• 24.06.2026, 08:45
scorpionking
Pumpenproblem?
Saturday, May 17th 2003, 11:00pm
Hallo!
Hab mir ne WaKü von AC zugelegt (Eheim 1048, Cuplex Evo, Twinplex für GF4, Airplex Evo 360). Hab nun folgenden Aufbau:
Pumpe -> Cuplex -> Twinplex -> Airplex -> Pumpe
und die Pumpe rattert sich n' Wolf, als ob se gleich verrecken würde. Hab auch schon nur den Cuplex drangehabt, ohne Twinplex und Radi, gleiches Problem. Is jetzt meine Pumpe kaputt oder der Cuplex.?Der scheint nämlich irgendwie net genug Durchfluss zu haben. Oder is meine Pumpe nur zu stark für mein System?
Hoffe, ihr könnt mir helfen.
Mr._John_Steed
Re: Pumpenproblem?
Saturday, May 17th 2003, 11:05pm
@Scorpionking
Keine Sorge - kaputt ist sicher nix - die Pumpe rattert so, wenn noch Luft drin ist - Du scheinst einfach noch ne Menge Luft im System zu haben.
Wenn Du irgendwo ne Öffnung zum Wasser ablassen hast, dann saug da mal so lange dran, bis Wasser kommt - die Pumpe muss dabei laufen - dann wird´s schon gehen - sobald keine Luft mehr im System ist, ist die Pumpe lautlos (zumindest die 1046).
Edit: Hab im übrigen den selben Aufbau wie Du - funktioniert bestens
Viel Erfolg
Athlon XP 1700+@11 x 200 MHz@1,6 V auf A7N8X Rev. 2.0, 2x512 MB Corsair PC 3500 (2-2-2-5), Hercules 3d Prophet 9700 Pro, 120 GB Seagate SATA, powered by Antec 480 W - wassergekühlt mit HighEnd 360 + Twinplex (ATI) Mann, ist die Festplatte laut *gg*
FUNKMAN
Re: Pumpenproblem?
Saturday, May 17th 2003, 11:15pm
Wenn es nicht an der Luft in der Pumpe liegen sollte, dann hilft der Eheim-Mod.
Aber damit würde ich noch ein Wenig warten, in der Regel dauert es nicht lange, bis die Luft in den AB gewandert ist.
ThaDog
Re: Pumpenproblem?
Saturday, May 17th 2003, 11:26pm
Erst mal: "Wilkommen im Forum" hehe, wollte ich schon immer mal als erster sagen  ;D
Es kann nur 2 "problemen" geben.......
1. Zuviel luft im Kreisslauf. da muss man einfach mal ein wenig die Pumpe laufen lassen und irgendwann ist die meisste luft raus....... dann wird die Pumpe sehr leise
2. Gehe auf www.google.de und gebe "eheim-mod" ein.....
mfg,
ThaDog
*edit* da war schon einer vor mir.. das kommt davon wenn man alle neue threads zuerst öffnet und dann erst antwortet........
scorpionking
Re: Pumpenproblem?
Sunday, May 18th 2003, 12:05am
Wunderbar, es funktioniert. Dem Eheim-Mod sei Dank. Luft im System hatte ich auch zuerst vermutet (ist nicht meine erste WaKü), aber nachdem ich den halben AB ausgetrunken hatte, hab ich diese Möglichkeit ausgeschlossen! ;D
Danke an alle, die mir geholfen haben.
groener
Re: Pumpenproblem?
Monday, May 19th 2003, 6:14pm
Nur mal so als Hinweis:
"Die Aussagen der Fit for life-Diät sind insgesamt absurd und teilweise sogar gefährlich wie beispielweise die Empfehlung, destilliertes Wasser zu trinken."
Den Smiley habe ich nicht übersehen, deshalb habe ich auch noch keinen Notarzt gerufen. :)
