• 05.11.2026, 04:13
lacc4
geht das?
Sunday, May 11th 2003, 5:05pm
also hallo,
wollte nur mal wissen (hört sich das newbie -haft an) - ob dass (nicht von der temp her- oder auch ein bisschen...) gehen würde:
hardware:
-irgendein gutes sockel a board (weiß noch nich-zu große auswahl)
-athlon xp 2700+
-512 ddr 400 ram (inf. o. kings. o. corsair)
-sap. 9800pro
-nt proSilence PCS-350
- pioneer dvd 16x
- cd-rw (noch ungenau...)
- evtl. floppy
- big-tower 2001D
- 7200u/min 80gb hdd (matrox oder maxtor oder western idg
oder so)
- kabel shcnickschnack nat.
kühlung:
-high-end set 240 mit externer einbaublende (hab schon
nachgefragt an support = möglich statts interner)
-twinni für graka
- evtl. auch für chipsatz (falls. aktiver lüfter drauf)
- n paar winkel
- t-stück + stopfen + p&c anschluss
- glowmotion
- "TWINSET 2x Kaltkathode UV (Schwarzlicht) ULTRAHELL"
(oder reicht auch eine für den tower?)
- evtl. entkopplungsset
- tcs
- 2 lasercut gitter
so- hab ich irgendetwas vergessen? was könnte ich besser machen?
danke im vorraus
lacc4
ps.:fällt dieser bereich wohl unter hardware?
Cartman8765
Re: geht dass?
Sunday, May 11th 2003, 5:11pm
Hi!
Hört sich alles ganz gut an! Nur eins hab ich zu kritisieren und das wäre das Netzteil weil ein 2700+ und eine 9800Pro verbraten schon ein bischen viel da weis ich nicht ob das mit einem 350W Netzteil hinhaut! Wenn du ein leises Netzteil willst dann schau mal bei www.silentmaxx.de vorbei die haben ein umgebautes 420W Netzteil das ist leise (hat mein Nachbar daher weis ich es) und ist auch nicht so teuer!
MFG
Cart
edit: Speicher würde ich Corsair nehmen oder Twinmos/Winbond BH5
1700+@2900+/Epox 8RDA/2x256MB Twinmos/Winbond PC400 @ Cl2 2-2-2-5/ Gf4 Ti 4200 @290/590/ 80GB IBM 7200U/min Demnächst: Cuplex evo 1.1 - AIrplex evo 360 (extern auf CS-601 passiv)- Eheim 1046- Aquainject
lacc4
Re: geht dass?
Sunday, May 11th 2003, 5:14pm
würdest du mir dann 420 (meinst du das: proSilence 420W ) oder so in der richtung raten? is schon recht viel.....
danke trotzdem- hab ich jetzt was vergessen?
lacc4
Cartman8765
Re: geht das?
Sunday, May 11th 2003, 5:19pm
Hi!
Genau das Pro silence  das ist super und ist auch nicht laut! Würde auf jeden Fall 420W nehmen da 350 schon zu wenig sind wenn du einen 2700+ und eine 9800Pro betreiben willst!
MFG
Cart
edit: Würde villeicht eher einen Barton 2500+ nehmen und den Übertackten hat dann mehr leistung wie der 2700+ da er 512kb Cache hat! Als Bord würde ich ein Epox 8RD3A+ (oder wie auch immer das neue von epox heißt) nehmen. Brauchst dann halt 2x 256MB DDR und nicht nur einen Riegel da man sonst keinen Dual Channel benutzen kann
lacc4
Re: geht das?
Sunday, May 11th 2003, 5:26pm
@cartman
will gar keine dualchannel ram
und ist der 2700 nicht ein barton oder ein througbread (oder wie auch immer)- hat der 2700 keine 512kb cache- und grad werden ie athlon xps- ja eh billiger- jetzt kostet n 2700 nur noch 210- 2500 170 (früher 200)?
edit: was sind eigentlich die klaren vorteile con dualram? und ich würde den 2700 dann auch übertakten
Cartman8765
Re: geht das?
Sunday, May 11th 2003, 5:31pm
Hi!
Ab dem 2800+ sind alles Bartons mit ausnahme 2500+ das ist auch ein Barton und lässt sich sehr gut übertackten den kannst du mit standart Vcore auf das niveau eines 2700+ bringen und er ist trotzdem noch schneller wegen dem Cache! Dualchannel würde ich auf jeden fall nehmen ist um einiges schneller meiner meinung nach! Und ich würde dazu auf jeden Fall auch ein Epox nehmen finde ich persöhnlich besser wie die Abits die gehen ja in letzter Zeit häufig kaputt!
MFG
Cart
lacc4
Re: geht das?
Sunday, May 11th 2003, 5:37pm
@cartman
ja hat der 2700 nur 256cache oder wie? und aber is es nich doof genausoviel geld für den halben peich zu zahlen-hab ja ohne dua,ram doppeltsoviel-und wenn ich 512 will muss ich 1gb kaufen-auch teuer....
hab ichdass jetzt richtig verstanden-is der 2500 schneller-weil er mehr cache hat oder wie?
danke im vorraus
lacc4
ps.:hol mir glaub schon n epox...
ach und ja: muss ich mein athlon eigentlich unlocken wenn ich ihn übertakten will?
Paddock
Re: geht das?
Sunday, May 11th 2003, 5:41pm
Quoted
Geschrieben von: lacc4 Geschrieben am: Heute um 15:14:00
lacc4
aehm... wer sich so einen PC erlauben kann, der hat auch nen bissel geld fuern gutes NT!! ansonsten isses in oprdnung... die vorteile von dual : ein bissel schneller, nicht wirklich merkbar, wie so vieles :P
Quoted from "Neurosis"
Joah kauf dir nen airplex evo 120 mit nem 120m Papst
lacc4
Re: geht das?
Sunday, May 11th 2003, 5:46pm
also doch lieber doppeltsoviel etwas langsamer als halbsoviel n bissel schneller (bissel =betont *g*)
lacc4
Cartman8765
Re: geht das?
Sunday, May 11th 2003, 5:58pm
Hi!
Wieso hast du weniger Ram wenn du 2x256MB holst anstatt 512MB? Hast bei beidem 512MB Ram nur mit dem kleinen aber feinen unterschied das 2x256MB bei einem Epox 8RDA+ deutlich mehr geschwindigkeit bringt als nur ein 512er! Du hast da wahrscheinlich irgendwo mal gelesen das wenn man bei einem nforce 2 Bord 2x256MB holt das es nur 256MB sind oder wie? Hol dir Aber mindestens 400er Corsair ist besser zum Übertackten!Und ja hol dir den 2500+ der ist günstiger und hat 512kb Cache er läuft wie gesagt mit standart Vcore auf dem niveau des 2700+ und ist schneller da der 2700+ nur [glow=red,2,300]256kb[/glow] Cache hat! Du musst den Prozessor nicht unlocken zum übertackten das war früher mal!
MFG
Cart
lacc4
Re: geht das?
Sunday, May 11th 2003, 6:01pm
ach so- ich dachte immer der dualchannel funzt wie raid 1 (oder 0 ?) dass ich das gleiche auf beiden riegeln hab- das wusst ich nich-danke-also nicht weniger wenn ich dual betreib-cool-dann mach ich das doch glatt- und nehm auch den 2500- hast mich überredet!
danke für alle antworten
lcc4
ps.:sry wenn ich ab und zu n bisel stuss rede...
Cartman8765
Re: geht das?
Sunday, May 11th 2003, 6:06pm
Hi!
Kein problem ! Ich schreib dir gleich mal eine KM und sag dir nochmal ein paar verbesserungsvorschläge an deinem Computer!
MFG
Cart
lacc4
Re: geht das?
Sunday, May 11th 2003, 6:09pm
cool danke!
lacc4
