Blue
Re: Problem mit FMJ
Friday, May 9th 2003, 8:59pm
ne des geht net des muss schon innen rein weil man kommt mit der pumpe garnet uffn boden vom fmj weil der ansaugstutzen der pumpe da vorne uffm blech dann längst auffliegt
grover
Re: Problem mit FMJ
So wie ich das Verstanden hatte, sollte das Entkopplungsset im FMJ angebracht werden und nicht darunter... ;D
Grisu6565
Re: Problem mit FMJ
Friday, May 9th 2003, 9:02pm
@grover,
wie hoch sind denn Deine Gummis? (lol, die von dem Entkopplungsset!)
Meine sind genau 10mm. (die originale von AC!)
AndreasH
Re: Problem mit FMJ
Friday, May 9th 2003, 9:05pm
"So wie ich das Verstanden hatte, sollte das Entkopplungsset im FMJ angebracht werden und nicht darunter... "
ich meinte ja auch für Entkoppelungen die zu lang sind...könnte ja sein.... ;)
Re: Problem mit FMJ
Friday, May 9th 2003, 9:41pm
Mit unseren ORIGINAL Gummilagern muss das passen, bzw. da sollten 3mm Luft nach oben sein....
grover
Re: Problem mit FMJ
Friday, May 9th 2003, 10:06pm
Die Länge kann ich nicht sagen, da ichs verbaut habe. Allerdings habe ich den FMJ-Deckel nicht ganz draufgeschoben, da ich dann genau diese Brummeffekte durch das anstossen der Pumpe hatte.
