• 06.10.2026, 20:15
tw1nh3ad
Externe WaKü Konstruktion
Thursday, May 15th 2003, 5:47pm
Hiho alle zusammen!
zuvor mal ein Gruss in die Runde! ;D
Wie aus dem Topic ersichtlich, habe ich vor eine externe WaKü zu realisieren. Hierzu habe ich ein eigenes Alu-Case entworfen, in welchem dann der Radi, ein AB, und diverse elektronische Spielereien Platz finden werden, näheres wird noch folgen... 8)
Nun zu meinen eigentlichen Fragen die sich bis dato ergeben haben.
Zum einen, wie ist der Evo360 innen aufgebaut, genauer gesagt, ist er hohl oder verschlaucht. Mich interessiert dies, da ich den Radi oberhalb des AB's verbauen möchte, und die Gefahr bestehen könnte, dass sich grössere Luftblasen dort festsetzen könnten. Bei einem verschlauchten Radi, wäre dies so gut wie auszuschliessen.
Desweiteren würde ich gerne eure Erfahrungen in Bezug auf die Plug&Cool-Anschlüsse hören. Sind diese, hinsichtlich einer dauerhaften Dichtheit, verschraubten Anschlüssen vorzuziehen?
Nun ja, ich denke es werden noch ein paar weitere Fragen aufkommen.
Ich freu' mich auf eure Antworten!!! ::)
Grüsse
Olli
Cartman87654
Re: Externe WaKü Konstruktion
Thursday, May 15th 2003, 6:02pm
Hi!
Also der Airplex evo hat unter den lamellen viele Kupferrohre und zu deiner Frage wegen den P&C Anschlüssen denke schon das die Dicht sind aber auch nur wenn man sie richtig einbaut! Ich habe es mich nicht getraut die dinger zu bestellen deswegen habe ich mir Verschraubungen bestellt!
MFg
Cart
pharao
Thursday, May 15th 2003, 6:47pm
erstmal herzlich wilkommen im Forum.  :)
Die EVO-Radiatoren sind "verschlaucht" wie du es nennst, es gibt keine probleme mit dem Entlüften da die Rohre schlangenförmig angeordnet sind und das Wasser ncht paralell verläuft.
Plug'n Cool ist absolut dicht, wenn man es richtig behandelt (Schlauch einführen bis ein Widerstand kommt und dann nochmal ordentlich drücken, der Schlauch geht noch ein bisschen weiter rein, dann ist dicht - woran erinnert mich diese Beschreibung nur...  ::) )
vor allem aber ist es super einfach zu verlegen (Schlauch einstecken und dicht)
hobbes
edit: ich vergaß ein "e" ;)
tw1nh3ad
Hiho Cart,
dass mit den Anschlüssen dachte ich mir schon.
Welche Schlauchverbinder hast Du denn bestellt? Denn ich finde keine Winkelstücke zum Schrauben.
Und sind diese kompatibel mit dem Plug&Cool Schlauch?
Grüsse
Olli
Cartman87654
Thursday, May 15th 2003, 6:59pm
Hi!
Ich habe bei einem Reseller Bestellt *schäm* und habe 8/1 mm Verschraubungen genommen! Die Winkel für Verschraubungen bekommst du auch bei einem Reseller! Und nein der P&C Schlauch passt da leider nicht rein denn der hat 6 mm innen und 8 aussen der Schlauch  von mir hat 8 innen und 9 aussen !
MFG
Cart
edit: du hast eine neue KM ;D
tw1nh3ad
Monday, May 19th 2003, 10:01pm
Hiho,
hier einmal ein kleiner Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird ;D
Dies ist die Zeichnung der Frontplatte des Alu-Cases:
Dies ist die geplante Rückseite:
Nun, bevor es aber richtig losgehen kann, und ich meine Konstruktion in die Tat umsetzen werde, habe ich, wie schon angekündigt, noch ein paar kleinere Fragen an euch :D
Zum einen, hätte ich gerne gewusst, warum so vehement auf die gerade Anschlussvariante des evo360 hingewiesen wird. Welchen technischen Vorteil habe ich hierdurch?
Bei der Wahl der richtigen Pumpe bin ich mir noch nicht so sicher. Da ich die WaKü-Komponenten in ein eigenes Case verbaue, wird sich die Schlauchgesamtlänge um einiges erhöhen. Ich denke da an ca. 2-3m. Auch wird die Pumpe einiges an "Berg- und Talfahrten", bedingt durch die unterschiedlichen Komponenten-Niveaus, mitmachen müssen.
Freue mich auf eure Antworten!
Grüsse
Olli
Cartman87654
Monday, May 19th 2003, 10:07pm
Hi!
ui das sieht ja schon mal sehr gut aus !
Ich würde aber auch gerade Anschöüsse bei m Airplex nehemn die zeigen dann nach unten wenn man den Airplex Waagerecht verbaut ist einfach praktischer ! Ich denke mal das da auch noch eine 1046er reicht weis es aber nicht sicher wart mal was die anderen dazu sagen!
CArt
tw1nh3ad
Tuesday, May 20th 2003, 6:04pm
@Cartman
danke für Deine schnelle Antwort!
Aber Dein Argument überzeugt nur einbautechnisch ;-))
Hoffe auf weitere Antworten!
Grüsse
Olli
Lev
Tuesday, May 20th 2003, 6:12pm
grundsätzlich ist jeder gesparte Winkel ein Gewinn an Ströumgswiderstand (d.h. eigentlich n Verlust). Man glaubt es zwar kaum aber so eine 90° Kurve erhöht den Strömungswiderstand schon enorm.
Und ansonsten is das Argument eben hauptsächlich einbautechnisch, wenn ein anfänger ned genau weiss was er bestellen muss damit er son standard cs-gehäuse nachbaun kann dann macht er einfach was ihm gesagt wird - und tut gut daran
Ich hab bei mir z.B. jeweils einma gerade und einmal gewinkelt
