• 28.09.2026, 11:33
Stuermchen
welche...
Monday, May 19th 2003, 8:52pm
Hey ihr!
Also nach langem Entschluss bin ich zwischen der folgenden Entscheidung stehengeblieben!
Welche Wakü würdet ihr mir Empfehlen?
AC High end 240 oder 360?
Mein System findet ihr hier:
http://www.nethands.de/pys/show.php4?user=Stuermchen
Achja könnte man das set eigentlich noch umstimmen?
Ich meine eine Eheim 1046 hat doch nur die hälfte an Fördermenge wie eine 1048 oder?
MFG Manuel
thetruephoenix
Re: welche...
Monday, May 19th 2003, 8:58pm
wir werden dir immer das grössere Set empfehlen...und mit der Pumpe: wenn die tatsächliche förderleistung nich unter 20l/h beträgt machts keinen Unterschied...
pharao
Re: welche...
Monday, May 19th 2003, 9:12pm
Wenn das Geld (und der PLATZ!!!) kein Problem ist ->360
die 1046 ist leiser und langt von der Leistung her völlig
PeterBang
Re: welche...
Monday, May 19th 2003, 9:14pm
Nimm auf jeden Fall eine 1046, alles andere wirst du später bereuen und umtauschen. ich weis das ;)
Ansonsten kauf das was dein Geldbeutel zulässt
The reason I know I am God is because one day as I was praying, I realized I was talking to myself.
AndreasH
Re: welche...
Monday, May 19th 2003, 9:17pm
"nur die hälfte an Fördermenge wie eine 1048 oder?"
nein ist nicht gaz richtig...die Werte die auf der Pumpe stehen werden nie in einem Wakü-System erreicht. Die 1048 wird auch keine besseren Ergebnisse liefern. Daher kannst du beruhigt zur 1046 greifen. Ob 240er oder 360 Set hängt vom Geldbeutel ab. Von der Leistung her reicht das 240er gut aus
Steppenwolf
Re: welche...
Monday, May 19th 2003, 9:30pm
ich schließ mich da meinen Vorpostern an. Wenn du genug Asche hast dann kannste dsa 360er nehmen, ansonsten 240. Je nachdem was du alles kaufen willst würde sogar das 120er reichen. (z.B.bei nur CPU+Mainobard).
Was machst du eigentlich dann mit deinem Zalman Kühler?? Ich hätte Interesse wenn du den "loswerden" musst, wenn du deine Wakü hast. ;D Kannst mir ja mal ne KM schicken.
so long sTeppe
XP1700+@210*10,5->Cuplex|| 512 MB GeIL PC - 3200 + 512 MB Corsair PC - 2700|| Rad.9800Pro@434/376->WK-CU C2 || Asus A7N8X Deluxe ->NB@Twinplex|| 160GB Samsung + 80GB IBM extern|| 550W NT R.I.P.|wakü|| Evo120 +Papst@5-7V +Evo360 extern||
Stuermchen
Re: welche...
Monday, May 19th 2003, 10:09pm
Hey
erstmals danke
Also wie es aussieht muss ich mir woll selber aus Alu eine kleine Box machen in dem ich dann alles reinstecke ;D
Hoch leben alle Werkzeugmacher :o
Finanzielle Mittel stehn bei mir erst am 15.6 zur verfühgung >:(
Achja ich will natürlich auch meine 9700pro kühlen ;)
Über den Zalman Kühler können wir noch reden...
Er ist auserdem erst 2 Monate alt 8)
MFG aus den Bergen Tirol's
Cartman87654
Re: welche...
Monday, May 19th 2003, 10:17pm
Hi!
ALso wenn du aktiv Kühlst erreichst du mit dem High End 360 glaube ich auch nicht bessere Temps der 360er bringt soweit ich das mitbekommen habe erst was wenn man passiv kühlen möchte (so wie ich ;D)
Cart
edit: [glow=red,2,300]4oo[/glow] ;D ;D
Stuermchen
Re: welche...
Monday, May 19th 2003, 10:50pm
Ich weis das ist jetzt eine dumme Frage aber welche Temp kann ich mir dann erwarten mit dem High end 360?
Hab nenn 2400+ auf einem Epox 8rda+ und 4 Gehäuselüfter Enermax 80er...
MFG Manuel
S.A.L.O.M.O.N.
Re: welche...
Monday, May 19th 2003, 11:41pm
nein der 360er bringt scho a weng mehr!! aber passiv is seine absolute stärke...ich würd mal vorschlagen mit der suchfunktion etwas wühlen , denn das thema is schon zig mal durchgekaut worden*g*
vor langer langer gabs hier mal nen pin-up!! über durchflussmengen und seine auswirkungen ...:
das sich das wasser im wärmetauscher nur sehr wenig erwärmt 0.1 grad bringt dir eine stärkere pumpe null, sie verschlechtert sogar die leistung...und die geringe erwärmung erklärt das etwas längere einpendeln der temps!!
der radi is klar gleicht die wassertemp der raumtemp an!!
Quoted from "FragMaster.ac.nsn"
32 Grad Raumtemp. CPU auf knapp 50 und nen Bier auf 8 Grad. Draussen auffem Grill sinds sicher etwas über 200 in Fleischnähe...
S.A.L.O.M.O.N.= scientific ACademic labourant or man of networks
Kakarot
Re: welche...
Monday, May 19th 2003, 11:46pm
kühlt ne 360er passiv besser wie ne 240 aktiv?
und kriegt man in das dach von nem lian li nen 360er und davor noch ne aquatube? :)
scott
Re: welche...
Monday, May 19th 2003, 11:48pm
nen aktiv 240er evo ist besser als 360 passiv
ja at und 360 passt
Kakarot
Re: welche...
Monday, May 19th 2003, 11:53pm
hast du zufällig n bild davon? :D
achja und wie siehts aus wenn die kühler an der 240er mit 5/7 V laufen?
S.A.L.O.M.O.N.
Re: welche...
Monday, May 19th 2003, 11:59pm
generell sollte man eines sagen ...bei einem solch verhältnissmaßig winzigem unterschied (im vergleich zum leistungsaufwand) kann man passiv gegen aktiv nie argumentieren!!! bei nem 1800EVO vs. 240 @7V wär das was anderes!!!
