• 10.10.2026, 18:24
CYBERFRAG
Ich krieg AC Wakü nicht zum laufen! Hilfeee
Sunday, May 11th 2003, 4:01pm
Hi Folkz,
habe gerade eine AC Kühlung verbaut, soweit so gut aber ich krieg Sie nicht zum laufen!! Nachdem Ich Wasser eingefüllt hab pumpt die Pumpe nur wenn ich in einem hinteren Abschnitt den Kreislauf öffne. Wenn ich dann weiter Wasser einfülle geht der Kreislauf. Sobald ich aber die Pumpe ausschalte klappt nixs mehr, die Pumpe pumpt nicht mehr richtig und aus dem Ausgleichbehälter kommt kein wasser mehr.
Grundlegende Fehler im Aufbau?(siehe Bilder)
Tips zum richtigen befüllen?
Bitte schnell helfen Sys muss laufen! brauch den PC!
r1ppch3n
Re: Ich krieg AC Wakü nicht zum laufen! Hilfeee
Sunday, May 11th 2003, 4:10pm
kann nich so recht erkennen wo dei schläuche alle langlaufen aber der untere anschluss des at sollte direkt mit der pumpe verbunden sein, dann gibts da auch kei probs...
Natzcape
Sunday, May 11th 2003, 4:13pm
und lass das ganze mal so 5min laufen....die Pumpe brauch en moment bis das Wasser ansaugt
r1ppch3n
Sunday, May 11th 2003, 4:14pm
ansaugen tut die gar nichts!
deshalb soll der schlauch vom at ja eben direkt daran ;)
Natzcape
Sunday, May 11th 2003, 4:15pm
;D du weisst wie es gemeint war
Also quasi Wasser muss bis zur Pumpe stehen....dann einschalten....warten...nachfüllen
CYBERFRAG
Sunday, May 11th 2003, 4:16pm
Der Schlauch vom AT ist an der Pumpe das sys ist genau so aufgebaut wie das von Dino!
Kurz Bilder bearbeitet guckt nochmal. Schlauchführung...
Mfg Kai
r1ppch3n
Sunday, May 11th 2003, 4:18pm
warum hast den schlauch eigentlich nicht VOR dem untren 3,5'' käfig runtergeführt?
oder hattest noch winkelstücke über? ;D
Natzcape
Sunday, May 11th 2003, 4:19pm
stimmt eigentlich
wie gesagt versuch das Wasser bis zur Pumpe zu bekommen....dann haste gewonnen
woodstock
Sunday, May 11th 2003, 4:25pm
Moin!
1. At auf, wasser rein.
2. irgend wo zwischen cuplex und Airplex schlauch ab und dran suagen bis das wasser durch die pumpe durch ist. (so bis in den Graka twinni)
3. Schlauch wieder reinstecken (abschneiden nicht vergessen)
4. Pumpe an und mit wasserkanister in lauerstellung bleiben damit der AT nicht leer wird.
5. warten bis das wasser wieder aus dem Airplex in den at sprudelt.
fertig....
Woodstock
Peterle
Mach den Kreislauf an einer Stelle auf, und saug das Wasser mit dem Mund durch den Kreislauf, so daß fast der ganze Kreislauf voll ist, dann mach den AT nochmal voll und schalte die Pumpe an!
CYBERFRAG
Sunday, May 11th 2003, 4:29pm
hatte aber schon ac Fluid drin ist das giftig? ansaugen..
avalon.one
Sunday, May 11th 2003, 4:31pm
Naja ich würde es nicht unbedingt runterschlucken :)
woodstock
Sunday, May 11th 2003, 4:34pm
Moin!
Du musst das zeug ja nicht trinken, aber die paar tropfen sind OK.
Ich lebe ja auch noch....... ;D
Woodstock
r1ppch3n
Sunday, May 11th 2003, 4:37pm
so schlimm wie kühlerfrostschutz kanns gar ned sein, DAS zeug is vielleicht eklig :-X ::) ;D
Natzcape
Sunday, May 11th 2003, 4:41pm
und macht die Nieren kaputt
woodstock
Sunday, May 11th 2003, 4:45pm
Quoted from "Natzcape"
Nicht nur die.
Aber wieso säuft ihr das zueg alle? Gbits kein Bier bei euch? ;D
r1ppch3n
Sunday, May 11th 2003, 6:13pm
hab ja nur n klainen schluck genommen
und den noch nedma freiwillig (auch n bissl am schlauch genuckelt weil i damals noch keine ahnung hatte wie man ne wak richtig aufbaut und natürlich auch kein ab hatt...)
Dino
Sunday, May 11th 2003, 7:56pm
Wenn du oben im aquatube Wasser einfüllst, sollte das schon von ganz alleine durch das halbe System fliessen. Zumindest bis in den twinplex. Dann stellst du die Pumpe (die ja nun volle Wasser ist) an. Die zieht Wasser aus dem aquatube, was du schnell nachfüllen solltest, bevor er leer ist.
Nach einer Zeit kommt das Wasser incl. Luftblasen im aquatube an, du kannst dann den aquatube noch einmal so weit füllen wie du möchtest.
Dino
Benny2002
Sunday, May 11th 2003, 8:01pm
Lass die Pumpe doch testweiße bitte mal ohne das FMJ laufen......
ThaDog
Monday, May 12th 2003, 12:24am
hehe, mit dieses ansaugen ist so eine sache.
Nachdem ich AC-Fluid und dieses Glow zeug in mein Tube reingeschuttet habe und die *zensur* pumpe mein kriesslauf nicht im gange bekommen hat, habe ich natürlich auch angefangen an irgend ein schlauchstück zu nuckeln.........
Leider habe ich dan auch ein wenig von meine leckere Wassermischung abbekommen........ Hat ziemlich übel geschmeckt....... aber bei UV licht sah ich echt mega cool aus  ;D ;D ;D :P
Wenn der kreisslauf einmal lauft ist alles ok.
mfg,
ThaDog
