• 14.11.2026, 16:22
Pit
Dual Athlon mp 2000 +
Sunday, May 11th 2003, 11:47pm
Hallo
Ich habe hier ein echtes Problem , das System was ich hier stehn habe ist "etwas" warm unter Volllast.
Die CPU-Temperatur liegt bei ca 70° C der Chipsatz liegt bei ca 42° C - 45° C , die System Temperatur liegt ca ca 30°C - 32° C.
Ich liste mal hier die Komponetne auf.
Mainboad: Gigabyte 7DPXDW-P Version 1.0
CPUS: 2 x Athlon MP 2000 + Boxed
Grafikkarte : ATI 9700 Pro
Netzwerkkarte : IntelPro 2
SCSI: Adaptec 3940 UW
Sound: Creativ live 1024 Game
Speciher: 2 x Infineon DDR-266 / 512MB ECC-REG
HD's : 3 x ATA / 5 x SCSI UW 1xDVD 1xCD 1xCDRW 1xZIP 120mb SCSI 1 x HP Dat Streamer 40 GB
Das Ganze ist  in einen Server Qube eingebaut welchcher von einem  2 x 400 Watt Redunat Hot Plag Netzteilen der Marke SeaSonic mit Strom versorgt wird. In dem Qube sind 4 x 80 mm 2 x 100 mm 2 x 60 mm Luefter verbaut. Auf den CPU´S sind die Orginal Luefter von AMD da die Prozzesoren Boxed waren.
Im den Netzteilen sind jeweils 1 x 80mm Teperaturgesteuerte Luefter.
Jetzt meine Frage wie Bekomme ich das System kühler ? Kann mir hier wer helfen.
Bye Pit
Cartman8765
Re: Dual Athlon mp 2000 +
Sunday, May 11th 2003, 11:55pm
Hi!
Wilkommen Im Forum!!!
Du würdest es Kühler bekommen indem du dir eine Wasserkühlung von AC Kaufen würdest den die Boxed Kühler sind nicht besonders gut !
MFG
Cart
1700+@2900+/Epox 8RDA/2x256MB Twinmos/Winbond PC400 @ Cl2 2-2-2-5/ Gf4 Ti 4200 @290/590/ 80GB IBM 7200U/min Demnächst: Cuplex evo 1.1 - AIrplex evo 360 (extern auf CS-601 passiv)- Eheim 1046- Aquainject
thetruephoenix
Sunday, May 11th 2003, 11:56pm
ganz klar mit ner Wakü von AC ;)
du bräuchtest:
2 Cuplex(oder cuplex evo)
viel Schlauch
einen Twinplex für den Chipsatzt(wenn gewollt)
evtl. einen twinplex für die Grafikkarte
einen Ausgleichsbehälter(aquatube oder -inject)
eine Pumpe(eheim 1046)
einen Radiator(evo 240 oder 360 wär gut)
Lüfter(2 12cm-Päpste - schön leise)
bischen wlp
Dest. Wasser
ACFluid oder g11/g12
evtl. einige Winkel
t-Stück
Kugelhahn oder Stopfen(bevorzugt Plastik)
dürfte alles sein :)
JE
Sunday, May 11th 2003, 11:57pm
Da du die Frage schon im WaKü-Forum stellst. ja,mit einer Wasserkühlung kannst du das System besser kühlen. Die Kühlleistung einer WaKü hängt bei korrektem Einbau primär vom Radiator ab.
bei dem System solte ein APe 240 oder 360 mit lüftern oder 2 APe360 ohne lüfter reichen (im zweiten fall lohnt sich aber eher ein Ape1800, wegen dem Preis).
Nacht-Elf
Monday, May 12th 2003, 12:29am
ich glaube weniger das ein 240er aktiv oder ein 2*360 passiv es schaffen würden... ich würde dann schon 2*360er aktiv sagen..
Cartman8765
Monday, May 12th 2003, 12:33am
Hi!
EIn 360 aktive mit Lüfter auf 7V sollte denke ich reichen !
Cart
thetruephoenix
Monday, May 12th 2003, 12:35am
ich weiss garnich was ihr habt...da reicht schon ein 240 mit 5V...
SoulReaver
dicke!!!! ;)
Quoted from "DerFredMan"
nein, dass cs601 hat 2cm dicke stahlbleche, da muss die flex hin!
:o:o:o und für die lan kommt der gabelstapler her.....;D
Cartman8765
Monday, May 12th 2003, 12:44am
Hi!
Kann noch nicht richtig mitreden da ich meine Wasserkühlung noch nciht bekommen habe!
MFG
Cart
seziermeista
Monday, May 12th 2003, 1:12am
Tut mir leid, aber den CPU-Temps hab ich schon schwer das Gefühl, dass entweder mit Deiner Konfig oder Deinen Lüftern etwas nicht stimmt. Habe neulich einen Test der Boxed-Lüfter gelesen, und auch wenn sie natürlich nicht zu den  Leistungsfähigsten gehören, so reichen sie doch bei normalem Betrieb, sprich nicht overclocked, locker aus - 70°C sind meiner Meinung nach für nen 2000+ aber eindeutig zu viel.
Somit die Standardfragen: Wärmeleitpaste ordentlich aufgetragen? Kühler ordentlich montiert? Nicht falsch herum, sodass er schief aufliegt? Lüfter drehen sich normal?
Auch wenn eine Wasserkühlung eine überlegenswerte Anschaffung ist, NÖTIG darf sie bei so einem Sys nicht sein. Kühle hier mit Billig-Kühler von Arctic Cooling einen Athlon XP2400+ @ 2160 MHz bei ca. 54°C unter Last. Da muten Deine Temps schon etwas seltsam an...
[edit] Achja, bist Du sicher, dass mit dem Temperatur-Dioden alles in Ordnung ist?
greetz
Pit
Monday, May 12th 2003, 2:03am
Hallo
Ich habe schon alles versucht , die Kuehler sitzen richtig auf den CPU`s , auch die Sensoren arbeiten richtig , wenn ich die Volllasst weg nehmen werden so auch deutlich kühler dann liegen so noch ca bei 48° C , aber die beiden CPU`s sind sich dazu da das sie Leer laufen. Das Dual P3 1100MHZ System was
was direkt daneben steht kommt mit der gleichen Anwendung
maximal auf 50 ° C . Das sind auch Boxed CPU`s .
Bye Pit
thetruephoenix
Monday, May 12th 2003, 2:05am
hatte auch meinen pc mit nem boxedkühler vor der Wakü...der lang auch knapp bei 70°C vollast(1800+ palo)
454-bigblock
Monday, May 12th 2003, 2:09am
@seziermeista: Vergiss nicht, daß es sich um ein Dual-Board handelt. Die Temps sind schon realistisch, wenn man bedenkt, daß die Case-Temp mit ca. 150W, statt nur mit 75 belastet wird. Mit einer CPU wäre die Temp vielleicht ein bisschen hoch, aber so scheint das realistisch. Du könntest lediglich mit weiteren Gehäuselüftern was erreichen. Ist das Case gedämmt?
seziermeista
Monday, May 12th 2003, 2:32am
Das stimmt wiederum, Bigblock...Allerdings wären ja eigentlich mit den insgesamt 8 Lüftern (+2 CPU) genug verbaut :D
greetz
Pit
Monday, May 12th 2003, 2:54am
Hallo
Nein eine Dämmung ist nicht verbaut.
Auch alle Filternatten sind frei von Stab die an der Vorderseite hinter der zentralen Tür eingeklipst werden.
In Gehäuse selbst sind wie schon gesagt Temperaturen um die 30° C - 32° C, hier noch weiter herunter zu kommen halte ich fast für unmöglich.
Um wieviel Grad wird sich cirka die Temperatur der CPU`s senken mit einer Wasserkühlung ?
Bye Pit
seziermeista
Monday, May 12th 2003, 10:04am
Quoted from "Pit"
Diese beiden Punkte sind es auch die mich stutzig machen - denn mehr als 30-32°C Case-Temp hat auch eigentlich keiner sonst mit Luftkühlung - das spricht dafür, dass diese 150W Verlustleistung der beiden CPUs doch ordentlich abgeführt werden, ansonsten müsste die Case-Temp doch auch wesentlich höher liegen...
Da diese nicht höher als bei einem normalen Sys ist, dürfte auch die Frage 2 CPUs oder 1 egal sein.
greetz
mkd
Monday, May 12th 2003, 10:14am
also 2 x cuplex ( evo muss nicht sein ) und ein 240´er radiator mit 2 lueftern auf 5 v reicht aus. ich betreibe selber einen dual amd 2400 mit aehnlichen komponenten ( 5 x scsi HDD , etc. ) und habe ca. 50 grad cpu unter stunden langer volllast im gedaemmten gehaeuse .. wobei ich natuerlich auch noch 5 80 mm luefter fuer hdds und generelle waermeabfuehrung laufen habe. dualssysteme sind passiv allerdings kaum zu kuehlen.
360´er muss definitiv nicht sein.
mkd
powerslide
Monday, May 12th 2003, 11:20am
Hallo Pit,
ich hatte letztens ein ähnliches Problem bei nem Kundenrechner..
wakü war zwar geplant aber noch nicht alle teile eingetroffen;
also mal 2 luftkühler montiert..
das msi-board hat aber spätestens beim installieren von software gemeckert dass die cpu-temp über 70 geht..
ich hab dann die wakü eingebaut ein 240er und ein 120er sind zum einsatz gekommen..
gekühlt wird:
2x 2400mp
1x radeon 9700pro
1x nb
temp der cpu's liegt nun zwischen 40° und 45°
ich bin zufrieden .. der kunde ist zufrieden *g*
diese werte sind logischerweise sehr aussageschwach.. weil ich dir nicht versprechen kann ob du auch solche werte erreichst.. aber ein anhaltspunkt sollte es sein..
als radiator würd ich nen evo360 nehmen mit @5V-lüftern
das taugt dicke!
slide
454-bigblock
Monday, May 12th 2003, 2:44pm
ich persönlich würde wahrscheinlich auch einen 360er nehmen, aber ein 240er würde eigentlich auch reichen. Zur Not lässt man die Lüfter dann doch auf 7V laufen. Das ist immer noch viel leiser, als vorher.
Die Case-Temp ist allerdings schon recht niedrig. Das ist schon ein bisschen komisch. Aber wer weiß, ob die Temp korrekt angezeigt wird. BIOS-Update mal versucht?
Pit
Monday, May 12th 2003, 7:47pm
Hallo
Ich danke euch für die vielen Tips.
Ist eine Wasserkuehlung schwer einzubauen ?
Worauf muss ich achten?
Wie mache ich das Am besten mit den 2 CPU`s ?
Wenn ich die in Serie kühle bekommt der zweite ja die lauwarme Suppe von ersten oder ist das nicht so schlimm?
Bye Pit
