• 08.10.2026, 10:23
Patrickclouds
Schrauben für evo 240 Einbaublende???
Tuesday, May 20th 2003, 12:15am
welche gewinde größe haben die schrauben??
das sind die, die es unter der rubrik radiator ganz unten auf der seite gibt.
und wie lang sind diese schrauben??
gewinde M3 oder M4???
[CENTER][/CENTER]
Cartman87654
Re: Schrauben für evo 240 Einbaublende???
Tuesday, May 20th 2003, 12:28am
Hi!
Soweit ich das weis haben die M3 wart aber noch auf andere Antworten nicht das du was kaputt machst wegen mir!
CArt
Patrickclouds
Tuesday, May 20th 2003, 12:34am
ich glaub auch das das M3 schrauben sind. ich wollte nur mal ne bestätigung.
ein freund von mir hat M4 schrauben mit gewalt reingedreht.
ich hab mal ne M3 schraube reingemacht und die ging einfach rein.
jetzt wäre nur noch mal die länge interessant.
ich denke mal die haben ne länge von 3,2cm.
bitte postet mal die länge der schraube
[CENTER][/CENTER]
AndreasH
Tuesday, May 20th 2003, 12:40am
Das Gewinde im Radiator ist ein M3 Gewinde. Länge kommt auch auf den Lüfter an...sind es die Papst aus dem Shop muss die Länge 35mm betragen. (mit V2A Halterung). 25mm Sind die Lüfter schon hoch,2mm die Blende, Rest geht in den Radiator
Patrickclouds
Tuesday, May 20th 2003, 12:43am
ok vielen dank.
bei dieser länge sind die schrauben gekauft für die nächsten MODS ;D
[CENTER][/CENTER]
TryPod
Tuesday, May 20th 2003, 10:49am
oben ist ja schon mehrfach erwähnt, welche Schrauben nun die richtigen sind.
Es gibt diese M3-Schrauben mit unterschiedlichen Köpfen zu kaufen. Da gibt es einmal diese Standard-Schlitzschrauben. Aber es gibt sie auch als Imbusschrauben. Und das passt optisch natürlich viel besser. :)
