• 09.10.2026, 08:47
frank
Noch ein paar letzte Fragen vor der Bestellung ...
Monday, May 19th 2003, 6:16pm
ich lese nun schon eine Weile hier im Forum mit und wollte nun endlich auch auf Wakü umsteigen. Ich hätte da aber noch ein paar grundlegende Fragen, bevor ich endlich bestelle.
1. 2x EVO 120 intern?
Gekühlt werden soll:
- XP 1700+ OC (Cuplex Evo)
- Ti 4800se OC
- NB Abit NF7-S Rev.2
- Aquadrive
Ich möchte gerne alles komplett intern verbauen und deshalb zwei Airplex EVO 120 (Dockingmodul) mit einen 120er Papst-Lüfter (5-7V) über dem NT in die Rückwand platzieren.
Jetzt wäre meine Frage, wie gut zwei EVOs bei dieser Anordnung sind. Wird ein Lüfter auf 5V ausreichen? (auch für die HDD)
Gibt es Vergleichstests einer solchen Anordnung mit einem EVO 240?
Kann vielleicht mal jemand von AC dazu Stellung nehmen - falls ihr solche Tests durchgeführt habt?
2. Ist beim Dockingmodul Material zum Abdichten des Spaltes zwischen den beiden EVOs dabei?
3. Ich wollte das Abschirmgehäuse für die 1046 mit bestellen.
Jetzt haben mir aber diverse Meldungen von gebremsten Pumpen doch zu denken gegeben. Ist eine Abschirmung da überhaupt noch ratsam?
4. Kann ich zur Wassertemperaturmessung ein Senfu-Thermometer benutzen? Ist das wasserfest? Und wenn, wie binde ich den Sensor am sinnvollsten in den Wasserkreislauf ein?
5. Ich habe überlegt, obwohl ich eine Geforce 4 habe, mir einen Twinplex für Radeons zu bestellen - man weiß ja nicht was die nächste Karte wird. Gibt es irgendwelche Nachteile beim Einsatz dieses Kühlers auf einer Geforce 4 oder ist die Kühlleistung gleich?
Vielen Dank schonmal im voraus!
Viele Grüsse,
Frank
AndreasH
Re: Noch ein paar letzte Fragen vor der Bestellung
Monday, May 19th 2003, 6:19pm
2 Evo120 erreichen natürlich nicht ganz die Werte eines Evo240. Reichen tut das natürlich locker. Abschirmung "brauchen" ist schwierig zu beantworten....bis jetzt sind 99% der User auch ohne mit ausgekommen. Wenn die Pumpe 5-10 cm Abstand zu den Platten hat (1046) wird es kaum Probleme mit dem Magnetfeld geben
lacc4
- Ti 4800se OC
- Aquadrive
reicht klaro
probeirs erstmal aus ob deine hdd überhaupt merken dass da sone pumpe steht
gute idee- geht aber kühlleistung minus ein paar grad
lacc4
Cartman87654
Monday, May 19th 2003, 6:20pm
Hi!
1.Also 2 evo 120er sollten schon reichen auch mit 5 V!
2. Beim Dockingmodul sollte eigentlich Das abdichtmaterial dabei sein
3. Ich würde mal sagen das es auch ohne geht weil hier schon viele ihr Wasserkühlung ohne dem Abschirmgehäuse betreiben und keine probleme haben !
4. keine Ahnung sorry
5. Das sollte sich an der Temp nicht viel verändern
Cart
Edit: Herzlich Wilkommen im Forum!
AndreasH
Monday, May 19th 2003, 7:07pm
Die Temperatur ändert sich nicht beim ATI Kühler...erst recht nicht um ein paar Grad.
454-bigblock
Monday, May 19th 2003, 7:17pm
Also ich würde dann einfach den Spacer runterschmeißen. Ausserdem: Man weiß nie, was als nächstes kommt.
AndreasH
Monday, May 19th 2003, 9:14pm
es sei denn du willst die Garantie behalten ;)
draXo
Monday, May 19th 2003, 9:40pm
Quoted from "AndreasH"
Quoted from "Stephan"
Die Docking-Module sind primär für den airplex evo 120 gedacht. Insbesondere bei der Einbaublende für CS-Gehäuse sind sie sehr sinnvoll. Die Leistung von 2 120er evo's ist im Übrigen sogar etwas besser als die von einem 240er.
ja was denn nun ? ;)
frank
Monday, May 19th 2003, 11:29pm
Quoted from "draXo"
... das frage ich mich auch gerade. ???
Gibt's denn da keine eindeutigen Erkenntnisse?
Aber erstmal danke an alle für die schnellen Antworten!!!
- Kann denn keiner was zu dem Thermometer und dem Dockingmodul sagen?
Nochmal zum Abschirmgehäuse:
HDD ist eine Hitachi (IBM) 180 GXP, die in einem AD in einen Big-Tower eingebaut werden soll, d.h. ich hab so etwa 30cm zwischen Platte und Pumpe. Geht das wirklich auch ohne Abschirmung? - es handelt sich um keine unwichtigen Daten.
Ist denn nur die HDD von dem Magnetfeld betroffen oder kann das auch noch andere Komponenten (Board, Soundkarte...) stören?
frank
draXo
Tuesday, May 20th 2003, 9:17am
hoffe auch, sie antworten mal ...
frank
Tuesday, May 20th 2003, 11:44pm
............*schieb*
Kann denn wirklich keiner was zu den Fragen sagen?
Cartman87654
Tuesday, May 20th 2003, 11:48pm
Hi!
Wie gesagt Abdicht Masse ist beim Dockingmodul dabei ! Wenn deine Platte in ein Aquadrive kommt ist sie eh ochmal geschützt also brauchst du keine Abschirmung! Das mit dem Senfu sollte eigentlich auch hinhauen mann muss es ja nicht im Wasser ertränken!
CArt
groener
Wednesday, May 21st 2003, 2:11am
Der Senfu Fühler ist wasserfest! Such hier im Forum mal nach Wassertemperatur messen.
Markus@AMD
Wednesday, May 21st 2003, 6:13am
Also eigentlich sollten zwei Evo 120, wenn sie ohne Docking Modul verbaut sind, besser sein, als ein Evo 240...
Beim Docking Modul hast du ein Problem...ein Papst @ 5 Volt wird nicht durch zwei Radis komplett durchpusten können, außerdem enstehen Verwirbelungen auch noch...Lass den Papst @ 7 Volt laufen oder schraub einen Papst ganz hinten und einen Vorne drauf, jeweils @ 5 Volt, dann wär das schon bessa ;)
hab selber ein Senfu im Aquatube hängen, also den Fühler, der ist 100%ig wasserfest ;)
AndreasH
Wednesday, May 21st 2003, 6:24am
wenn du 2 Evo 120 mit einem Docking Modul verbindest ist klar das ein Radiator immer die warme luft vom ersten Radiator mit abbekommt. 2 Evo 120 nebeneinander schneken sich fast nicht's zu einem 240er. Kaum messbar
Markus@AMD
Wednesday, May 21st 2003, 9:48am
Genau so meinte ich das ;)
heiko
Wednesday, May 21st 2003, 2:08pm
Super, dann haben sich für ja schon einige Fragen geklärt, bevor ich sie stellen konnte...
frank
Wednesday, May 21st 2003, 4:57pm
Danke!!!
... für die Antworten. Dann sind ja soweit alle meine Fragen beantwortet - und ich kann endlich bestellen.
Ich werde dann wohl erstmal auf das Abschirmgehäuse verzichten.
Mal sehen, ob die angekündigte Preissenkung etwas für mich bereit hält... :)
frank
lacc4
Wednesday, May 21st 2003, 6:23pm
doch!!! häh hab sogar beweis! hat ac bei giga erklärt!!!
lacc4
AndreasH
Wednesday, May 21st 2003, 6:26pm
Einen Unterschied in der Kühlleistung vom ATI-Wasserkühler zum normalen Wasserkühler?  ???
Sorry aber das wäre totaler Unsinn  ???
Dann zeig mal den Beweis
