• 10.11.2026, 07:09
iris
geschlossenes system?
Thursday, May 22nd 2003, 6:12pm
.:: hallo ::.
hab mal so überlegt...
ihr sagt dass bei einem geschlossenen system die förderhöhe der pumpe egal ist...
ABER: ist die AT nicht eine "unterbrechung" des systems? denn die AT ist ja nicht "voll" gefüllt, dh.. dass da immer noch luft oben ist... oder?
iris :-*
S.A.L.O.M.O.N.
Re: geschlossenes system?
Thursday, May 22nd 2003, 6:17pm
ne denn das wasser das du da raufpumpst ziehts ja wieder runter; außerdem hast du einen festgelegten pegel (wenn die wakü dicht is) dann baut sich beim entlüften ein druck (bei dichtem AT) auf dass das eigentlich wurscht is, denk ich mal...wenns nich stimmt dann hauts mich bitte net!!! ;D 8)
Quoted from "FragMaster.ac.nsn"
32 Grad Raumtemp. CPU auf knapp 50 und nen Bier auf 8 Grad. Draussen auffem Grill sinds sicher etwas über 200 in Fleischnähe...
S.A.L.O.M.O.N.= scientific ACademic labourant or man of networks
iris
Thursday, May 22nd 2003, 6:20pm
hmm... stell dir mal vor du hast einen ring mit wasser...
den drehst du... du wirst merken, dass das wasser immer in der selben lage bleibt, d.h. es dreht sich nicht mit...
wenn nun in den kreis ein kleiner behälter eingebaut ist.. (siehe AT), dann verhält sich das wasser glaube ich anders... weil es von dem Behälter in eine richtun gedrückt wird...
... könnte ich hier recht haben? (bin kein guter physiker)
iris
